Устройство фасада по газобетону
Тема в разделе "Плитка и камень на фасаде", создана пользователем Sergey 812, 24.12.13.
  1. Sergey 812
    Sergey 812
    Sergey 812
    Ясно было написать Москва просто в профиле не указан город)
  2. Rogi3
    Rogi3
    Rogi3
    Да нет пробем. Как нибудь отредактирую. ...:)
  3. Sergey 812
    Sergey 812
    Sergey 812
    ) хорошо спишемся
  4. Birdrooc
    Birdrooc
    Birdrooc
    Рязань
    1. т. е. я так понимаю если стены ГСБ D500 400мм, то лепить мин. вату на фасад не требуется? особенно 50мм толщиной? теплорасчет показал что лучше станет... а по мне так и щас не плохо воде.
    2. что лучше в плане сохранности стены и увеличения срока жизни, штукатурить или вент фасад?
  5. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    @Birdrooc, :hello:
    1. "Оптимальность" строения, помимо материалов, теорий/расчётов -зависит от качества строительных работ, ответственности исполнителей.
    Д500 = 500мм, Д400 = 400 мм, Д300 = 300 мм, примерно так. Но стены - не главное с доме, в плане чтоб жилось и эксплуатировалось - "лучше". Важнее -потолок, окна, пол, цоколь, отмостка и правильно рассчитанный и выполненный дренаж. А в целом - комплексный подход к строительству, с очки зрения рациональной достаточности.
    2. Ничего вечного нет (с)
    Штукатурка с 2 (двух) сторон, рациональное решение. Грамотно исполненное - хватит надолго.
    По продолжительности => помним, что дом привлекателен МАХ лет 25-30-ть.
  6. SiMuS
    SiMuS
    SiMuS
    Господа прочитал статью http://dom.dacha-dom.ru/gazobeton-kirpich.shtml
    и честно говоря напугался так как заложил у себя 2-3 см на вентилируемую прослойку а в статье написано минимум 6см.
    Кому верить? Действительно ли таой фасад будет "капать" конденсатом? Где почитать как правильно делать отвод конденсата? Есть ли альтернативы кирпичной кладки схожие по цене?
  7. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    @SiMuS, 4 см вент зазора хватает. Главное правильно организованный вход и выход в эту прослойку, это особенно актуально для облицовки кирпичом.
    Отделку материалами "под кирпич" на под конструкции для вентилируемых фасадов не рассматриваете?
  8. SiMuS
    SiMuS
    SiMuS
    Да все рассматриваю, что в ценник влезет.
  9. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
  10. greench
    greench
    greench
    Доброго дня всем!
    Что скажите, на вариант комбинированной внешней отделки дома из газобетона.
    Имеем дом из газобетона толщиной 500 мм. изнутри отштукатурен гипсовой штукатуркой.
    Сразу скажу что утеплять никак не планирую.
    Рассматриваю вариант отделать первый этаж искусственным камнем через сетку прямо на газобетон при этом расшивка будет шириной 1 см, второй этаж обшить деревом. Тогда из общей площади стен под искусственной плиткой будет находиться не более 35% стен.
    Что скажите на такой вариант отделки
  11. Todosman
    Todosman
    Todosman
    @greench, вам надо не этажами считать, а квадратными метрами отделки. И в этом конкретном метре отделки стремиться к соответствуюшему проценту.
    Пример - у меня зарплата 100 рублей, у вас 10. Оба живем на среднюю в 55 рублей)
  12. greench
    greench
    greench
    Если так смотреть, то 80% площади, будет закрыто бетонной плиткой.
    Вопрос будет ли стена выпускать влагу через расшивку и второй этаж дома.
  13. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    @greench, при правильном устройстве швов всё будет ОК.
    Совершенно не понятно, зачем утеплять газобетонные блоки? Зачем тогда вообще нужен такой класс материала?
  14. greench
    greench
    greench
    Спасибо, а что означает правильное устройство швов? Использование клея как для газобетона в качестве затирки?
  15. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    Важно сохранить проницаемость швов. В идеале делать вообще без затирки, ну разве что самый минимум
