Дом с мастерской и без декора
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Ffffont, 24.12.13.
  1. Ffffont
    Ffffont
    Саша
    Ffffont
    Саша
    Думали мы, думали... рисовали и так, и этак — в итоге пришли к выводу, что всё-таки не настолько нам нужно это пространство, чтобы расширять его за счёт лестницы или второго света.
    Если окажется, что в открытом виде оно не используется — достроим потом стенку вокруг и сделаем вторую кладовку (смайлик, изображающий мрачную решимость).
    Гардероб за счёт махинаций с лестницей удалось расширить до 121 см. Высота от лестничной площадки до перекрытия — 2,05 м, теоретически же так можно?
    Ещё снизу, из гостиной, на «балкончик» будет вести вертикальная лестница типа шведской стенки.
  2. Ffffont
    Ffffont
    Саша
    Ffffont
    Саша
  3. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Нет размеров чтобы удостовериться, поэтому вопрос - Вы уверены что высоты потолка под гардеробом достаточно? В данной схеме надо 2.10 м над первой ступенькой второго марша.
    Я скорее за сооружение какого-нибудь декоративного и условно функционального мостика.
  4. Ffffont
    Ffffont
    Саша
    Ffffont
    Саша
    2.10 над первой ступенькой второго марша нету (есть 2.05 над площадкой.
    Будем думать дальше...
    Мы тоже сначала думали про условно-декоративный мостик (собственно, там, где гардероб сейчас), а в спальне шкаф во всю торцевую стену — возможно, придётся к этому варианту и вернуться.
  5. Тесляр
    Тесляр
    Тесляр
    Набережные Челны
    Ребята, вот сколько работал, всегда поиск конечных красивых вариантов приводил к неожиданным, для клиента, конечным результатам. Живите просто. Определяем потоки и движения. По местам возможных потоков определяем места дверных проемов, лестниц между уровнями. В связи с первым моментом намечаем тупиковые места, здесь будут размещать туалеты, котельные, хозпомещения. В строительстве дома делаем свободную планировку (Это намечает конструктивы для проектантов и строителей). Дальше Строим дом свободной планировки, жестко привязаны только места выхода коммуникаций и переходы между уровнями. Все остальное можно сделать после строительства, достаточно бюджетно. Если не понравилось, легко сломать, без ущерба конструктива и сваять, что-то новое.
  6. gurant
    gurant
    gurant
    Юг России
    Учтите, что кладовку еще и отапливать придется. Ибо она прилегает к внешней стене.
  7. Ffffont
    Ffffont
    Саша
    Ffffont
    Саша
    После очередного мозгового штурма на выходных второй этаж выглядит как торжество практичности...
    @jtdesign, взяли за основу Ваше предположение.
    Расстояние от лестничной площадки до перекрытия 2.10, коридор-мостик уже, чем лестничная площадка, так что над первой ступенькой второго марша ничего нет.
    При таком раскладе, похоже, придётся делать окно на лестнице.
  8. gurant
    gurant
    gurant
    Юг России
    Поделите гардеробную пополам и во вторую часть сделайте вход по мостику с галереи - детям тоже надо вещи хранить
  9. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Можно так. Вы упорно избегаете встроенной мебели, это специально или как? Для такого дома все обычно встраивается чтобы не путать под ногами (а то синяки ...), а свободно стоящее больше как дизайн-предмет (антикварный комод с множеством "рюшечек" например).
  10. Ffffont
    Ffffont
    Саша
    Ffffont
    Саша
    Мы её не избегаем, мы до неё просто не дошли пока :)
    Свободно стоящее — именно такое, типа антикварного комода.
    А что ещё можно встроить, кроме шкафов?
  11. Ffffont
    Ffffont
    Саша
    Ffffont
    Саша
    Дети обойдутся встроенными шкафами в детских :)
  12. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Любую мебель предназначенную для хранения чего-либо - даже книжный шкаф.
  13. Ffffont
    Ffffont
    Саша
    Ffffont
    Саша
    Ну да, в гостиной мы хотим сразу при строительстве сделать стеллажи во всю стену (есть соблазн даже вот такое) Erik-6572_600px.jpg
    В детских шкафы, в кладовках вроде открытых полок должно быть достаточно, в коридоре шкаф для верхней одежды (нарисован на последней версии плана 1 этажа). В мастерской тоже стеллаж во всю стену.
    Вот должна выглядеть кухня — пока не придумали.
  14. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Правильной дорогой идете товарищи (с) :)]
    В данном случае даже немножко решается пространство над тамбуром.
  15. Ffffont
    Ffffont
    Саша
    Ffffont
    Саша
    Да, там только надо с конфигурацией стен и проёмов определиться.
    Мы даже макет склеили, чтобы лучше думалось)
