Устройство фасада по газобетону
Тема в разделе "Плитка и камень на фасаде", создана пользователем Sergey 812, 24.12.13.
  1. Siser 1974
    Siser 1974
    Siser 1974
    Волгоград
    Честно говоря я очень надеялся именно на ваш ответ. Жаль, может еще кто сможет сказать конкретно (без научных терминов) - Можно или Нет
  2. Qwerty five
    Qwerty five
    Qwerty five
    В этом я не сомневаюсь !
    Вы главное отлучите от компа того таджика что пишет за вас 99% постов.
  3. Siser 1974
    Siser 1974
    Siser 1974
    Волгоград
    Ну а если штукатурить, какую штукатурку посоветуете? Присмотрел церезит (силикатная).как она?
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Писать не мешки ворочить!
  5. Qwerty five
    Qwerty five
    Qwerty five
    Для таджика ворочИть мешки точно легче чем писать.
    Вы там с ним пожестче!
    Подошел к компу - стакан Церезита ему в глодку :super:
  6. Siser 1974
    Siser 1974
    Siser 1974
    Волгоград
    Не мусорьте тему разной хернёй
  7. Andrey NN
    Andrey NN
    Andrey NN
    Нижний Новгород
    @Qwerty five, п. 1+п.2 = доп.$ У меня особо нет пока горячего желания платить за систему вентиляции и доп обогрев, как за сами системы, так и за их проектирование и установку если по уму делать. Да и чтобы хорошую и здоровую стену сделать не обязательно мегатонны кирпича :) В старину о водяных полах то и слыхом не слыхивали, тепло от куда шло... от нагретой печи (не от таза с горячей водой на полу), а печь у нас из чего... из глин. кирпича, который при нагреве и обеспечивает помещение лучевым теплом. Водяной пол нагревает бетон (стяжку) который в свою очередь и выделяет тепло, вопрос, а зачем доп. опция когда кирпич. стены могут делать тоже самое распределяя тепло по всему объему... Хотя с другой стороны - хозяин барин...может в вашем случае это целесообразно. Построите, поделитесь с результатами. Каждый ищет свой путь, поэтому мы все и бродим по сайтам в поисках истины :) А она как говорится всегда рядом.
  8. Qwerty five
    Qwerty five
    Qwerty five
    https://www.forumhouse.ru/entries/1849/
  9. Siser 1974
    Siser 1974
    Siser 1974
    Волгоград
    Скажите пожалуйста послойно что наносят на ГБ в первую очередь (шпаклевка и далее штукатурка?) или как?
  10. Siser 1974
    Siser 1974
    Siser 1974
    Волгоград
  11. Qwerty five
    Qwerty five
    Qwerty five
    Практически все римские виллы в Англии отапливались теплыми полами, это вам про старину когда русь в землянках жила.
    Кирпича нужны именно мегатонны, или вы в своем идеальном микроклимате говнопласт какой в стену хотите сунуть?
    Для вентиляции недостаточно клапана в стене комнаты или 50м грунт теплообменника?
  12. Qwerty five
    Qwerty five
    Qwerty five
    Что-то типа того:
    1. Моющаяся матовая краска на чистом акрилатном связующем
    2. Универсальная грунтовка
    3. Акрилатная влагостойкая шпатлевка -1мм
    4. Гипсовая штукатурка ручного нанесения на основе легкого заполнителя (гипсовая штукатурка, маяки 6мм, готовый слой 10мм
    5. Универсальная грунтовка
    6. Газосиликатный блок плотностью 400кг/куб.м. - 500мм (200мм вовнутрь + 300мм снаружи,
    следующий ряд 300мм вовнутрь + 200мм снаружи)
    7. Водостойкая полимерцементная водостойкая фасадная шпаклевка без маяков- 1-3мм
    8. Клей для плитки - 2-3мм
    9. Клинкерная плитка 6-7мм
    Копирайт не мой, вычитал тут на форуме.
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Перестаньте флудить.
  14. Andrey NN
    Andrey NN
    Andrey NN
    Нижний Новгород
    @Qwerty five, в стену ничего сувать не собирался да и никому ее советую :) Насчет римских вил в Англии это сильно. Климат у них как раз как у нас, один в один. Вопрос к посту из 9 пунктов: вы сами в таком доме то жить хотели бы или стали бы строить свой дом по такой технологии ?
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Погода в Англии посмотрите, а потом про тёплые полы и землянки
    https://www.turcalendar.ru/angliya/
