Твердотельный теплоаккумулятор. Размышляем
Тема в разделе "Воздушное отопление", создана пользователем SDim, 24.12.13.
  1. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Для практического применения, а не для игрушки - "показатель".
  2. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Обычно из камня (разного). Но предлагались и алюминиевые, правда, на фазовом переходе.
    Ну и в отдельных, несколько особых, случаях (по применению ТА) используют чугун, керамику (высоковольтные изоляторы)...
  3. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Цена было есть и будет есть самым главным показателем любого решения.
    Мне например что-то в качестве материала ТА, помимо непосредственно грунта - кажется интересным песок с щебнем и металлоломом в качестве мостиков тепла. Если правильно подобрать пропорции можно достигнуть теплопроводность на уровне единицы, двух.
    По поводу авторегулирования теплоотвода - в жидкостных ТА та же самая проблема. Меньше температура, меньше теплосъем.
    Можно что-то придумать связанное с температурным расширением. Например когда ТА горячий трубка пережимается, потом раскрывается потихоньку... Как вариант в канале (жидкостном или газовом) имеется герметичный резервуар с воздухом (например их жести). Когда горячий - раздувается и затрудняет поток, потом остывает и проход увеличивается. Можно туда еще воды налить - если температуры не сильно большие (в пределах 150 где-то), тогда резервуар будет четче реагировать, особенно вблизи 100град и более.
    Отличная вещь кстати. На каменке использовали... (только каменка такая, в которой через камни дым проходит)
  4. МикСи
    МикСи
    МикСи
    Фазовый переход - это вы имеете ввиду расплавление? Если так, то 700 градусов... Некисло. А если всё-же исходить из соображений максимально компактного "рабочего тела" на определённую теплоёмкость и не рассматривать варианты с изменением фазовых состояний? Просто принять во внимание вес и объём "рабочего тела" ТТА на определённую теплоёмкость... Какой материал победит?
  5. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Чугун, пожалуй.
    Но, если объём не особо важен (если можно раза в два увеличить), то выбор значительно расширяется, до почти бесплатных и более удобных в обработке "каменных" материалов.
  6. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А какая особо разница - 400 или 700? Хуже, что жидкий...
    Зато сразу добавляется теплоёмкость как ещё почти от 400 градусов нагрева.
    И возможность стабильной теплоотдачи без автоматики...
  7. mumrik75
    mumrik75
    mumrik75
    Сделали?
  8. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    нет, у меня пока разворачивается борьба за тариф с пониж коэф.
  9. mumrik75
    mumrik75
    mumrik75
    Почитал про теплоёмкость тут = https://www.infrost.ru/tech_info/coefficient/
    Можно в десятки раз увеличить теплоёмкость ТА кирпичного, если в его состав включить железный лом какой-то...
    Теплоёмость кирпича 0,87
    Теплоёмкость стали 56 :aga:
    и Кстати - теплоёмкость песка 0,87! (как кирпич почти).
    Если сделать стенки и дно ТА из кирпича, вовнутрь сложить железный лом вперемешку с песком и пару кирпичей, на которые намотать нихром?
  10. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Главное на каждом куске стали указать эту его "теплоёмкость", а то он не поймет чего от него ожидают. :aga:
  11. mfcn
    mfcn
    mfcn
    По ссылке теплопроводность, а не теплоемкость.
  12. mumrik75
    mumrik75
    mumrik75
    ой, ошибочка ... спасибо за поправку.
    теплоёмкость у стали слабая :(
    https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%91%D0%BC%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
    У песка 0,835 теплоёмкость, почти как у кирпича.
    А если так? :
    В стенках из кирпичей сделать засыпку из песка и внутри песка разместить кирпичи, обмотанные нихром проволокой, приподняв их на пару см. от кирпичного дна для лучшего теплообмена с песком и меньшего нагрева кирпичного дна ТА.
    Вижу плюсы:
    Песок = 3 коп. и он не горит (пожаробезопасноcть).
    У песка малая теплопроводность - то есть он будет медленно нагреваться и медленно отдавать тепло.
    Непонятно:
    Можно ли греть до 400С песок, чтобы он в стекло не превратился.
    Не будет ли у нагретой нихромовой проволоки реакции с песком?
  13. mfcn
    mfcn
    mfcn
    не забывайте на плотность умножать, тогда эффективнее сравнивать разные материалы для ТА ;)
    Зачем тогда кирпич?
    В инете пишут про температуры порядка 800-1800 град для плавления кварца. Однако ил из песка может выгореть наверное и при 400град.
    Да вряд ли по-моему.
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    В Википедии и поисковиках забанили? :aga:
  15. mumrik75
    mumrik75
    mumrik75
    Кирпич как стенки - из чего ещё негорючего и дешёвого сделать стенки ТА?
    Кирпич выдержит 400С легко, но я греть больше 200С не буду - чтобы деревянный пол на котором будет стоять ТА не смог загореться.
    Между ТА и полом будет лист оцинк. железа и на нём теплоизолятор ещё (думаю про URSA).
    Если делать ящик из фанеры 8-10мм, и внутри фанеру обшить URSA 5см - то будет наверное не так надёжно с точки зрения пожаро-безопастности, как из кирпича.
