Выбираю фильтр питьевой воды на кухню
Тема в разделе "Бытовые фильтры питьевой воды", создана пользователем LarionovIgor, 25.12.13.
  1. adonis8602
    adonis8602
    adonis8602
    Самара
    а какие в магистральные фильтры посоветуете? мне нужно убрать эффект белого налета в первую очередь
  2. adonis8602
    adonis8602
    adonis8602
    Самара
    да все стекло и сантехника в белом налете
  3. adonis8602
    adonis8602
    adonis8602
    Самара
    понятно, эксперт)
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Если только оно верное.
    Умягчённая вода не очень полезна для человека ввиду наличия натрия после умягчения.
  5. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Спорное утверждение. А вот, что жёсткая вода пригодна к питью больше чем умягчённая нет.
  6. SalatLatyk
    SalatLatyk
    SalatLatyk
    Здравствуйте, надеюсь задаю вопрос в правильной теме. Какой фильтр посоветуете поставить в качестве замены Аквафору Викинг Миди? На колбе после трёх месяцев эксплуатации были замечены ржавые точки. До Миди стоял большой Викинг (много лет) и с ним таких проблем не было, но раньше трубы были полипропилен, а теперь металл (изменилась схема холодного водоснабжения). Вода поступает из коллективного водопровода, нужна для хозяйственно-бытовых нужд, старые картриджи всегда были оранжевые (наверное много железа). Стоимость не имеет значения, главное надёжность, качество и удобство эксплуатации.
  7. Berkut73
    Berkut73
    Berkut73
    Добрый день, можно поставить из серии Гейзер.
  8. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Весьма странно появление ржавых точек на корпусе из нержавеющей стали, вам не кажется?
    Конечно, нельзя исключить банальный вариант, что качество нержавейки хромает... Но не стоит сбрасывать со счетов наличие банальных блуждающих токов (статика, криво сделанное заземление и т. д.). В этом случае у вас корродирует корпус любого производителя.
    Дополнительная ветвь заземления КУП в мокрой зоне у вас есть (собственно, она должна была быть сделана в любом случае!)?
  9. TanerAKAJinn
    TanerAKAJinn
    TanerAKAJinn
    Добрый день,
    Посоветуйте корпус Big Blue 20 какого производителя выбрать Аквафор/Гейзер/Атолл/Других производителей. Или они все одинаковые? На холодную и горячую воду.
    искал по форуму похожий вопрос но к сожалению найти не получилось
  10. Berkut73
    Berkut73
    Berkut73
    Добрый день, Аквафор удобен..модель викинг
  11. Vincent91
    Vincent91
    Vincent91
    Уважаемые форумчане, подскажите дилетанту. Выбираю фильтр под мойку (обратный осмос). Давление в трубах 3,5 атм, поэтому помпа в принципе не нужна, как я понял. Бюджет 10к, максимум 15к.
    Путем чтения отзывов на Яндекс Маркете и в интернете определил для себя 9 моделей. Посоветуйте из них тройку самых лучших на ваш взгляд. Буду благодарен.
    1) Atoll A-550 Max
    2) Atoll A-550m STD
    3) Atoll A-575m STD
    4) Новая вода Praktic Osmos Ou600
    5) Новая вода Praktic Osmos Ou510
    6) Новая вода Expert Osmos Mo530
    7) Аквафор Dwm-102s
    8) Аквафор осмотр 50, исполнение 5пн
    9) Гейзер Престиж Пм
  12. ШайТан
    ШайТан
    ШайТан
    №7, всё остальное...
  13. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Прозрачные колбы и прозрачные баки в топку!
    Первые при незначительной перетяжке - трескаются и крайне критично относятся к гидроударам.
    Вторые, с эротичными вентилями, при повышении внутреннего давления начинают скидывать в канализацию чистую воду, требуют регулярного контроля давления воздуха, зачастую с некачественными пакетами (рвутся по швам).
    Аквафор, именно эта модель, туда же. Все колбы, картриджи и прочие комплектующие нестандартного форм-фактора. Сэкономив на покупке, при обслуживании и ремонте уходите в минус.
    Я бы сузил список вот до этих рамок.
    9 номер, кстати, с встроенной помпой, если у вас гарантированно давление ниже 3-х Атм не падает, тогда насос не нужен (как собственно и минерализатор).
  14. Vincent91
    Vincent91
    Vincent91
    1) А может тогда не из списка посоветуете за 10-15к свой вариант?
    2) насчёт Atoll читал, что очень часто менять надо комплектующие, аж раз в 2-3 мес, тогда как у других до 5-6 мес
    3) а про Аквафор осмо 50 именно в исполнении 5пм отзывов почти не нашел
    4) про Гейзер Престиж ПМ несколько отзывов, что разрывает крышку мембраны, даже соседей затопляло. Смутило немного
  15. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Зависит от качества исходной воды. Рекомендуемый срок замены предочистки 6 мес. (это в идеале!), раз в год - обязательно.
    Стандартный осмос в классическом исполнении, все элементы универсальные и совместимы с другими стандартными картриджами.
    Неактуальная информация, Гейзер уже более двух лет назад сменил поставщика корпусов мембран.
    Моё мнение может оказаться необъективным или предвзятым...:hello:
