Твердотельный теплоаккумулятор. Размышляем
Тема в разделе "Воздушное отопление", создана пользователем SDim, 24.12.13.
  1. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Лечится толщиной утеплителя - надо считать экономическую составляющую для конкретного случая.
  2. mumrik75
    mumrik75
    mumrik75
    Снаружи дома ТА делать имхо нет смысла.
    Если только в пристройке к дому утеплённой НОВОЙ, чтобы там забетонировать плиту сразу на этапе строительства и печку кирпичную поставить дровяную (уже с нихром нитями внутри!) ...
    Но это отдельная тема, как мне кажется - и единственно правильная ИМХО.
    Другое дело что нам хочет ТА получить здесь и сейчас.
    Выходит это только кирпичный кубик (несколько кубиков) в доме с подогревом от электричества...
    Но я вижу в этом бооооольшой минус... - включать удалённо такой обогрев за день до приезда - это рисковать приехать на пепелище (несколько примеров у коллег и их друзей)...
    Я хочу греть дом за 1 день до приезда по ночному тарифу электричества но делать это так, чтобы в доме поступало только тепло, а всё электричество и нагревательные элементы оставались ВНЕ дома или под домом в кирпиче/бетоне (то в пожаро-безопасном исполнении)...
    Какие варианты?
  3. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    А не проще проводку сделать нормальную, с необходимой защитой и т. п.
  4. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Смысл есть, если в доме категорически нет (жалко) места под ТА. Или если категорически неприемлемо наличие электричества в доме в отсутствие хозяев (всё выключается вводным автоматом). Проблема теплопотерь ТА на улице решается за "копейки" утеплением.
    Печка без наружного утепления - не управляемый ТА. Удобство пользования и энергетическая эффективность существенно ниже, чем у утепленного с управляемым отбором тепла.
    Тогда ТА на улице с подачей воздуха в дом по трубе. Собственно, ничего страшного - просто дополнительные постоянные теплопотери в две-три сотни Ватт (по ночному тарифу - "копейки").
    Но, если честно, то я сомневаюсь что Вы отключаете дом полностью от электропитания при уходе. Нормально продуманная и выполненная электропроводка практически исключает возможность возгорания. Так понимаю, у Вас не тот случай...:), однако электричество в доме ведь не отключаете?
  5. mumrik75
    mumrik75
    mumrik75
    Не вариант.
    з. ы.: она есть, но удалённо ВНУТРИ ДОМА включать ничего не буду.
    Вижу пока только вариант под домом сделать в виде бетонной плиты теплоаккумулятор, изолированный от второй бетонной плиты (основания) теплоизолятором. провода питания к бетонному ТА провезти через подвал в металлорукаве, забетонировав его рукав прямо при заливке плиты.
    Плиту нагревать с четверга на пятницу и с пятницы на субботу по 8 часов по 1,7 квт, прогреем и плиту и частично дом.
    Как-то это утопично смотриться :nono:
    Вот это видимо и буду делать - снаружи если делать ТА, то можно кирпичи и до 400С греть не боясь что дерево в доме загорится.
  6. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Так всё таки отключаете электричество в доме? Или тот-же холодильник даже без Вашей команды включает мотор компрессора когда сочтет нужным? :aga:
  7. mumrik75
    mumrik75
    mumrik75
    Дача только по выходным, уехали - обесточили дом, очистили холодильник.
    Приехали - включили автомат, начали греть дом и всё заработало.
    Но осенью приезжаем в холодный дом, а хочется в тёплый - поэтому и хочу удалённо включать не весь дом, а только пожаробезопасный нагрев дома.
    Пожалуй надёжней тепловой пушки будет сделать кирпичную печку на 150 кирпичей на бетонной плите, теплоизолированной от земли. И вмонтировать в эту бетонную печку 4 контура низкотемпературного (200С) нагрева по 400-450Вт каждый.
    Будет как обогреватель 2 квт, только из кирпича и питание обогрева печки будет снаружи дома, по таймеру...
    Даже если греть ТУПО каждую ночь с пятницы на субботу то 8ч*2квт*2руб =32 руб будет набегать за выходой, а дом чуть теплее будет, чем без печки.
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Эти значения уже как-то связаны расчетом? Или цифры от фонаря?
  9. mumrik75
    mumrik75
    mumrik75
    Количество кирпичей примерное взял. Мощность нагрева взял на глазок.
    Сейчас 800вт тэн для воздуха за час прогревает 20 кирпичей с нуля до 100С примерно.
    Будет 1600вт нихрома - за час они 200 кирпичей ваще не прогреют, либо на пару десятков градусов.
    Читал тепловая мощность дровяной печки в 200 кирп. примерно 3-4 кВт равна.
    Взял в два раза меньше мощности нихрома, хотя нихром стоит копейки (200 руб для 450Вт при 200С) - можно хоть его хоть 8квт вмонтировать в кирпичную печку, не жалко.
    Кстати - хорошая идея - вмонтировать на 7-8 квт в печку нихрома.
    Приехали - протопили, а ночью на экономичный режим.
  10. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    В идеале (без теплопотерь) градусов на семь (при массе кирпича 5кг).
    Зависит от конструкции. Сильно зависит! Если под "дровяной печью" не понимать определенную конструкцию. :aga:
    Но, её работа на электричестве может сильно отличаться по результату от работы на дровах.
  11. mumrik75
    mumrik75
    mumrik75
    Кирпич 3,4кг весит.
    Значит можно не 1.6 кВт, а 4-4,5 кВт в такую печку напихать. И саму печку сделать на 200 кирпичей, а 120-150шт.
    6-7-8 квт боюсь уже - надо чтобы была защита от дурака (если обогрев НЕ отключится - надо чтоба она не перегрелась)
  12. rustam-25
    rustam-25
    rustam-25
    Что мешает поставить УЗО и обеспечит безопасность электрики, например у меня реле высокого и низкого напряжения. Конвекторы НОБО. Качественная проводка. Круглый год температура не ниже +7 в доме поддерживается. Удаленно включают и прогреваю до 16-18 градусов. Далее уже по приезду печка на дровах.
  13. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Это даже намного более утопично, чем Вам кажется. Вы тут с @Константин Я. немного оторвались от реальности. Вы совсем забыли, что ТА в ДАЧНОМ доме надо будет прогревать не с 20 градусов, а с той температуры, до которой он остынет за неделю.
  14. mumrik75
    mumrik75
    mumrik75
    Если с нуля до плюс 200 нагреть надо 117 кирпичей, то отдадим в дом 13 киловат (частично из них останется в печке): (выделил чёрным)
  15. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Круто. К той энергии, что Вы затратите на прогрев дома, надо плюсовать ещё и эти 13 кВтч для прогрева ТА.
