Твердотельный теплоаккумулятор. Размышляем
Тема в разделе "Воздушное отопление", создана пользователем SDim, 24.12.13.
  1. rtarasg
    rtarasg
    rtarasg
    Воскресенский район МО.
    Поясните свою мысль плз.
  2. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Ну дык на деревенские дома выделяли по 3-5 квт. Чаще всего одной фазой. Если мы днём включаем конвектора общей мощностью 3квт, то уже даже электроплиту не включить. А ещё есть насос в колодце, освещение, телевизор. А так за ночь, даже при однотарифном учёте, набрали теплоаккумы тепла, да ещё и дом подогрели, а днём отдают. И можно спокойно пользоваться другими электроприборами.
    Есть большие дома с выделенными 10ть квтами. Там таже история, так как и теплопотери больше.
  3. rtarasg
    rtarasg
    rtarasg
    У меня когда было 3 квт на дом, ставил 2 реле приоритета и они отключали грелки пока чайник вскипал или плита-насос работала.
    Так разговор о том что дом по 3 квт за 4-5 дней (100 часов) съест весь лимит в 300 квт, а дальше как ?
  4. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    А вот сам не знаю как. :( Пока смотрю в сторону твердотопливного котла+чугуниевые батареи, благо дров у нас навалом и забесплатно и платно.
    Чугунные батареи как неполноценная замена ТА.
    Вообщем возвращается XIX век.
  5. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    наверна на фоне обещаний отменить анлим по селюковым тарифам ночным. лучше пораньше закрыть контору и мож работяги успеют перейти на че другое в кормлении. чем контора подохнет с долгами после отмены анлима покупателям товаров.
    потому также вкладывать слишком много в дорогие высокотехно коробки с камнями могет быть мало выгодно - срок окупаемости у них намного дольше чем у просто кучки камней. а с учетом отмены анлима так и вообще будет ближе к безконечности.
    а у кучки камней с проволокой срок окупаемости порядка 60 гревов. да и после отмены анлима камни можно применить дальше по строй назначению - только проволока будет опять мотком в хозяйстве. но она очень корозионостойка - можно на ней белье сушить или привязывать че навечно.
    а вот дорогую коробку с камнями можно скорее в виде памятника анлиму оставить. и камни тама мало универсальны имхо.
  6. wcreader
    wcreader
    wcreader
    разобрать камни на че-нить следующее полезное в хозяйстве - будку для козы например. а проволокой из сплава никеля и хрома обвязать че-нить навечно+. полное отсутствие отходов почти. ну 2 куска ленты стяжной от нутряных 4 камней на поделки пойдет и 2 винтика м5 с гаечками.
  7. wcreader
    wcreader
    wcreader
    вообще это расслабляет и ослабляет. так то с печкой поутру проснулся от холода в 8 утра - посмотрел на +20 или меньше на градуснике и накрылся +1 одеялом и еще до 11 спать можно - до +18 хотя бы. потом уже в 11 вставать и печку дальше затапливать.
    а теперь с ночными печками к утру жарко и можно спать хоть до обеда - больше времени улетает на сон.
  8. wcreader
    wcreader
    wcreader
    а дальше греть камни костром внутрях вместо проволоки. костер быстро прогорает потому изнутрей со стороны костра надо бы камни с теплопроводностью побольше чтобы успевали больше джоулей гревных усвоить.
  9. wcreader
    wcreader
    wcreader
    лучше тот чугуний переплавить в плиты и обложить костер - туда грев будет улетать намного лучше типовых и даже очень хороших камней (редких/дорогих). довойны была мысля купить стали листовой около 1000 кг плитами в нарезке по 50 кг для удобства перетаскиваний и стянуть шпильками в пакеты под обкладку костра по середине землянки - но с печных разделов форумхауса сказали тама костер могет даже плохо гореть с переохлаждения. но то можно регулировать тонкими вставками вокруг костра.
    щас в итоге стоит тонкая стальна топка под костер и обложена мраморными блоками около 340 кг в сумме с 2 сторон - скорость прогрева мрамора лучшее чем глиняных красных камней но таки хуже чем сталь/чугун. в результате в камни уходит мож около 10 процентов от гревных джоулей от костра при протопке. а надо бы в разы больше.
  10. rtarasg
    rtarasg
    rtarasg
    В общем - в пещерах скоро жить будем ...
    С кострами внутри и ветряками снаружи :))
  11. vovan222
    vovan222
    vovan222
    Железнодорожный
    Господа ну я не знаю мои теплонакопители отбились за 1.5 года пока я в плюсе а насчёт отмены и ограничения 300 кВ это ещё бабушка на двое сказала была попытка в отдельных районах ввести да ничего не вышло посмотрим
  12. rtarasg
    rtarasg
    rtarasg
    Зато в Казахстане это сделали быстро.
  13. mumrik75
    mumrik75
    mumrik75
    Подскажите пожалуйста:
    Кирпичи клали прямо на тэны или нагревающая часть тэнов висит в воздухе?
    Как предусмотрели замену тэнов?
    Нашёл тэны для воздуха 0,8квт, 450С, по 300 руб/шт. За 8 часов ночного тарифа отдаст 6.4 квт-ч.
    Если ставить 4 шт ТА в дом по комнатам и в коридор, то будет уже ощутимо :)
  14. wcreader
    wcreader
    wcreader
    разобрать-собрать эпнт из кучки камней занимает минут 20 в одну сторону. а нормальна проволока нихромова около 1 мм греет уже 2 зимовку в открытом виде без лишних труб - просто намотана на камни но в прорезаные алмазным диском канавки. без канавок перегорает в местах пережатий камнями за десятки гревов.
    соединять после перегораний можно скруткой с обваркой шарика на конце скрутки обычным стальным лектродом.
  15. rtarasg
    rtarasg
    rtarasg
    Практика (чужая, и я согласен) что при касании ТЭНами камней в этом месте и перегорает, т. к. теплоотвод становится хуже чем охлаждение воздухом. У меня они ничего не касаются и находятся внизу камер. Использовал по 2 квт от каменок. Для замены предусмотрел съемную часть оболочки и некоторых кирпичей. Один раз уже пришлось, когда ТЭНы только поставил и начал пробовать, оказалось что продавец ошибся и дал по 1 квт., вот и пришлось менять, теперь жалею, надо было их оставить и просто еще добавить по 2 квт. на случай форсажа или сгорания. Эксперименты с нихромовыми спиралями прошли неудачно- плыть начинают. Кирпичи просто друг на друге без растворов-глин и пр. Часть брал шамотных (вдоль спиралей) - оказалось зря.
    Фольга между слоями ваты помогает уменьшить неконтролируемые теплопотери.
    По мощности и количеству считайте по своим потребностям.
