Устройство фасада по газобетону
Тема в разделе "Плитка и камень на фасаде", создана пользователем Sergey 812, 24.12.13.
  1. Рома-Калуга
    Рома-Калуга
    Рома-Калуга
    Вы имеете в виду крышу? Этого будет достаточно? А то я что-то заморочился с грунтовкой.
  2. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    Крыша - идеально, но я имел в виду просто верх коробки стен.
  3. Рома-Калуга
    Рома-Калуга
    Рома-Калуга
    Ну так я и собираюсь до октября (возможно даже и раньше, но с этой гадской погодой нифига непонятно) крышу сделать.
    Спасибо, успокоили.
  4. Kochur
    Kochur
    Kochur
    Казань
    @Рома-Калуга, не волнуйтесь, у нас стены ставились в 2014, а крыша в 2015. Дом до сих пор стоит без отделки (как внешней так и внутренней) -с газобетоном ничего не делается: как мокнет, так и высыхает. На зиму 2014-2015 гг. накрывали по верху стен рубероидом, придавливая обрезками газобетона.
  5. Александр8247
    Александр8247
    Александр8247
    Дом в стиле z10 из блоков d400. Утепление не планируется. Будет норм вентиляция, но не будет круглогодичного проживания. Кроме вент фасада есть какой то способ в части отделки камнем/клинкером, чтобы дом не развалился через 20 лет?
  6. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    он и без отделки не развалится
  7. Александр8247
    Александр8247
    Александр8247
    Это понятно :)
    Отделку под камень хочу сделать просто для красоты.
    Но как пишут величайшие умы этого форума, камень с нулевой паропроницаемостью запрет влагу в блоке. И после того как будут исчерпаны заявленные производителем циклы заморозки/разморозки блоки массово начнут разваливаться. Так вот вопрос в том, какой оптимальный способ сделать такую красотень, чтобы не навредить.
  8. Alterone
    Alterone
    Alterone
    вот согласен с этим утверждением- уже два года изучаю вопрос как сделать фасад. Изначально под еврокирпич планировал, теперь ацеит плита, сверху местами штукатурка, местами декор- камень. и не могу найти как решить вопрос вообще делать такие решения при утеплении фасада. Дом простоял два года чудесно голым и отаплиевамым- 400мм стена. При этом все равно стоит утеплить.
  9. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    И всё у вас отвалится. Ацеит очень жесткий и не приспособлен к таким типам отделки.
  10. Alterone
    Alterone
    Alterone
    Какие еще могут быть варианты?
    Готовые панели клеить?
  11. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    Посмотрите Аквапанель, тут на форуме много примеров.
  12. Alterone
    Alterone
    Alterone
    Она точно 65 кг на кв. м. держит разве для камня?
  13. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    У вас камень 65 кг? Такой камень только на бетон крепят механически. Неужели нет легче материалов? Клеим на стену материал который весит как еще одна стена?
  14. Alterone
    Alterone
    Alterone
    ну вот мне понравился декор камень Вайтхилса- он весит 42,6 кг на квадрат. Размер 1,7-3,5 см вот и вес.
    Тоньше- не нашел пока вариантов, нашел лишь термопанели, но у Вайтхилса- нет нужного под камень, а вес панели 22,6кг получается.
    Нашел еще термопанели от МФМ, но там космос цены и нет ТТХ панелей в явном виде, но думаю что тоже кг под 25 за квадрат.
  15. Alterone
    Alterone
    Alterone
    Вроде бы нашел решение, спасибо за консультацию @Za300 по вопросам что были у меня.
    Подсмотрено у каркасников- фибропанель Кемю вместо штукатурки и вент фасад комбинировать буду.
    Мой исходный запрос вот таким был:
    Таким образом смогу достичь цели своей по дизайну- тип итоговый вот такой примерно должен получиться.
