Твердотельный теплоаккумулятор. Размышляем
Тема в разделе "Воздушное отопление", создана пользователем SDim, 24.12.13.
  1. garp3
    garp3
    garp3
    При теплопотерях в 4 квт, Вам надо запасать 12 и более в каждый ночной час. Сеть позволяет?
  2. cccp79
    cccp79
    cccp79
    Стандартно 15 квт 3 фазы. По поводу однофазной каменки в 3 кВт - это приближенно самый мин вариант с точки зрения потребления. Возможно 6 кВт при трехфазном подключении будет эффектнее
  3. cccp79
    cccp79
    cccp79
    Фундамент вот только винты (поэтому полтонны не встанет
  4. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Теплоёмкость практически любого доступного камня около 0,22кВтч/тС.
    Т. е., 25кг камней, при нагреве на 500'С, запасут около 2,75кВтч. На час при средних теплопотерях подобного дома в МО должно примерно хватить (естественно, при равномерной теплоотдаче).
  5. cccp79
    cccp79
    cccp79
    Рассуждал так что нужен толчковый прогрев, а затем в зависимости от "как я считаю достаточного утепления" поддержания маломощными конвекторами температуры. Соответственно нужно согласовать логику работы источников, например на программируемом контроллере. В любом случае нужно толкнуть теплом с нуля (точнее с минуса за бортом) чтоб на практике глянуть чего стоит моя теплоемкость. Вот и озадачился парильным оборудованием с возможностью преобразования в ТТ ТА
  6. garp3
    garp3
    garp3
    В одном 3 квт тагильском - 110 кг магнезита, у которого теплоемкость выше чем у шамота, т. е. Вам надо плясать от такого же количества шамота плюс обложить керамическим. Тогда Вы примерно приблизитесь к показателям ТН. Керамический кирпич нужен для более равномерного распределения теплопотерь.
    Умножьте на 4 = 440 кг. 110 шт. шамотных кирпичей. Если накопителем топить только первый этаж, то вполовину меньше. Второй этаж на конвекторах. (я бы так сделал).
    Керамические кирпичи ставить на ребро.
    Есть другой аспект. Выдержат ли Ваши тены 600-750 градусов? Не всякая нержавейка такую температуру хорошо переносит. А при снижении температуры надо увеличивать вес камней.
  7. cccp79
    cccp79
    cccp79
    По тэнам к сожалению не вкурсе, смотрел на pkten. ru но за заявленные характеристики смотрю сквозь пальцы. Если есть инфа про тестированные ТЭН - ну ооочень признателен буду
  8. cccp79
    cccp79
    cccp79
    Хотя в заводской каменке ведь стоят уже - видимо рассчитанные
  9. garp3
    garp3
    garp3
    Фундамент печки на землю поставьте. Каменка точно не вариант в Вашем случае. Можете просто конвекторами температуру поднимать с 6 до 7 утра. Часа на два хватит.
  10. garp3
    garp3
    garp3
    У меня тагильские на первом этаже. Специально тенами не интересовался.
  11. garp3
    garp3
    garp3
    Рассчитанные на какую температуру?
  12. cccp79
    cccp79
    cccp79
    Искал Тагил - но нет на рынке уже. Но вот с каменкой (я вот очень грубо рассуждаю) - неужели 100 кубов при режиме нагрева допустим в три часа, не задержит тепло часов на 5-6 при должном утеплении?
  13. cccp79
    cccp79
    cccp79
    ПАраметры каменки:
    Терморегулятором устанавливается требуемая температура нагрева воздуха в парильне в диапазоне 40 - 110С. Если температура в парильне ниже температуры установки терморегулятора включается нагрев электрокаменки и загорается сигнальная лампа “Нагрев”. После достижения температуры в парильне до величины, установленной регулятором, нагрев выключается и лампа гаснет.
    6 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ПОРЯДОК РАБОТЫ
    6.1 При монтаже электрокаменки необходимо учитывать, что размеры парильни, а также расстояния от каменки до стен, потолка, пола не должны быть менее указанных ниже:
    - объем парильни куб. м., не менее …………………………………………………………. 3,6
    - высота парильни м., не менее …………………………………………………………... 1,9
    - расстояние между верхней частью каменкии потолком парильни м., не менее …….…. 1,15
    - расстояние между нижней частью каменки и полом парильни м., не менее …………... 0,13
    - расстояние от корпуса каменки до защитных решеток м, не менее ………….…………. 0,15
    6.2 Стены и потолок бани должны быть хорошо теплоизолированны. Все поверхности, накапливающие много тепла (кирпич, штукатурка и т. п.), должны быть утеплены алюминиевой фольгой и минватой. Обшивка стен и потолка из дерева лиственных пород (липа, осина и др.) снижает расход электроэнергии на нагрев помещения, 1 кв. м. отштукатуренной поверхности соответствует увеличению объема на 1,6 м.
    6.3 Температура вверху доходит до 120С постепенно снижаясь в нижней зоне до 45 С. В связи с этим между верхним полком и потолком целесообразно оставить расстояние 110 - 120 см.
  14. garp3
    garp3
    garp3
    Не задержит. Другой аспект вопроса: чем больше утренний перетоп, тем выше теплопотери. Так что переусердствовать тоже не стоит.
  15. garp3
    garp3
    garp3
    Ваш терморегулятор измеряет воздух в помещении, а не на поверхности тена. Есть нержавейка, которая при 400 градусах уже синеет и чернеет. Более того, она сейчас почти вся такая.
