Твердотельный теплоаккумулятор. Размышляем
Тема в разделе "Воздушное отопление", создана пользователем SDim, 24.12.13.
  1. garp3
    garp3
    garp3
    Похоже это статические теплоаккумуляторы, которые делают (делали?) в Днепропетровске. У них там воздушная заслонка подвижная должна быть.
  2. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Если выход сверху, то это статика, если снизу то с вентилятором. Статика тише и надежнее, динамика комфортнее на порядок.
  3. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    По санитарно-гигиеническим нормам считается, что (в МО) и R=2 - с избытком, для "средне-нормальных" людей (в том числе, и детей и беременных женщин...). Но, конечно, возможна у отдельных людей и необычная чувствительность, в том числе и к ИК теплопотерям. Бывает... :)
    Разговор далеко не за 10 лет, а за 30-50-100...
    10лет и для меня ещё приемлемый (хоть и на пределе) срок окупаемости вложений. :)
  4. mumrik75
    mumrik75
    mumrik75
    Покупал тэны для вохдуха 0,8квт в электро-мпо на Планерной, по 300 рублёв - там только один вариант, не ошибётесь.
    На даче сам делал под них кирпичные "тумбочки" по 15-25 кирпичей, но у меня было не ТА - а скорее подставка для ТЭНа + минимальный запас от остывания 10-12 кирпичей, нагретых до 100-140С.
    Разобрал конструкции - не понравились.
    Идея есть снизить температуру нагрева с 600С (так нагревается один тэн), до 220-230С:
    при последовательном включении двух 0,8 квт тэнов получаем не-убиваемую нагревательную систему. При последовательном включении двух тэнов, нагрев каждого до 230С примерно - более менее безопасная температура.
    Можно попробовать собрать ещё дешевле = на тэнах от электроплитки, они по 1квт по 200 руб - их не тестировал. Тэны от электроплитки плоские - удобней будет между кирпичами их класть, мне кажется.
    Главное - при последовательном включении температура нагрева любых тэнов будет в разы меньше рабочей-проектируемой. В этом режими думаю тэны перегорать вообще никогда не будут. ИМХО.
    Но это расчёт окупаемость только ТЭНОВ.
    А ещё надо ТЕЛО ТА считать - кирпичи или др что будем греть до 200С.
    Оптимально думаю совместить тело ТА с какой-нибудь постройкой недалеко от дома.
    Идеально конечно в доме, но у меня лично дом с деревянными полами и 300 кирпичей (+тонну веса) пол не выдержит. А разбирать пол в доме мне не вариант = разборка и сборка пола выйдет дороже чем сам ТА и экономия от него...:no:
    Из реального = в 3-5 метрах от дома построить строение вида Эм-Жо с фундаментом под ТА.
    Теплопотери от ТА будут греть Эм-Жо, его всё равно надо тёплым держать. И удалённое включение по SMS обогрева ТА для ночного прогрева дома с пятницы на субботу мне уже не кажется страшным - в случае возгорания сгорит тубзик, а не дом.
    Вот такой примитив (НЕ ТА!) я испытывал:
  5. rtarasg
    rtarasg
    rtarasg
    Воскресенский район МО.
    Мой первый вариант со спиралями провалился. Потом перешел на ТЭНы от электрокаменок по 2,5 квт. ПоверхностьТЭНа грел до 480 град. Одна из термопар лежит на поверхности ТЭНа и еще 3 в разных местах. Кирпичи на потолке греются до 400, низ теплый. Пока все целые, 3-й сезон пошел.
  6. mumrik75
    mumrik75
    mumrik75
    Дайте плиз ссылку на тэн 2,5 квт или его название полное - чтобы погуглить и найти тэн в продаже
  7. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Но при последовательном включении двух ТЭНов и мощность снизится в два раза, по сравнению с одним. Хватит в итоге мощности? Обогреватель на 400Вт, да ещё и с функцией накопления тепла выглядит очень уж скромно.
  8. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    В четыре раза мощность снизится. :)
    П. С.: А! По сравнению с одним да, в два раза. Невнимательность моя.
  9. mumrik75
    mumrik75
    mumrik75
    Красным в скрине выделил = 3 цепочки паралельные, в каждой из которых по 2 последовательно включенных тена (электроплитки) = дают 1.5 кВт в час.
    За 8 часов = 12 квт-ч тепла можно передать в ТА.
    Но даже для межсезонья март-апрель + август-октябрь днём грею 1-1,5 квт в час для комфорта.
    То есть нужен ТА с запасом 16*1,5= 24квт-ч минимум, а с учётом теплопотёрь ТА нужна 30+ кВт-ч.
    Хочется найти тэны на 2-3 кВт, чтобы их последовательно включать, это дешевле выйдет = да и меньше тэнов надо, будет меньше соединений электрических.
  10. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Температуру контролируете и отключаете нагрев "вручную" или на этой термопаре организовано термореле? Если термореле, то оно из фабричных или самодельное? Что-то не могу найти термореле (или терморегулятор) градусов на 500-600 для самодельной электрокаменки, а полагаться только на достаточность теплоотвода от ТЭНа не хочется.
  11. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    можно купить годный нихром и намотать на те камни. в канавки пиленые алмазным диском.
  12. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Тут народ это уже проходил. Перегорают часто.
  13. wcreader
    wcreader
    wcreader
    21 камень весьма мало на киловат. лишние зазоры между камнями без надобности - грев камней будет хуже и лишние потери мимо камней при ночном греве.
    у мя на 1.3 квт сборка из примерно 70 камней. к утру горячие сильно больше половины.
    на 1..2 года хватает. перерыв только на примерно июнь..июль т. к. землянка. ремонт скрутка 1..2 витка+сварка шариком на конце.
  14. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    А я вот думаю, а нужен ли внутренний терморегулятор при последовательном соединении? Температуры не страшные. Как пример: у меня есть две штуки ТЭНов от ещё советских тепловых завес для шахт. Требуют интенсивного обдува, так как иначе раскаляются и выходят из строя. Мощности их не помню, так как лет 15 нендоставал. При последовательном соединении лежат на кирпичах и греют потихоньку, не раскаляясь. Но это ТЭНы которые реально до свечения могли раскаляться. У обычных воздушных ТЭНов отдача ватт на кв. сантиметр меньше. Так что может и не нужен внутренний термодатчик.
  15. mumrik75
    mumrik75
    mumrik75
    Есть электро тены для подвижного воздуха, они с оребрением.
    Вот если такие включать последовательно - какая у них будет температура без принудительного обдува... ?
    Перегорят или будут работать без проблем - знать бы...
    А покупать ради эксперемента их не хочется... :um:
    Такой вот например
    ТЭНР-85-А13/3,0-O220 3кВт 220В прямой оребрённый для подвижного воздуха (Делсот Миасс) = 361.74 руб.
