Твердотельный теплоаккумулятор. Размышляем
Тема в разделе "Воздушное отопление", создана пользователем SDim, 24.12.13.
  1. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Скорей всего так и есть, у других например
    у немецкого Stiebel Eltron ETS 200
    тоже 2 кВт, вес 116 кг, но пишут что отдает по 0,82 кВт в час, но цена 55 т. р., но выглядит поприличнее.
  2. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Ну, я связался с продавцом. Он обещал кинуть техдокументацию. Посмотрим.
  3. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А они обещают 16кВтч за 8ч запасти? Ведь если, к примеру, запасать 16кВтч за 16ч, то можно 1кВт на текущий обогрев пускать, а ещё 1кВт на запасание тепла - и никаких нестыковок.
  4. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Нет. Время заряда указано. Да простят меня модераторы: https://www.avito.ru/karpogory/bytovaya_tehnika/elektricheskaya_pech_1705246776?utm_campaign=native&utm_medium=item_page_android&utm_source=soc_sharing
    Потpeбляемая мощность: 2000 Вт. Напряжeние cети: 380/220 B. Bремя зapядa: 8 чac. Moщнocть заряда: 16 кВт/чac. Рaзмеpы (мм) (шиp X выc X толщ): 650 х 670 х 255. Bec, кг: 110.
  5. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Значит или врут, или скорее, как зачастую бывает с "супер-пупер-экономичными-нано...-новинками", техническую рекламную документацию пишут "блондинки - секретарши", мало чего понимающие в теплотехнике, даже на уровне школьного курса физики (на что указывают и используемые единицы измерения - кВт/ч и вообще - "Мощность заряда: 16 кВт/час" :aga:). Их главная задача - покрасивее расписать и побольше пообещать, чтобы впаривать товар покупателям легче было. :(
  6. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Проблема в том, что при цене даже в 29т.р., только окупаемость например для московской области примерно 5 лет, и вот тут сильный вопрос сколько они живут, потому как экономия начинается только после окупаемости.
  7. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Да это вообще не проблема по "местным" критериям. Тут (на форуме) массово ратуют за "дополнительное" утепление домов, которое будет окупаться десятки, а то и за сотню лет. И сколько там проживет утеплитель - вопрос "десятый".:aga:
  8. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Так проблема в том, что человек даёт эти объявы по разным регионам и цены разнятся от 19 до 29. Гложут меня смутные сомнения.. .
  9. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Найти бы где точно можно купить не дорогих проверенных воздушных ТЭНов высокотемпературных - я б сам сложил из кирпича. Только вот ТЭНы сейчас клепает столько фирм, что глаза разбегаются.
  10. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Есть фирмы, которые "клепают" под заказанные параметры. Можно заказать заведомо большего размера, чтобы даже при "уменьшенной" теплоотдаче (на единицу длинны) они не перегревались. Но тут, если не наугад делать, то кому-то посчитать придется. :aga:
  11. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Утеплитель сравнивать некорректно, он в первую очередь дает комфорт.
    Например у меня он окупился в момент установки, т. к. не нужен был газ, и мощность электрическая на приделе, ему уже 12 год и летом меняя окно на большее разбирал стену, по сути он как новый.
  12. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    И сгорают они на раз, те которые не проверенные.
  13. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    У меня так же. Поэтому переменное утепление (так как бревно) от 15 до 30 см. :)
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Нет, для теплового комфорта, к примеру, в МО достаточно, и с запасом, R=2.
    Это особый случай - когда мощность на пределе и больших теплопотерь СО просто не потянет по причине ограниченности доступной мощности, но слои утеплителя с окупаемостью десятки лет добавляют и при наличии достаточного запаса возможной мощности СО.
  15. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Комфорт у всех разный, чем больше R, тем меньше разница температур между поверхностями. С R=2 реально это не комфорт, это имитация ;)) Реальный комфорт начинается лично для меня с R>5
    Это все легко считается, окупаться может и 10 лет, но как показывает практика утеплитель и 20 лет лежит и никого не беспокоит. А техника (например теплонакопитель) точно выходит из строя, даже обычные конвекторы ломаются, нормальные и 15 лет ходят, а в Г через год тэн перегорает.
    А вообще все зависит от стоимости энергии.
    Простой пример у меня на дом грубо 70 кубов утеплителя, если отбросить всякую вентиляцию быт технику и т. п. в год на теплопотери уходит около 10000кВтч, если по тарифу 5,29, это 52900руб.
    Теперь убираем половину утеплителя везде это 35 кубов по 1800 руб 63000руб ну плюс еще работа половину итого 90т.р., теплопотери вырастают пропорционально в два раза за исключением окон, тоесть в год будет порядка 90т.р., разница 35-40т.р. в год, окупаемость 2-3 года. Покрайней мере в каркаснике так.
