Выбираю фильтр питьевой воды на кухню
Тема в разделе "Бытовые фильтры питьевой воды", создана пользователем LarionovIgor, 25.12.13.
  1. miha-and77
    miha-and77
    miha-and77
    Подскажите. Купил гейзер престиж, установил. До фильтра померил ppm 630-650, после фильтра 20-25.
    Это нормально? Где-то читал, якобы должно быть не более 10
  2. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    При таком уровне ppm на входе - очень хороший результат.
    5-10 ppm бывает при входящих 250-300.
  3. miha-and77
    miha-and77
    miha-and77
    Ну пить можно спокойно эту воду? Покупали сразу 2 фильтра, один мне, другой родственнику. У него вода до фильтра 940-960 ppm, после фильтра 40-60ppm. Тоже нормально?
  4. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Абсолютно спокойно.
    Да, более чем нормально.
    Вопрос ресурса мембраны при такой водичке на входе...
  5. Snow77
    Snow77
    Snow77
    Добрый день! Подскажите принципиальную разницу между фильтром с осмосом и просто стационарными фильтрами под мойку типа Гейзер БИО? Когда нужен осмос, а когда нет. Выбираю фильтр для кухни для готовки и питья воды в частный дом, вода из водопровода очень старого и очень жесткая.
  6. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Принципиальная разница - в качестве очистки. Никакой проточник по эффективности фильтрации с осмосом не сравнится.
    Принципиальный момент - давление в водопроводе, если проточник достаточно 0,5 Атм для работы, то осмосу минимум 3 Атм.
  7. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    @Snow77, я с десяток лет пользовался 3-мя колбами, одна из которых со смолой. Скептически относился к словам местных гуру о вреде этой смолы. А наверное зря. Как бы там ни было, в силу возраста, в силу наплевательского отношения к своему здоровью в молодости, и по причине других причин имею повышеное давление. И решился таки на покупку обратного осмоса. В пользовании пару месяцев наверное. Знаете, что вам скажу, я дурак, что не послушался раньше советов ребят из этой темы! Вкуснее воды я давно не пил!
    Так что ставьте ОО и не раздумывайте. Я себе поставил Аквафор Марион, компактен. Народ говорит, мол катриджи дороговаты, да раз в полгода-год можно и заменить, ничего страшного. Бак на 5 литров. Боялся что маловато будет. По факту, для семьи из трех человек хватает за глаза.
  8. Snow77
    Snow77
    Snow77
    А воду из-под осмоса можно сырую пить или она не вкусная, может какой-то минерализатор нужно ставить? Выбираю из моделей атолл. Покупаю воду для питья сырой в пятилитровках типа "шишкин лес", заменит вода из фильтра ее?
    Еще видел информацию, что часть воды сливается в канализацию, какое ее количество и она постоянно сливается или процент от очищенной воды?
  9. ШайТан
    ШайТан
    ШайТан
    Минимум 2 Атм, хотя и при 1,8 медленно, но работает.
  10. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Читаем инструкцию к фильтру, внимательно!
    Стандартный автопереключатель устойчиво отсекает поток воды при приходящих на него 2,5 Атм.
    При 1,8 на входе в фильтр он вообще может не сработать.
  11. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Пить можно, спокойно.
    Минерализатор... не обязательно, надо ориентироваться на индивидуальные вкусовые ощущения. Как вариант - проверить рН исходной воды, если находится в нижнем пределе 6-7 единиц, вода после осмоса может быть кисловатой, в этом случае можно поставить.
    При давлении на входе 3+ Атм. соотношение: на 1 литр в бак, 3 (4) в канализацию. Когда бак наполняется система должна отключиться и прекратить сброс.
  12. RainMax
    RainMax
    RainMax
    Граница Курска и Белгорода
    Здравствуйте!
    Прошу посоветовать фильтр.
    Квартира в Одинцово.
    Делали анализ холодной воды по максимуму и горячей на железо (вода часто выглядит "ржавой").
    Результаты прикладываю.
    Как видно из них, в основном проблемы с железом, мутностью и жесткостью воды.
    Проживает 5 человек, иногда 6 (гость).
  13. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Можно только на хвс поставить, при наличии свободной площади.
  14. RainMax
    RainMax
    RainMax
    @Lmv16, Площадь есть под мойкой.
    А какой фильтр?
  15. Snow77
    Snow77
    Snow77
    @NikelBack, Подскажите, если рассматривать фильтры проточные без осмоса. Те которые борются с накипью, все построены на замещение солей на соли натрия? Или есть которые просто физически фильтруют их и уменьшают? В атолл серии 313 есть такие?
