Твердотельный теплоаккумулятор. Размышляем
Тема в разделе "Воздушное отопление", создана пользователем SDim, 24.12.13.
  1. vovan222
    vovan222
    vovan222
    Железнодорожный
    Уважаемый krasv_ v поставил у окна чисто эстетически рекурператор есть марлей пока один система испытана прошлой зимой сейчас добавил контролёр заряда в прошлом году на все Энерго потребление тратил не более 60 кВ в день в холодную десятидневку вместе с отоплением и приготовлением еды этой зимой посмотрю как контролёр оптимизирует бывало что перетапливал приходилось открывать окна за год потратили 7500 кВ это за целый год
  2. vovan222
    vovan222
    vovan222
    Железнодорожный
    От стены они установлены в 5 см один в десяти стена не холодная так что на счёт греть улицу вы не правы он динамический выдув вниз или конвекция вверх
  3. rtarasg
    rtarasg
    rtarasg
    Воскресенский район МО.
    До какой температуры "оно" нагревает камни?
    400 град. есть?
  4. vovan222
    vovan222
    vovan222
    Железнодорожный
    Максимальный нагрев 600 градусов по документации
  5. rtarasg
    rtarasg
    rtarasg
    Какая же там теплоизоляция, из чего? Судя по фото не более 4-5 см. Похоже что стенки агрегата будут сильно греться. Получается простой неуправляемый обогреватель.
    У меня кирпичи греются до 350 град. и 15 см. утеплителя -фольга-вата, и то утечка тепла существенная, боковые стенки до 45 нагреваются, верх 20 см, и 60 град. достигает, правда это частично помогает брать тепло от разогретого ядра.
  6. Vovanrenegad
    Vovanrenegad
    Vovanrenegad
    Железнодорожный
    Стенки греются не сильно рука спокойно лежит температуру не мерял система давно испытана и опробована и у нас и на западе отоплением и регулировеэкой доволен
  7. vovan222
    vovan222
    vovan222
    Железнодорожный
    Rtarasg а вы чем топитесь какая у Вас грелка можно фото в студию
  8. vovan222
    vovan222
    vovan222
    Железнодорожный
    Да кстати 2530 продал остался ТН2520
  9. rtarasg
    rtarasg
    rtarasg
    Грелка состоит из 200 печных кирпичей, белорусских, сложены в виде 2-х продуваемых камер с закрытым верхом, внизу в каждой камере по 2 ТЭНа по 1 и 2 квт, в сумме до 6 квт, по 2 - для надежности что бы среди зимы не разбирать для замены да и для форсажа. Работают 3-4 квт. Сначала пробовал на спиралях из нихрома, разных, располагал снизу вверх витками, что бы поместились, потом отказался, в верхней части камер где горячее, начинали плыть и замыкали- отгорали. Даже Ф2 мм. с удельной мощностью меньше 2 вт/см., все равно плыли. Перешел на сауновские ТЭНы и расположил внизу камер, одну зиму выдержали, все. Свежих фото нет, вот только из первых опытов. Слева внизу места для нагнетающих вентиляторов, внизу справа вытяжной вентиль.
    Видно на термограмме как зазор между кирпичами протекает- уплотнял (затыкал) большие щели фольгой.
    При работе сначала не мог понять откуда вонь при продувке - оказалась вата выгорает. Потом при замене на ТЭНы заменил и увеличил толщину ваты до 10-15 см с фольгой между слоями, и снаружи закрыл фанерой. При разогреве ночью, до после-обеда хватает теплопотерь через стенки, это почти 6 кв. м, а потом потихоньку начинает включаться продувка и к ночи почти все тепло из кирпичей вытягивается.
    Общие габариты порядка 1,5х2х0,6 метров в углу между комнатами. Помещение 60 кв. м. Я уже описывал ранее.
  10. vovan222
    vovan222
    vovan222
    Железнодорожный
    У меня нет тепловизора у меня система тоже на 60 кВ метров примерно а скажите сколько у вас бюджет получился и примерный вес просто я в каждой комнате по одному теплонакопители знаете уже отбились на разнице тарифов
  11. rtarasg
    rtarasg
    rtarasg
    Считайте: 200 ирпичей по 23 руб по 4 кг, упаковка ваты - не помню почем, фольга, ТЭНы=5000руб, вентиляторы типа компьютерных но мощные управляемые на 24 вольта 120х120 мм, блок управления самодельный с термопарами и терморезисторами+ МЕГА, фанера снаружи 2 листа. Внизу перед нагнетающими вентилями положил лист синтепона и прикрыл по низу всю эту порноту решеткой.
    Сверху стоит телевизор, радиоприемник и прочее. барахло,
  12. vovan222
    vovan222
    vovan222
    Железнодорожный
    А тоны у вас сколько и какой мощности каждый? Все спасибо увидел вес порядка 900 кг получаеться у меня 3 накопителя 110+110+150 только в разных комнатах пол у меня не выдержит в одном месте почти тонну
  13. vovan222
    vovan222
    vovan222
    Железнодорожный
    Да и себестоимость похоже около 15000
  14. vovan222
    vovan222
    vovan222
    Железнодорожный
    4 кВ умножаем на 8 часов получаем 32 кВ дом утеплён хорошо?
  15. vovan222
    vovan222
    vovan222
    Железнодорожный
    Господа кто нибудь юзает теплонакопители Тагил Технотерм у меня одного столь получаеться
