Дом с мастерской и без декора
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Ffffont, 24.12.13.
  1. Ffffont
    Ffffont
    Саша
    Ffffont
    Саша
    Не совсем. Скорее туда отправится всё, на что не хочется смотреть на кухне, включая котёл, трубы, бойлер, стиральную машину, сушилку и т. п.
    Я правильно понимаю, что Вы считаете, что в таком доме в принципе можно обойтись без газа (каркас, предположительно 20 см утеплителя)?
    Пробовали, выглядит отвратительно :( как будто его в последний момент приставили.
    Думаем над этим...
  2. Ffffont
    Ffffont
    Саша
    Ffffont
    Саша
    Не исключаю, что так оно и будет — мы обратились к конструктору, но у него очередь, поэтому насчёт того, где и на что конкретно будут опираться балки, пока можем только гадать :)
    забыли нарисовать точку опоры :) совершенно необязательно плите висеть в воздухе, просто пока не продумали этот вопрос...
  3. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Нужно считать теплопотери, тогда и варианты СО и горячего водоснабжения можно обсуждать. В любом случае, устраивать из котельной постирочную не лучшая затея.
  4. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Отзеркалить мастерскую с хозблоком, раз заказчики к вам не ходят, а вход в туалет из гостиной хотя и вроде замаскрован, очень плохое решение.
    Конструктивно такой дом настолько прост (это Вы в первой версии его усложнили), что пока специально об этом можно и не задумываться а продолжать шлифовать планировку.
  5. Ffffont
    Ffffont
    Саша
    Ffffont
    Саша
    Вчера потратили вечер на мозговой штурм.
    @jtdesign, @spacewalker, так лучше? Окна-двери ещё будем двигать.
  6. Ffffont
    Ffffont
    Саша
    Ffffont
    Саша
    И я писала, что мы уменьшили окна над крыльцом и тамбуром, а картинки не было.
  7. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Уже сильно лучше :super:
    Теперь можно начинать всерьез заниматься "слепым" углом 2 этажа возле лестницы. То что пока, ни в какие ворота ...
  8. Ffffont
    Ffffont
    Саша
    Ffffont
    Саша
    А если сделать... гардероб над лестничной площадкой? :)]
  9. Myzhur
    Myzhur
    Myzhur
    ПРоход не может быть меньше 70см. Соответственно на сам гардероб остаётся 30см?
  10. shusha
    shusha
    shusha
    @Ffffont, а какова роль "балкона" на втором этаже? Тем более, что выход на него только через узенькую гардеробную. Может гардеробная-коридор с полочками, а балкон сделать - гардеробную с вешалками?
  11. Ffffont
    Ffffont
    Саша
    Ffffont
    Саша
    Мы про такой вариант думали, может, так и придётся. Немного жалко полностью закрывать это место стеной, там получался такой замечательный плоский кусок, показывающий форму дома :)
    Хотя, конечно, ставить там пару кресел и стеллаж с книжками с возможностью пройти только из спальни — тоже странновато)
  12. shusha
    shusha
    shusha
    @Ffffont, а может так?
    Увеличиваем гардеробную до возможности установки вешалок, а от галереи до "замечательного уголка" для уединения делаем "капитанский мостик"
  13. Ffffont
    Ffffont
    Саша
    Ffffont
    Саша
    @shusha, второго света, модульного членения дома и общего открытого верхнего пространства жа-а-алко...!
    Нойферт с большой натяжкой разрешает в гардеробе/кладовке проход в 55-60 см. Но даже при 70-сантиметровом проходе из наших 105 (а если получится сделать стенку гардероба тоньше — то и 110) см остаётся 35, которые соответствуют плоскому икеевскому гардеробу:
    Уж как-нибудь в 3,5 метра вещи уместить можно даже при такой глубине.
    А если учитывать, что верхняя одежда там, скорее всего, висеть не будет, то на вешалки в «нормальной» ориентации надо 50 см глубины. Дверцы внутри такой конструкции явно не нужны, значит, на проход останется 55-60, поодиночке точно можно пройти :)
  14. shusha
    shusha
    shusha
    @Ffffont, Нойферт разрешает, а попа возражает. Вы же не приставным шагом там передвигаться будете?
    У меня в прихожей из-за дебильной планировки и размещения дверей есть и нормальная секция гардероба и плоская. По опыту скажу - очень неудобная вещь. А для того, чтобы что-то достать с нижних полок Вам придется присесть. При этом действии попа отходит назад и требует места и простора.)
    Капитанский мостик не лишает Вас второго света. На мой взгляд он даже еще больше подчеркивает его наличие. Ведь мостик висит в воздухе между вторым светом над зоной лестницы и над зоной гостиной.
  15. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
