Устройство фасада по газобетону
Тема в разделе "Плитка и камень на фасаде", создана пользователем Sergey 812, 24.12.13.
  1. Voprosist
    Voprosist
    Voprosist
    Только за неё,эструдия держит клинкер, по технологии "ласточкин хвост",эти панели думал использовать, не как утепление, а в кач-ве ,вент фасада. Собираются быстро, да вот такие мысли посетили, и даже темку нашёл ,подтвердившую ,что не один я такой:).
    https://www.forumhouse.ru/threads/80253/page-25#post-7866922
    Но гложут сомнения.
  2. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    В вент. фасаде может быть только вата. Все остальное - нарушение технологии. О последствиях не буду.
    Как и всем, предложу вам алюминиевую подсистему. Собрать в пределах коттеджа с нормальным утеплением легко можно за неделю.
    Облицовку надо как-то подбирать. Попробуйте поискать листовой материал, на который можно было бы просто приклеить клинкер. Потом его уже сможете на направляющие повесить. Конструктору работы на несколько дней, чтобы сделать вам расклад по таким панелям. Я бы посмотрел на что-нибудь наподобие ЦСП или чего-то подобного.
  3. Serg39
    Serg39
    Serg39
    Калининград
    На вентилируемый кнауф аквапанель под клинкер- других вариантов не вижу. Но в последнее время сам склоняюсь к штейковской системе. Под мтнеральную штукатурку супер, фахверк натуоальный сделать легко, силикаткой покрашу. Но под клинкер стену считать надо. Смотря какое основание. Если керамика- может и прокатит.
  4. Fordovod
    Fordovod
    Fordovod
    Москва-Чехов
    Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста, можно ли использовать такой пирог стены, как на рисунке?
    Меня очень смущает, что клинкерная плитка клеится на утеплитель.
  5. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    @Fordovod, нормальный пирог, только база Церезит должна быть двойной. На форуме есть много про это. И вата не меньше 120 кг/м3.
  6. Fordovod
    Fordovod
    Fordovod
    Москва-Чехов
    Спасибо. Посмотрю, что мне в проекте написали про вату.
  7. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    375 мм Д400 вата не нужна абсолютно, даже вредна. Т. е. не просто бесполезная трата денег, а "диверсия" в вашем бюджете. Слоистая стена со сроком службы среднего слоя = в 10 раз меньше других. Как менять-то будете - стену разбирать? А вата может и на первом году отказаться работать -
    Это не голословное утверждения -есть расчёты, нормы и рекомендации. Есть практика проживания и строительства. Граждан, организации, в том числе - личная. Строительства и эксплуатации.
    Однако -деньги ваши, вольны делать как заблагорассудится. Просто потом, не говорите что вас не предупреждали ;)
  8. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Если есть газ;)
  9. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Газа у меня нет - но есть 375 мм Нет ваты - но нет и дискомфорта в проживании. Нет доп затрат на топливо - все в пределах прогнозируемой теплопотери 30-40 ватт с 1 м2
  10. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Ладно ладно, я разве против, нет не чего лучше однородной стены, но не в 375мм.
  11. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    375 мм -разумная достаточность, если нет особых требований. А просто достаточность = мм 250 - у меня так выложены фронтоны мансарды - вполне ОК
  12. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    А минимальная достаточность?= 150мм?
  13. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    МИН - назначают по задачам. Расчет МИН всё равно будет с запасом. Надо см Проект
  14. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Ясненько, понятненько, кладка у вас надеюсь на клей.
  15. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Часть, на пену -в порядке эксперимента- второй год пошел, если кратко - Полет нормальный
