Устройство фасада по газобетону
Тема в разделе "Плитка и камень на фасаде", создана пользователем Sergey 812, 24.12.13.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Извините, значит я Вас неправильно понял. Недавно в споре один человек утверждал, что пенополистирол просто прикрывает, а плесень и грибок внутри под ним на внутренней стороне бетонной стены, явно путая пенополистирол и минплиту.
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Куда исчезнет? У меня первые фасады с 1994-96 годов стоят, нигде пенополистирол не исчез, как новенький!
  3. Siser 1974
    Siser 1974
    Siser 1974
    Волгоград
    Если бы вы знали как много домов утепляют ЭППС, смотришь сколько брака, и это в Москве, а вы говорите школьники.
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Знаю, но люди сами должны себя винить в своей глупости, нельзя верить глупой рекламе. Поэтому у нас всегда будет много работы.
  5. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Это проблема системы или тех неосведомленных товарищей которые лепят 5 см утеплителя?
    Правда? Давайте посмотрим, пройдите по этой ссылке и внимательно прочитайте раздел 7.3.1
    http://www.gazo-beton.org/files/images/YAB%20document/Otdelka%20kladki%20iz%20AGB.pdf
    Я думал вы в теме, а вы понахватались терминов, а пытаетесь спорить.
    Пеноплекс это-экструдированный пенополистирол, не путать с пенополистиролом. Цена ППС как минимум вдвое ниже ЭППС.
    ЭППС категорически нельзя применять в системе "мокрый фасад". Дело даже не столько в его паронепроницаемости, а в адегизии. Такие фасады разрушаются с огромной скоростью.
    Ого, вот это нонсенс! Откуда данные, только факты давайте? Панельные дома с пенополистиролом, по 40-50 лет стоят, где то здесь на форуме человек рассказывал, что видел ППС 40 летней давности из панели, разницы с новым он не увидел.
    В каких количествах и куда будет выделятся яд, а главное какой?
    Знаем, больше вашего знаем! Работа у нас такая. Радостно от этого не становится, от таких горе утеплителей страдает вся система.
    Вот вас взять, вы увидели нарушения технологии, а сделали вывод о несостоятельности системы в целом.
  6. ДВА 77
    ДВА 77
    Глаза боятся - руки делают
    ДВА 77
    @ОлегЛьвович, посоветуйте границу между стеной и цоколем:
  7. Legich
    Legich
    Legich
    Щелково
    Может и глупый но вопрос- как будут выглядеть окна в доме если дом утеплить соткой утеплителя потом штукатурка. Окна утоплены от края блока на 7 см. Это будут бойницы :)
    Как может 'дышать' блок при утеплении в 100-150 мм ? Куда он будет выгонять влажность из дома ? В утеплитель ?
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    У дома есть вентиляция, стены здесь не участвуют.
  9. Legich
    Legich
    Legich
    Щелково
    Почему все рекомендуют делать паропроницание от мешьшего (обои) к большему (вшнешняя штукатурка)? То есть постоянно увеличивают паропроницание материала.
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Чтоб не было запирания влаги и не произошло выпадение конденсата в толще стены.
  11. Legich
    Legich
    Legich
    Щелково
    Получается что эппс или минплита или пенопласт более паропропускаемы чем ГСБ ?
  12. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Подкоректировал вашу картинку. В остальных двух случаях принцип тот же. Какой выбрать вид, с утопленным или выпирающим цоколем, здесь уже дело вкуса.
  13. ДВА 77
    ДВА 77
    ДВА 77
    А для какой цели этот зазор? Вилатерм шнур или трубка?
  14. ДВА 77
    ДВА 77
    ДВА 77
    Тогда мы получаем мостик холода в 20-30мм
  15. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Деформационный, цоколь и фасад "живут" по разному.
    Мне больше нравится трубка.
    Не совсем так, вилатерм теплоизолятор, если совсем перестраховаться, то можно забить в зазор два вилатерма один за другим.
