Твердотельный теплоаккумулятор. Размышляем
Тема в разделе "Воздушное отопление", создана пользователем SDim, 24.12.13.
  1. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    нет
    по плотности в систему с наружним теплоизолятором имхо лучше гранитные или мраморные блоки. 340 кг мрамора из коелги с доставкой до спб стоили около 6500 ру. тама столбики от примогильных столиков 120х120х1000 примерно. можно нарезать в свой размер удобно алмазным диском.
    мрамор пилить намного быстрее и дешевле гранита и однородность у мрамора имхо лучшее. а гранит надо бы сорт подбирать оптимальный.
  2. wcreader
    wcreader
    wcreader
    че-то раз в 10 дороже реальности.
    вообще смысл в нержавности оболочки к нихрому весьма сомнителен - стойкость нихрома к кислороду как бы мож повышее той фуфлонержавности только чуть залегированой хромом.
    обычные древнючие муфельные печки на каление гораздо вышее - порядка 1000 - просто мотали нихромом по керамической спечке без придумываний ужасов с оболочеными грелками. и ресурс у тех печек был вполне промышленый.
  3. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Ну так шамотный кирпич много где продаётся. Его первым слоем. Далее обычный печной. Да и обычный печной выдержит. Теплоёмкость сами сравните.
  4. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Ну я уж от фонаря написал. Будем считать, что это зарплата сборщика и сопутствующие расходы. :)
  5. wcreader
    wcreader
    wcreader
    ну то удобно и реализуемо при сборе печки в кубометры размером. а при желании подставок под окна с размером в 1 камень просто нету места под укладку камней слоями.
    или тама уже вместо типовых камней надо че-то из пластинок думать. а то и нарезку надо делать и хрупкость имхо будет сильно больше.
    была мысля в сборке примерно 60х60х60 заменить нутряную грелку из 4 камней на че-нить попонтовее типа куска гранита или мрамора около 25х12х24 размером - так прикинул че выходит по массе - слабо заметно. т. к. кубометры растут от куба радиуса сборки и даже половина радиуса сборки но внутрях из гранита или мрамора влияет только на очень малую часть массы сборки.
    а делать всю сборку из гранита сомнительно т. к. будет излишне быстро остывать без лишних теплоизоляторов.
    а пескомеловые камни снаружи сборки удобны еще и достаточно ограниченной теплопроводностью и замедляют разряд сборки без лишних теплоизоляторов. для мелких сборок (меньше кубометра заметно) это достаточно важно.
  6. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Так я ж говорю, можно обычный печной кирпич. При такой цене на магнезитовый, проще два теплонакопителя с печным поставить, чем один с магнезитовым. И логистика проще и конечное изделие для покупателя дешевле. ТЭНы, естественно, менее мощные. То есть если взять за основу размеры этого продавана, то нужно брать самую большую модель, но с ТЭНом от самой младшей и грузить обычным кирпичом. Разница в цене только на затраты железа для ящика.
    О! А если газобетон использовать вместо каменной ваты? Тоже достаточо хороший утеплитель. Но это уже реально для теплонакопителя объёмом в кубометр.
    Вообще теплонакопитель можно в подвале собрать хорошо утеплить и развести от него так же хорошо утеплённые воздуховоды по комнатам.
  7. garp3
    garp3
    garp3
    Хотел бы предостеречь от простой подмены магнезита другими материалами, так как его теплопроводность отличается, например от шамота, в 5-10 раз
  8. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Ну, для нас не критичен, как мне кажется, этот параметр. За 8 часов всё что угодно прогреется. А отдача будет помедленнее.
  9. garp3
    garp3
    garp3
    1 - магнезит, 4 - шамот
  10. garp3
    garp3
    garp3
    Нас интересует равномерность отдачи, не так ли?
  11. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Ну и? Как на это влияет теплопроводность? Всё это можно компенсировать, допустим, площадью теплообмена. Или же простейшим вентилятором с термодатчиком температуры в комнате.
  12. garp3
    garp3
    garp3
    График более чем очевиден. И ответит на все Ваши вопросы.
    Об этом и речь, что простая подмена иным материалом вызывает дополнительные конструктивные аспекты.
  13. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    А использование магнезита увеличивает себестоимость теплоаккума до небес.
  14. rtarasg
    rtarasg
    rtarasg
    Воскресенский район МО.
    Еще 5 копеек. Толщина теплоизолятора.
    У меня от 10 до 15 см в 2 слоя каменной ваты с фольгой, и то наружные стенки греются до 40 градусов, а на фото не более пары сантиметров, это при нагреве внутри до 400 ! Да он просто опасен, да и остынет за пару часов, какое тут "греть до вечера".
  15. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Температура наружности камней зависит и от мощщи притока джоулей изнутрей и от мощщи отдачи. а отдача идет и гревом воздуха и излучением. а излучение зависит от 4 степени кельвинов.
    да и теплопроводность дешевых камней намного меньше металлов а чорность в диапазоне около 10 мкм весьма велика даже у оптически белых камней и потому температура наружности камней достаточно низка. даже без лишних ватных изоляторов.
    складка около 60х60х60 см из дешевых пескомеловых камней греет примерно до 19 вечера. большие складки на кубометр и больше имхо будут греть достаточно равномерно вообще без существенных провалов к 23 вечера. но медленее реагировать на суточные колебания теплопотерь отапливаемой конструкции из-за изменений атмосферной ситуации.
