Твердотельный теплоаккумулятор. Размышляем
Тема в разделе "Воздушное отопление", создана пользователем SDim, 24.12.13.
  1. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Для чего?
  2. mumrik75
    mumrik75
    mumrik75
    Чтобы кирпичами пол не поцарапать и чтобы равномерно тепло распределялось (лист по размеру больше чем ТА на 10см с каждой стороны).
  3. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Это понятно.
    А вот это непонятно. Тепло этим листом оцинковки планируется распределять между кирпичами? Неэффективно, да и какой смысл?
    По полу? А смысл?
    ...:faq:
  4. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Как нагреть кирпич до 400 гр понятно, а вот как сохранить, а когда надо отобрать у него тепло, это большой вопрос.
  5. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Для сохранения тепла, обычное решение - утепление.
    В отборе тоже нет ничего сложного. Либо вентилятором через воздушные каналы, либо утепленная крышка с приводом либо электро, либо пневмо/гидро. Естественно, автоматически по температуре помещения.
  6. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Это на словах вроде все просто. Но во первых нужны каналы через горячий кирпич, а тут еще предлагали песок, там вообще не понятно, так если выбрасывать воздух температурй в 200-300 гр, то небезопасно, то есть нужна регулируемая заслонка подмеса, и т. п.
  7. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Если через песок, то каналы из стальных труб. Я бы вообще использовал не песок и не кирпич, а бетон - можно сформировать всё что нужно, нужных размеров...
    Просто небольшой дополнительный смесительный объём, со входом для подсоса комнатного воздуха... В электро-конвекторах тоже нагретый воздух изначально "некомфортной" температуры.
    Всё просто относительно. Да, за полчаса из материалов, завалявшихся в гараже, может и не получиться...:aga: Но если человек готов к самостоятельному изготовлению нестандартного отопительного прибора (руки и голова растут из нужного места), то ничего сложного тут нет. А если растут "не оттуда", то и без ТА, просто электрообогреватель лучше самому не делать. :aga:
  8. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    мне кажется бетон нагреваясь до 400 гр, будет лопаться постоянно
  9. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Как вариант фибробетон со стальной фиброй, для улучшения теплопроводности. и арматура не нужна.
  10. mumrik75
    mumrik75
    mumrik75
    Больше 90С вроде рекомендуют его не греть...
    Поэтому от бетона как высоко-температурного ТА я отказался.
    Другое дело - в землю залить бетонную плиту 10 см толщиной + на неё теплоизолятор + на теплоизолятор уже бетонную плиту 10 см толщиной с замурованным в неё термокабелем для обогрева бетона.
    А на это вторую плиту (уже обогреваемую от 220В через кабель) класть кирпичную кладку кубик/паролелипепед у которой внутри кирпичи будут обматаны нихромом.
    Но это как-то глобально, я хотел с простого начать - поставить ТА кирпичный на пол в доме, не разбирая пол и не бетонирую в земле ничего.
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Отливать, естественно, не моноблок, а послойно (с разделением слоёв), можно и слои разделить на блоки... Ну, и армировать фиброй можно, как выше предложено... Конечно, почитать по жаростойким бетонам...
    Я ведь не говорю что прямо сейчас, в "обеденный перерыв" готов слепить ТА из остатков ПГСа и старого мешка цемента со спиралью от перегоревшего утюга...:aga:
  12. mumrik75
    mumrik75
    mumrik75
    Идею коллега подсказал, примитивную ДОНЕЛЬЗЯ...
    Поставить снаружи дома в небольшой сарайчик (метр-на-метр площадью) мощную электрическую тепловую пушку.
    В дом провести трубу с теплоизоляцией через подвал, можно с выходом в тот же кирпичный небольшой ТА в доме.
    Трубу взять типа печной - из негорючего материала. Теплоизолировать снаружи её базальтовым теплоизолятором (что для печей).
    Пушку включать удалённо (SMS) в пятницу вечером, за ночь с пятницы на субботу за 8 часов она надует дохрена тепла по трубе через кирпичный ТА (он скорее для защиты от возгорания будет).
    Мощность пушки 6-9 киловат, трёхфазную взять - гонять её на 50% мощности, так надёжней.
    Как думаете други - нормально или утопия?
    Если с пушкой что случился - то дом не сгорит, по трубе металической огонь не пойдёт в дом.
    Нагрев дом с нуля до +15С мы сам дом сделаем тёплым, он сам как большой ТА.
  13. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Это при твердении. А готовый бетон и 250-300'С спокойно переносит даже без заметного снижения прочности. Есть и жаростойкие бетоны, и свыше 1000'С выдерживающие, но до 700'С можно и на обычном портланд-шлакоцементе отлить (только наполнитель подобрать). Да, возможно, обойдется немного дороже самомесного на ОПГС, но ТА ведь не фундамент - объём мизерный.
    Ну, тогда действительно, просто "экспериментальную" установку из кирпичей собрать (собственно, и каналы выложить не проблема)...
  14. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Еще надо учесть, что чем меньше теплоаккумулятор, тем меньше у него неуправляемые теплопотери, особенно это важно, если он вне дома.
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Непонятно, зачет тут сарайчик с трубой - тепловая пушка не такая уж большая и тяжелая, чтобы под неё отдельную "котельную" строить.
    Ну, и есть минус в излишнем перегреве дома ночью в отсутствие людей, с соответствующими теплопотерями. Да и через воздух кирпичи в ТА греть - слишком много не отобранного кирпичами тепла будет в дом поступать.
    В общем, не "нормально".
    Добавили в исходное сообщение про опасения пожара (для этого и отдельная "котельная") - проблема достаточно надежно, проще и дешевле решается защитой от замыкания через УЗО (которое по любому не лишнее). Но, можно дополнительно повесить на корпус несколько термодатчиков, отрубающих питание при нештатном нагреве. :)
