Устройство фасада по газобетону
Тема в разделе "Плитка и камень на фасаде", создана пользователем Sergey 812, 24.12.13.
  1. Siser 1974
    Siser 1974
    Siser 1974
    Волгоград
    Смысл заморачиваться в том, что хочется построить красивый дом. А не просто однотипное отштукатуренное строение или вообще сделать вент фасад и не думать более о какой то паропроницаемость
    Другое дело облицовать фасад ракушечником (кстати никак не могу найти данные о паропроницаемость ракушняка), но все же решил именно им облицовать фасад, думаю у 2 см плиты из пористого ракушняка паропроницаемость будет не плохая, да и с внутренней стороны уменьшу поступление пара в стену. Спасибо всем.
  2. ДВА 77
    ДВА 77
    Глаза боятся - руки делают
    ДВА 77
    @Siser 1974, это же не решение вопроса, надо найти конкретное значение паропроницаемости вашего ракушняка
    а конкретно?
  3. Schansonie
    Schansonie
    Строюсь
    Schansonie
    Строюсь
    Липецк, Косыревка
    Вопрос спорный. Согласно приложению 3* СНиП II-3-79 паропроницаемость газосиликата значительно больше паропроницаемости облицовочных камней из известняка... Какая плотность у Вашего ракушечняка?
  4. Samsonov
    Samsonov
    Samsonov
    Балаково
    любой дом должен дышать и задумываться о паропроницаемости просто обязаны!
    не знаю, что в вашем понимании ракушечник, но что я понимаю - это природный камень, а газобетон - губка твердая. Внимание вопрос для самых "умных": "Паропроницаемость, где больше?"
  5. Siser 1974
    Siser 1974
    Siser 1974
    Волгоград
  6. Siser 1974
    Siser 1974
    Siser 1974
    Волгоград
  7. Siser 1974
    Siser 1974
    Siser 1974
    Волгоград
    Конкретно думаю 3-4 раза за грунтовать, цементной- песчан. штукатуркой отштукатурить и далее виниловые обои.
  8. ДВА 77
    ДВА 77
    ДВА 77
    Я тоже буду ЦПШ
  9. salimrad
    salimrad
    salimrad
    Казань
    Построил дом из газобетона. Рассчитывал отштукатурить и покрасить фасад, но газобетон местами потрескался из за неравномерного распределения нагрузки, в частности под окнами. Просто отштукатурить не получится, трещины все равно вылезут. Можно Штукатурить по пенопласту с толщиной 150 мм, думаю это защитит от трещин, но не хочется утолщать стены да и с этой точкой росы не все понятно! А если штукатурить по мин. Плите толщиной 50 мм защитит ли это от возникновения трещин на фасаде?
  10. Siser 1974
    Siser 1974
    Siser 1974
    Волгоград
  11. salimrad
    salimrad
    salimrad
    Казань
    Спасибо. Я и не хочу утеплить ППС, вопрос про мин. Плиты и насколько этот способ защитит от возникновения трещин?
  12. ДВА 77
    ДВА 77
    ДВА 77
    ИМХО вопросы возникновения трещин и утепления фасада не связаны друг с другом.
    А утеплять надо однозначно, даже гб 400мм
  13. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Можно и на самом деле защитит. В практике есть дом, который трещит по эркеру, фасад ППС трещин нет. Изнутри трещины есть, владелец уже смирился с ними.
    Давайте данные стены, плотность блока, толщина, посчитаем точку росы.
    В принципе да, но приклейка 50 мм плиты, это всегда проблема. 80мм куда не шло.
  14. ДВА 77
    ДВА 77
    ДВА 77
    Наверное трещины остались, просто их не видно из-за ППС
  15. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Ну естественно, трещины под ППС, а на фасад за счет ППС они не перешли.
