Устройство фасада по газобетону
Тема в разделе "Плитка и камень на фасаде", создана пользователем Sergey 812, 24.12.13.
  1. greench
    greench
    greench
    Без затирки не будет должного вида. Я смотрю некоторые обшивают дом аквапанелями на обрешетку, оставляя вентзазор в 2 см, на панель уже клеют искусственный камень. Получается при цене искусственного камня в 1000 руб за м2 нужно еще плюсом купить панели по 700 м2 + работа по их укладке. Что получается в два раза дороже чем просто клеить на газобетон. При площади внешней отделки в 300 кв. м. это плюс 300 т. р. как то печально это звучит.
  2. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    ну тут уж решайте - шашечки или ехать. Затирка должна быть тонкой и паропроницаемой, а это уже противоречие.
  3. Todosman
    Todosman
    Todosman
    @greench, сделайте затирку из максимально легкой смеси, типа перлитовой у нее паропроницаемость будет лучше.
    Можно попробовать сначала заполнять шов чем-то дающим обьем, а потом уже затирка.
    А лучше всего изнутри свести паропроницаемость к минимуму
  4. greench
    greench
    greench
    Изнутри уже отштукатурено гипсовой штукатуркой и оклеено обоями.
    Я тут наткнулся на труд "ИНЖЕНЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ЗДАНИЙ ОТДЕЛКА КЛАДКИ ИЗ АВТОКЛАВНОГО ГАЗОБЕТОНА"
    так в разделе "ОБЛИЦОВКИ, АДГЕЗИОННО СВЯЗАННЫЕ С КЛАДКОЙ"
    Стоят рекомендации:
    1. Облицовка керамической, клинкерной, гранитной и мраморной плит- кой — необходимо обеспечить выход влаги через швы. Площадь швов не менее 25% площади стен.
    2. Облицовка каменными плитами из осадочных пород или мелкозерни- стого бетона — необходим проверочный расчет конструкции на пере- увлажнение. Толщина слоя отделки должна обеспечивать сопротивление паропроницанию слоя облицовки не более 0,5 м 2 ·ч·Па/мг.
    3. Монтаж связанных облицовок следует проводить на следующий сезон после проведения кладочных работ — после удаления из кладки основ- ного количества начальной влаги.
    4. Во всех случаях наклеивать облицовочные элементы на кладку следу- ет через армирующую сетку.
    1./3./4. пункт выполнить не так затратно
    а вот со 2 полез полез в расчеты:
    Для исключения накопления влаги в многослойной стене при движении пара изнутри помещения наружу каждый последующий слой должен обладать большей абсолютной паропроницаемостью, чем предыдущий. Именно абсолютной, т. е. суммарной, подсчитанной с учетом толщины определенного слоя. В данном случае значение имеет толщина каждого слоя стеновой конструкции. Чем больше толщина, тем меньше абсолютная паропроницаемость. Чем выше значение произведения µ*толщину слоя, тем менее паропроницаем соответствующий слой материала.
    В моем случае толщина стены газобетона 0,5 метра коэффициент сопротивления паропроницаемости µ 10 (для сухое состояние вл. < 70% для конструкций внутри отапливаемых зданий согласно ISO/FDIS 10456:2007 (E)
    Тогда для Газобетона 0,5*10 = 5
    Для искусственного камня 0,02*150 = 3
    Получается что искусственный камень при толщине 2 см более паропроницаем чем блок толщиной 50 см. Я уже не беру в счет наличие швов в камне.
    Поправьте меня если я не прав.
  5. Todosman
    Todosman
    Todosman
    @greench, я бы клеил. Если есть сомнения, то сделайте швы не 10, а 12 мм это +20 процентов к площади швов. Камень разной толщины бывает, берите самый тонкий, тогда и затирка тоньше и камень легче.
    Если уж совсем параноя делайте базовый слой цвета затирки и клей цвета затирки и не зитирайте швы
  6. greench
    greench
    greench
  7. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    @greench, откройте вкладку "Влагонакопление"...там написано "В ограждающей конструкции нет условий для образования конденсата." Если хотите, что бы синего не было, делайте зазор
  8. Markuel
    Markuel
    Markuel
    @Siser 1974, @Siser 1974, @Siser 1974, @Siser 1974, @Siser 1974, @Siser 1974, @Siser 1974, @Siser 1974, @Siser 1974, @Siser 1974,
    Братцы, а что есть какой-то Российский аналог Ничихи или КМЕВ?
  9. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    Есть не аналог, есть лучше, но дороже
  10. Kochur
    Kochur
    Kochur
    Казань
  11. Kr999
    Kr999
    Kr999
    Истра
    Если изнутри стены покрыть пароизолирующей мембраной или непроницаемым материалом (фольга, например) то снаружи можно наносить покрытие (штукатурку) или утеплитель (пенопласт) с паропроницаемостью ниже чем у ГБ? влага в этом случае в него может проникнуть из вне и так же уйти ?
  12. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    @Kr999, будет время/желание - подъезжайте в "Зорино", уведите своими глазами как должно быть.
  13. Kr999
    Kr999
    Kr999
    Истра
    А в Зорино к кому обратиться, там еще открытые стройки есть? или на готовых домах смотреть?
  14. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
  15. alatrop
    alatrop
    alatrop
    Добрый день!
    Можете подсказать конструкцию "пирога" для клинкерной плитки на газобетон с базальтовым утеплителем 100мм? Нужен ли вент зазор?
    Спасибо!
