Твердотельный теплоаккумулятор. Размышляем
Тема в разделе "Воздушное отопление", создана пользователем SDim, 24.12.13.
  1. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    @mumrik75, ну вот у меня такие как раз, но советские ещё. Много лет отпахали и до сих пор рабочие. Но они где то глубоко под хламом в гараже. Даже сопротивление не замерить.
  2. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Да я именно для электрокаменки спрашивал про терморегулятор/термореле. А там мне не надо "греют потихоньку" - надо именно 500-600'С. Лучше бы и больше, но выше 600'C "обычные" ТЭНы уже плохо живут и (на мой взгляд - перестраховщика) не лишним будет принудительно ограничивать темппературу нагрева.
    А так, конечно, если для кирпичного ТА уже проверены воздушные ТЭНы на полной мощности, то последовательно включенные с вчетверо меньшим тепловыделением на единицу длинны (или площади) практически гарантировано должны беспроблемно работать.
    Хотя, ведь температура ТЭНа зависит не столько от его мощности (даже на единицу длинны), сколько от теплосъёма окружающим материалом. Поэтому, в хорошо теплоизолированном ТА (или при недостаточной теплопроводности материала) и "греющий потихоньку" ТЭН в принципе можно запросто перегреть, если его температуру не контролировать, либо расчетом или экспериментально не подобрать "правильный" режим работы.
  3. mumrik75
    mumrik75
    mumrik75
    Как ТА из кирпича использовать не только как ТА, а ещё как часть строения - ну часть фундамента например ?
    Или функциональной частью чего-то нагревательного...
    МОжет быть сделать ТА в формате лежанки из кирпича? Не хватает воображения.
    Какие есть идеи, а ?... Подскажите. :faq:
    Стеной сделать не получится - у меня ТА будет не в доме, а в отдельностоящем строении.
  4. АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    Проектирование воздушного отопления
    АлексейСвитин
    Да, именно так любой ТЭН без теплосьёма расплавится. Обычно в автоматике ТЭНоы воздушных вопрос их защиты решается установкой тепловых реле (выглядят как такие таблетки), их кучи на разные температуры и стоят копье на любом китайском сайте. Их можно хоть на ТЭН прямо закрепить, хоть напротив ТЭНов закрепить, дистанционно тоже работают не плохо. Но это именно защита.
    А ТЭНом да тоже нужно управлять, включая/выключая его по термостойкому до 60 градусов датчику с помощью контроллера (это всё тоже не так дорого)... Возможно даже датчик таких ТЭНов должен быть накладной прям на ТЭНы...
  5. АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    @mumrik75, выложить из кирпича лестницу внутри дома) в лестницу можно вообще тысяч 15 кирпичей заложить) встроить в лестницу прямо вентилятор. И подача воздуха прямо с лестницы и на 1 и на 2 этаж.
    Еще как бредовые идеи можно выложить из кирпича кухонный гарнитур, печь и мангал прям в гостиной, выложить диван (не очень мягкий) Как не бредовые: Выложить постамент под ванну, или подиум на кухне допустим (мне бы это понравилось)
  6. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Наверное все же самые подходящие тэны от печек сауны которые камнями засыпаются.
  7. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Не нужно термореле на 500-600 гр, можно взять на 200-300 и сам датчик прикрепить не у тэна, а с другой стороны кирпича, ведь нагрев в реальности не равномерный и чем дальше от тэна, тем меньше температура, но закономерность постоянная.
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Не получается у меня найти такие "таблетки" на нужную мне температуру ТЭНа (500-600'С). Готовые термореле или терморегуляторы тоже не получается. Слепить самодельное термореле, в принципе, могу, но хотелось что-то менее хлопотное.
  9. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Я изначально говорил, что термореле мне нужно для ТЭНа электрокаменки, так что, кирпичей там не будет.
    Да и для ТА не всё так однозначно - нужен расчет (с учетом свойств заполнителя и внешней теплоизоляции, если она будет, характеристик ТЭНа...), либо эксперименты. Это в статике распределение температур в заполнителе будет легко предсказуемо, да и то, только при уже известных температурах ТЭНа и поверхности ТА. А в динамике, пока ТА не прогрет, всё несколько сложнее.
  10. АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    @Константин Я., Вам стоит немного лучше поискить. Их действительно много :)
  11. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    ну возмите капиллярный термостат типа
    https://ru.aliexpress.com/item/New-Arrival-AC-250V-16A-50-to-300degrees-Celsius-Thermostat-Temperature-Controller-NO-NC-for-Electric/32700595351.html?spm=a2g0v.search0604.3.57.7f5253d0rWDqcy&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5_10065_10068_319_317_10696_453_10084_454_10083_10618_431_10307_10301_537_536_10059_10884_5736015_10889_10887_100031_321_322_10915_10103_10914_10911_10910_5736115,searchweb201603_52,ppcSwitch_0&algo_expid=e96edfba-0e5d-48e3-bc90-79f5c7ba8e57-8&algo_pvid=e96edfba-0e5d-48e3-bc90-79f5c7ba8e57
    и установите его чуть дальше от тэна, где температура будет 250.
    А чуть дальше можно и предохранитель на всякий случай поставить, типа
    https://www.chipdip.ru/product/zh103-250
  12. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Без довольно сложных расчетов или экспериментов невозможно достаточно точно отпределить величину этого "чуть дальше". Тем более, что при разной динамике нагрева и отбора тепла и это "чуть дальше" будет меняться. Мне тогда уж проще "склепать" самодельное термореле на трмопаре, которую всё-таки можно закрепить непосредственно на ТЭНе.
    Если Вам действительно попадались термореле на температуры не 300-350'С, а на 500-600'C, пожалуйста, поделитесь ссылкой, если не затруднит. Правда, если они из военного или космического оборудования или стоят несколько тысяч рублей..., то не надо - тогда уж мне действительно проще самодельное "склепать".
  13. АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    АлексейСвитин
  14. vovan222
    vovan222
    vovan222
    Железнодорожный
    я уже третий год топлюсь динамикой Тагил Технотерм полет нормальный
  15. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Так по ссылке на Авито это не ТНки. Это что то новенькое.
