Устройство фасада по газобетону
Тема в разделе "Плитка и камень на фасаде", создана пользователем Sergey 812, 24.12.13.
  1. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    скорее общая рекомендация - это достаточность однослойной стены из газобетона, толщиной 300-500 мм, в зависимости от отопления, качества кладки, площади отапливаемый помещений, площади проемов и т. п.
  2. ssergg
    ssergg
    ssergg
    Если Вам лень искать самому, держите: https://www.ceresit.ru/systems/sistemy_utepleniya_fasadov/packing_list/
    Вспоминать пункт 8.8 СП 23-101-2004 и не утеплять ГСБ пенополистиролом. В конце концов, у всех производителей тонких штукатурных систем есть другие конструктивные решения. Ссылка на учебник улыбнула, если верить расчетам, то, как бы, и ничего страшного нет в утеплении ГСБ пенопластом, только слой потолще ставь. Тогда как быть с нормативами? А лучше со всем этим "газо-пено" вообще не связываться.
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Стандартное и проверенное временем решение! Утепляете пенополистиролом, только вначале аккуратно считаете толщину!
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/4527/view
    красиво и надёжно!
  4. svy1980
    svy1980
    svy1980
    Приветствую уважаемые форумчане. Принимайте новичка в свои ряды. Заранее извиняюсь если мои вопросы покажутся глупыми, но, в общем то, хотелось бы получить квалифицированный ответ. Прочитал всю ветку сначала до конца, пока наблюдаю что 90% ветки состоит из того, стоит или нет утеплять и плох или нет ППС, какое г*вно ГСБ, кирпич лучше и т. д. и т. п.
    Меня же интересует вот что. Ситуация у меня такая: построил летом дом из ГСБ. Сразу оговорюсь, что для меня в немалой степени стоит вопрос стоимости того или иного решения. Блоки были Итонг, ставил на ребро (т.е. толщина стен 25 см), клал на цементный раствор. Перекрытия будут деревянные, как и пол. Дом не для постоянного проживания, дача, хотя планирую поставить на первом этаже в обоих комнатах печи-камины (типа буржуйки) + эл. обогреватели, т. е. смысл в том, что в лучшем случае туда приезжать и топить буду раз в 2-3 недели на выходные.
    Прочитал творение Г. И. Гринфельда "Инженерное решение обеспечения..." и понял, что отделывать снаружи ГСБ не обязательно. По экономическим соображениям меня это устраивает, единственное конечно я бы его заштукатурил. Отсюда первый вопрос: выгадаю ли я что-нибудь от отделки штукатуркой (исходя из стоимости материалов, не учитывая работу) если отделка цокольным сайдингом выходит ориентировочно по материалам тысяч в 200 минимум (площадь стен примерно 230 м2)? Просто даже не представляю какой реально получиться расход смеси для штукатурки, учитывая что эти смеси идут примерно по 300 р за мешок.
    И второй вопрос: если я хочу делать внутреннюю отделку стен деревом (блокхаус там или вагонка) нужно ли мне стены изнутри чем то обрабатывать (штукатурить, красить) или можно оставить как есть? Утеплять минватой, каменной ватой, как я понял, нельзя (или можно?). Изначально планировал утеплять снаружи ППС, но закладывал его толщину в 5 см (т.к. оставшаяся ширина фундамента как раз где то 4-5 см), но почитав ветку решил от этой идеи отказаться.
    Если не по адресу вопрос, может ссылочку дадите на ветку, где обсуждалось подобное? Заранее спс...
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Какая марка газосиликата?
  6. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    У Гринфельда - есть личный дом/дача - для не постоянного проживания, стена - как у вас = 250мм
    Вот его и спросите, как он себе сделал.
  7. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Забиыть о них.
    Автор пособия в принципе заинтересованный в продажах толстого ГБ, однако он рассказал о всех возможных вариантах отделки и утепления ГБ.
    А вот здесь, мы с вами в одной лодке!
  8. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    А я? Я тоже - двумя руками за дом из полнотелого кирпича. ГС - "в топку". Если деньги есть ;)
  9. svy1980
    svy1980
    svy1980
    D500
  10. svy1980
    svy1980
    svy1980
    Он есть на форуме? Знаете ник или так, типа легкий тролинг?
  11. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Никакого "или". Ник его прост - Грин
    Или на сайт Аэрока - там у него свой форум
  12. svy1980
    svy1980
    svy1980
    Спс, попробую.
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Можно штукатурить с наружной стороны паропроницаемой штукатуркой типа СТ 24, можно утеплять пенополистиролом ПСБ-С 25Ф 100-120мм, изнутри оштукатурить цементной сделанной на месте тяжёлой штукатуркой.
  14. svy1980
    svy1980
    svy1980
    Спасибо! Однако не совсем понятно зачем все-таки мне штукатурить стены изнутри? В пособии на этот счет говориться только что "при внутренней обшивке следует обращать внимание на сопротивление стен воздухопроницанию" и то, только в том случае, если внешняя стена не заштукатурена. При этом допускается внутренняя отделка как "штукатуркой, так и погонажными материалами". Если я собираюсь "зашивать" все блокхаусом, то предварительная штукатурка стен изнутри приведет к 2х-3х кратному удорожанию самой отделки (учитывая, что зашить я и сам смогу, а штукатурить - это только кого то нанимать). Если штукатурить только для защиты от продувания, то экономичнее проложить под блокхаус пароизоляцию (или расшить швы, как рекомендуют в пособии).
    ПыСы: и все-таки, кам. вата ИЗНУТРИ, под блокхаус, совсем бред?
  15. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Про вату -именно то что сказали: "совсем ..." - Не мучайте себя =>
