Выбираю фильтр питьевой воды на кухню
Тема в разделе "Бытовые фильтры питьевой воды", создана пользователем LarionovIgor, 25.12.13.
  1. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Порыхлить можно, покупаете разборную колбу 20ВВ, засыпаете 3/4 объема и ставите в корпус. А вот корпус присоединяете наизнанку. Тогда вода будет поступать в картридж снизу, принудительно перемешивая загрузку. Но вопрос регенерации в любом случае остается открытым.
  2. Goroshi
    Goroshi
    Goroshi
    Итого что мы имеем:
    Кордон:
    Ставим 2 BB20 с картриджами 10 и 5 микрон. Стандартный осмос 1 мкм+Карбонблок+0,5 мкм, мембрана, посткочистка и минерализатор на 5 элементов?
    Дом:
    Предфильтр 0,5мм, мембрана, постфильтр с минерализатором на 5 элементов?
  3. Fragir
    Fragir
    Концептуальный художник
    Fragir
    Ну анализы приложить, увы, уже не смогу - в связи с уходом в тяжёлую промводоподготовку к бытовым системам (и, соответственно, анализам по ним) я уже вообще отношения не имею... Если только предыдущих коллег попросить сбросить. Но опыт да, был. Замеряли марганец после классической tw30-1812-50. На входе 3, на выходе 0,05.
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    У меня очень низкое мнение о профпригодности ваших бывших коллег. Из последнего https://www.forumhouse.ru/threads/22016/page-146#post-22767998
    Чего там они меряют мне не интересно.
    Марганец действительно будет удаляться получше чем я указал, но вашу идею с картриджем с Бирмом как считал бредовой так и считаю.
  5. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Вот это
    Замеряли в московской лаборатории. Давно. Про питерскую ничего сказать не могу.
  6. Jackie07
    Jackie07
    Jackie07
    Анализ воды из колодца:
    РН 7,1
    Окисляемость перманганатная 2,08
    Сульфаты 94
    Фосфаты 0,1
    Нитраты 21
    Железо 0,15
    Жесткость 11,5
    Сухой остаток 687
    Нитраты 0,24
    ОМЧ 134
    Жесткость убрал ионообменником типа кабинет.
    Вопрос: какие картриджи поставить в 3х-колбочный фильтр под мойкой для получения питьевой воды? и в какой последовательности?
  7. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Этот параметр Вас не смущает?
    Рекомендую:
    1. В колодец - плавающий хлоратор.
    2. Перед ионообменным "кабинетником" - фильтр с активированным углём.
    3. Под мойку - бытовой обратный осмос (после ионообменного фильтра будет превышение ПДК по натрию).
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Запаха нет после него?
  9. Jackie07
    Jackie07
    Jackie07
    @Электролиз, ОМЧ конечно смущает.
    1. О хлорировании воды подумываю. Планировал таблетку закинуть в колодец, но может плавающий хлоратор и логичнее.
    2. Зачем перед ионообменником фильтр с активированным углём? Мне настолько отфильтрованная вода для хоз нужд не нужна. Вместо активированного угля стоит обычный полипропиленовый, выполняющий функции грязевика. Дешево и сердито.
    3. Обратный осмос не рассматриваю. Дорого. Хлопотно. Сомнительно. Проще бутилированную воду закупать.
    Запаха нет ни до, ни после.
    Хочу под мойку бюджетный вариант, чтобы если и не пить из под крана, но в чайник для кипячения вода была подготовлена.
  10. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Избыточный хлор нейтрализовать.
    Только осмос. Других вариантов нет.
  11. Jackie07
    Jackie07
    Jackie07
    @Lmv16, почему? Из анализа воды меня изначально смущали только ОМЧ и жесткость. Остальные показатели по СанПин проходят.
  12. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    После умягчителя в воде у вас будет минимум 280 мг на литр по натрию. Норма по питью до 200 мг, норма для нормальной воды 20 мг/л.
  13. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Высокое ОМЧ подразумевает бактериологическую опасность воды. Т. е. риск инфекционных заболеваний.
    Если не убивать бактерии, во всех фильтрах и трубопроводах будет размножаться "зоопарк".
    Хлорирование убьёт бактерии. Но избыточный хлор "убьёт" смолу в ионообменном фильтре (умягчителе). Поэтому перед этим фильтром необходимо удалить (разложить) избыточный хлор активированным углём.
    После ионообменного фильтра вода будет содержать высокую концентрацию натрия, что тоже вредно для здоровья. Натрий удаляется из воды только обратным осмосом.
    Как-то так. :)
  14. Jackie07
    Jackie07
    Jackie07
    Получается, что основное назначение осмоса в моем случае - это борьба с избыточным натрием? Поборол жесткость, получил натрий. Палка о двух концах?
    С натрием помогает только осмос? Какой нить активированный уголь, арагон и иже с ними, влезающее в колбу sl10, не помогут?
  15. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Да.
    Нет.
