Устройство фасада по газобетону
Тема в разделе "Плитка и камень на фасаде", создана пользователем Sergey 812, 24.12.13.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Глупость!
  2. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    В 90-х особо выбирать не приходилось, строили из того что было.
    Плесень не может образоваться в условно сухой стене, поэтому, крайне важно для таких материалов как ГБ делать расчет на влагонакопление. Плесень не дремлет там, где нарушена технология утепления. Хотелось бы увидеть фото, плесневелой стены с утеплителем?
    Если бы были условия для роста плесени, то производители газобетона не рекомендовали бы, системы утепления на основе пенополистирола.
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Ерунду говорите
    вот дом из газосиликата поразила плесень, спасали его утеплением пенополистиролом
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/99705/list
    Поризованный кирпич, многощелевые блоки, тёплая керамика, газосиликат очень часто нуждаются в утеплении. Проще сделать несущую стену из расчёта несущей стены, а теплосопротивление набрать пенополистиролом/ минераловатной плитой. Тогда и плесени не будет.
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/4527/view
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/4515/view
  4. Siser 1974
    Siser 1974
    Siser 1974
    Волгоград
    Если утеплить пенополистиролом до такой степени чтобы кирпичная или ГБ стена не промерзли может утеплитель и поможет, но все утепляют 5 см, а этого недостаточно, чтобы стена не промерзла, а это значит влага доходит до границы с утеплителем и между утеплителем и стеной образуется конденсат., которому некуда испариться в теплое время года, А что нужно для развития плесени: Влага, тепло, и углекислый газ. Утеплении пенополистиролом это гарантирует.
  5. Siser 1974
    Siser 1974
    Siser 1974
    Волгоград
    Никакой производитель ГБ никогда не будет рекомендовать утеплять пенополистиролом. Никогда. Только мин вата. Но лучше стену потолще сделать, чем потом ее утеплять.
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Народ уже 10 лет как не применяет 100мм, у всех 120-150мм минимум! 50мм применяется только на каркасниках как демпферный слой и всё!
  7. Siser 1974
    Siser 1974
    Siser 1974
    Волгоград
    Может и глупость, но пенополистирол с внутренней стороны, это ужасно, не дай Бог пожар, да и при отоплении уже выделяет яд. Смысл его делать с внутренней стороны я вообще тогда не вижу. А с наружи 5 лет и на бетоне плесень, к сожалению.
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вы просто не в курсе того, что рекомендуют производители и системодержатели. Они рекомендуют ПСБ-С 25Ф, но большой толщины, от 120мм до 250мм для Подмосковья, делается теплотехнический расчёт и расчёт на влагонакопление и считается минимальная толщина, чтобы зона конденсации оказалась в толще пенополистирола.
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вы не в курсе и не понимаете как происходит процесс.
  10. Siser 1974
    Siser 1974
    Siser 1974
    Волгоград
    10 см пеноплекса я в нашем КП бизнес класса не видел (все строители делают 5 см). Вы представляете как дорого утеплить 10 сантиметровым ППС
  11. Siser 1974
    Siser 1974
    Siser 1974
    Волгоград
    А вы в курсе почему 2 слояППС с обеих сторон? Объясните и мы узнаем.
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    ЭППС нельзя применять для утепления фасада вообще, это уже даже школьники знают! На фасаде ПСБ-С 25Ф и минераловатная плита 145кг/м3.
    Кубический метр ПСБ-С 25Ф в Москве стоит 2300 рублей, у Вас дешевле.
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Несъёмная опалубка, в неё льют бетон, материал ПСБ-С 35Ф, внутренний слой работает как пароизоляция, наружный слой сейчас от 100 до 150мм в зависимости от теплотехнического расчёта, 50мм уже давно не используется, разве у тех, кто задержался в прошлом веке.
  14. Siser 1974
    Siser 1974
    Siser 1974
    Волгоград
    А я разве говорил обратное- с вами соглашусь- внутренний слой только для того чтобы в бетон не поступала влага, иначе она конденсируется и не испарится - а значит плесень, а вы говорите глупость .
  15. Siser 1974
    Siser 1974
    Siser 1974
    Волгоград
    Если вы про пенопласт, то лет через 15 он практически исчезнет (а ведь все это время он будет выделять яд)
