1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 3
Фасад с материалом НоваБрик
Тема в разделе "Фасады из других материалов", создана пользователем sergnnov, 24.12.13.
  1. Димарик72
    Димарик72
    Димарик72
    Качканар
    Да, кстати, деревянная обрешетка тоже немного напрягает, как такой вес на этом удержится?
  2. Skifusa
    Skifusa
    Skifusa
    Фасад будет тянуть вниз, т. е. вертикально с экстренситетом, а не горизонтально, поэтому дело не в том, как выдержит брусок, а как его закрепить к стене, что бы создаваемый момент не оторвал его от стены.
    Сам лично не щупал Новабрик, но есть знакомый дилер, общался не один вечер по скайпу, говорит, что все дилеры в один голос твердят, цена не оправдана, ждут понижение.
    Из "+": скорость монтажа, действительно в любую погоду (если без утеплителя, либо его защитили пленкой), без растворов и мокрых процессов. Однако для отделки окон, дверей. нужен герметик. По характеристикам этот венфасад хорошо подходит, если утеплять минватой, за счет формы влага не проходит, а которая все же попадет легко выводится проветриванием. Другой утеплитель тоже подходит, но именно минвата значительно теряет свои характеристики при попадании влаги.
    Из "-" обрешетка, надо смотреть на вес, для одноэтажного дома вполне подойдет и деревянная, антисептировать, хорошо закрепить и все будет нормально, для 2-х этажного дома, не смотря на рекомендации изготовителя, строители не рискуют и ставят металлический профиль, только не наш привычный, под ГКЛ, а какой-то другой, если будет интерес, узнаю.
    Планировали крепить обрешетку анкерами насквозь, это в блок Ютонг, так как он хрупкий. Как в другой материал не узнавал.
    На ощупь как пересованная тротуарная плитка, только фактурная.
    Будут новые новости, сообщу, пока все в ожидании снижения цен. Самому интересно посмотреть на готовый дом с этим фасадом.
  3. Алекс780605
    Алекс780605
    Алекс780605
    Краснознаменск
    А вот интересно можно ли данный фасад использовать для дома из газоблоков? Что-то у меня сомнения не вырвет ли вся эта система весь каркас? вес 120кг м2 смущает
  4. Skifusa
    Skifusa
    Skifusa
    Об этом я и говорил, что делали анкера через стену, с обратно стороны пластина.
  5. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
  6. Bob_qwert
    Bob_qwert
    Bob_qwert
    Увы, разница в подходах налицо.
    У новабрика
    - цена меньше
    - номенклатура камней
    - вполне толковый мануал и видео
    У поларика из плюсов (для меня) - в питере.
    Цена невкусная. Коричневый стоит 1600 метр...
  7. alkantra
    alkantra
    alkantra
    Siecherland
    А вот еще плитка из под пресса сделаная на цементе 600 марки с немецкими добавками и обработана гидрофобом на всю глубину плитки 12 мм. если сравнить это примерно второй рабочий слой на двухслойной тротуарной плитке только по больше цемента и сделано на германской химии и красителях .
  8. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    Дорого наверное и выглядит не естественно.
  9. Skifusa
    Skifusa
    Skifusa
    Если уж начали сравнивать, то вот Сканрок, еще дороже Новабрик, но у них цветовая гамма больше и уже откатанная металлическая подсистема в отличии от Новабрик можно отделывать многоэтажные здания.
  10. Skifusa
    Skifusa
    Skifusa
    Цветовая гамма Сканрок
  11. Skifusa
    Skifusa
    Skifusa
    А это цветовая гамма Новабрик
  12. alkantra
    alkantra
    alkantra
    Siecherland
    DSC_0411.JPG Вот еще фотки панель 40 мм без фуговки ей уже три года цвета можно любые подбирать только яркие получаются только на белом цементе. по цене наверно стоить будут меньше 1600 рублей толщина панели выбрана не случайно если надо сзади приклеивается слой пенопласта в четверть от шести до десяти сантиметров - все климазоны можно так перекрыть .
  13. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    Имхо. уныло по дизайну (тот же гипер-прессованный кирпич
    минус - нагруз на под-систему...
    а ценник очень близок к клинкерной плитке.
    а уж если посчитать ту-же гипер-прессованную клинкер плитку, вообще не понятно зачем сие...
    вот тот же материал www.b-stone.ru за 500 руб-квадрат
  14. Димарик72
    Димарик72
    Димарик72
    Качканар
    Вобще то обкладывать кирпичом не у всех фундамент есть
  15. Bob_qwert
    Bob_qwert
    Bob_qwert
    Кроме того, есть шанс, что "с первого раза кладка не будет идеальной" если делать самому :)
    Стоимость кирпича даже больше новабрика,
    Например на топхаусе сейчас спецпредложение лицевой кирпич 21 руб, т. е. 1071 руб/кв. м только кирпич без учета подготовки кладочной смеси.
