Устройство фасада по газобетону
Тема в разделе "Плитка и камень на фасаде", создана пользователем Sergey 812, 24.12.13.
  1. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Уходит через вентиляцию.
    Стена по определению не может иметь более высокую влажность, чем воздух в помещении. А холодная стена может. Посмотрите на приведенные мною графики, по ним видно, что при утеплении пенопластом, температура самого ГБ не опускается ниже +5 градусов, при таких условиях выпадение конденсата невозможно, а значит влагонакопления в стене не будет. Стена будет, как бы подстраиваться под климат в помещении.
    Цитата из пособия Гринфельда.
    "По сути, тонкие слои полимеров работают не как утеплители, а
    как увлажняющие кладку компрессы. В итоге может создаться ситуация,
    при которой увлажнение кладки приведет к росту ее теплопроводности,
    а тонкий слой полимера не снизит увеличившийся тепловой поток до
    начальных (без утеплителя) значений.
    Толщина утеплителя, при которой увлажненная кладка не будет за-
    мораживаться, и толщина, при которой влагонакопление в кладке не будет
    происходить, являются расчетными."
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Попробуйте, поиграйте на свои деньги.
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    На Д400 точно нельзя клеить плитку, камень! Убьёте дом!
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Изнутри нужно делать штукатурку с как можно меньшей паропроницаемостью, не ведитесь на рекламные лозунги продавцов газобетона, они проблемы материала- высокую паропроницаемость- пытаются объявить достоинством, это обман!
  5. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Советы от профессионала надежного. А уж доверится этому профессионалу или нет личное дело каждого...
  6. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
  7. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Разве? Вы видимо читаете ровно до половины мои сообщения. В ссылке на расчет http://smartcalc.ru/thermocalc?&gp=200&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-7&hi=55&ho=86&ld0=3000&le0=1&lt0=0&mm0=448&ld1=1200&le1=1&lt1=0&mm1=592&ld2=80&le2=1&lt2=4&mm2=218&st2=240&em2=157&bw2=70&sw2=5
    указана температура в помещении +20, влажность 55%. В реальности, при включеном отоплении влажность будет ниже. А в остальном, смотрите график по ссылке. Можете опровергнуть расчетами, пожалуйста, я жду.
    Как впрочем жду ответов на свои вопросы заданные вот в этом сообщени Устройство фасада по газабетону
  8. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Вам правильно сказали- маркетинговыми заморочками недостатки материала (высокая паропроницаемость) пытаются выдать за плюсы.
    Влага в ГБ не поступает, она содержится в виде пара, в воздухе. При положительных температурах она и гуляет вместе с воздухом, не конденсируясь. А вот когда стена холодная, то в этой точке она и выпадает. Может накапливаться, замерзать, разрушать наружный слой. Чем выше паропроницаемость материала, тем больше может влаги накопиться.
    Если хотите отделывать стены плиткой по ГБ, то нужно обязательно изнутри хорошую пароизоляцию делать. Или утеплять ГБ снаружи, чтобы ГБ всегда имел положительную температуру.
    Насмотрелся я на фасады из ГБ, с которых штукатурка и плитка отлетает. Отлетает и бухтит даже с внутренней стороны стены. У одного форумчанина клинкер даже от керамзитобетона (КБ) оторвало вместе с кусками КБ. У одного клинкер от кирпичной трубы оторвало вместе с кирпичем... Ну а плитка по ГБ это ваще пестня... Если не хотите замарачиваться с ППС или внутренней пароизоляцией, то просто оштукатурьте стены и покрасьте. На крайняк плитку на навесной монтажный фасад.
  9. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Тогда почему, газобетонщики и с десяток других производителей мокрофасадных материалов допускают такой фасад?
    Любая тема где появляетесь вы или коростелев, плавно переходит в сообщения типа "сам дурак"! Если есть конкретные предложения для топикстартера, делитесь. Нет, проходите мимо, не засирая тему.
  10. Siser 1974
    Siser 1974
    Siser 1974
    Волгоград
    Добрый день всем. Собираюсь в этом году делать фасад дома из газобетона ютонг 500мм d 400.
    Хотелось бы узнать можно ли облицовать ракушечном фасад, если паропроницаемость ГБ в 2 раза выше кирпича, при этом с внутренней стороны стенку смажем 3-4 раза грунтом, далее отштукатурим цементно- песчаным раствором и далее по клеим виниловые обои, то есть уменьшит паропроницаемость ГБ стены в десятки раз. Как вы думаете проблемы с паропроницаемостью решим. Утеплить не буду .
  11. Siser 1974
    Siser 1974
    Siser 1974
    Волгоград
    Моё мнение, пеноплексом утеплять можно только фундамент цоколь и отмостку, ну мансарду, но при этом не забывая о пажароопасности. А в любом котельном поселке можно видеть как утепляют фасад дома из кирпича с помощью ППС, не учитывая что паропроницаемость кирпича 1.1 тоесть намного больше чем у ППС и при этом в случае с кирпичным фасадом никто не вспоминает о паропроницаемости
  12. Siser 1974
    Siser 1974
    Siser 1974
    Волгоград
  13. Siser 1974
    Siser 1974
    Siser 1974
    Волгоград
    Не хочется штукатурить, но если ракушняком никак, то придется. Так как вент фасад российский не нравится, а японская ничиха или кмею, а так же немецкая зиерер, оно очень дорогие.
  14. Andrey NN
    Andrey NN
    Andrey NN
    Нижний Новгород
    @Sergey 812,
  15. Andrey NN
    Andrey NN
    Andrey NN
    Нижний Новгород
    Актуальная проблема. Крику много, выхлоп ноль...Эту проблему надо еще на стадии проектирования прорабатывать. Фундамент заложить еще под лицевой или клинкерный кирпич через вент зазор и гибкими связями "привязать" его к ГБ. А так, верное направление, но уж точно не закупоривать ГБ разными ППС, ЭППС и т. д. У нас некоторые умельцы и на блок клеили искуст. камни с гордостью заявляя что клей хороший нашли...
