Выбираю фильтр питьевой воды на кухню
Тема в разделе "Бытовые фильтры питьевой воды", создана пользователем LarionovIgor, 25.12.13.
  1. alexmrrc
    alexmrrc
    alexmrrc
    Калужская область
    @Nickolay II, хотел еще уточнить для себя по ограничителю потока в atoll a-550 std, он идет встроенный? И есть ли смысл менять его на более\менее производительный для увеличения КПД (лучшее соотношение чистая вода\в дренаж, скорость набора бака) при среднем давлении на входе в 4 бар?
  2. alexmrrc
    alexmrrc
    alexmrrc
    Калужская область
    А как в данном случае в плане попадания по дренажной трубке запахов из канализации в систему со временем?
  3. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    никак. от слова "совсем".
    если говорит о гидрозатворе от запахов, то фильтр обычно находится ниже точки врезки в трубу (стоит на полу под мойкой), либо трубка дренажная всегда имеет петлю, в которой находится вода. трубки длинные, чтобы можно было достать фильтр из-под мойки. при установке обратно - сворачивают их кольцами.
    Тут придирчивые обычно копают другую проблему:
    ПО ТРУБКЕ ПРОХОДЯТ БАКТЕРИИ, ЖИВУЩИЕ В КАНАЛИЗАЦИИ, ПОПАДАЮТ В СИСТЕМУ, ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ ОТРАВЛЕННУЮ ВОДУ.
    Таким я отвечаю, если Вас это волнует - проводите регулярную дезинфекцию фильтра и канализационных труб.
  4. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Если честно - не помню.
    менять не нужно.
    смысл менять есть, если меняем мембрану на другую производительность.
    например 75GPD на 100GPD. Тогда есть смысл увеличить сброс. и наоборот.
    соотношение должно выдерживаться, от этого зависит срок жизни мембраны.
    сброс обеспечивает необходимую скорость потока воды над поверхностью мембраны. тогда загрязнения меньше оседают, их выносит в канализацию.
    в промышленных мембранах сброс уменьшают за счет введения контура рециркуляции, возвращая часть концентрата на вход насоса, то есть скорость движения воды через мембрану сохраняется.
    У Вас хорошее давление. всё должно работать без проблем.
    для бытового осмоса этот параметр (объем сброса) не является критичным.
    не экономьте "на спичках".
    семья (двое взрослых + два ребенка) за сутки выпивает 5-8 л воды. сброс составит 20-32 л.
    четыре раза бачок в унитаз спустить.
    в месяц - менее куба воды. сколько водоканал за воду берет? 25-30 рублей в городе, 50 руб в селе.
    на всякое баловство в день больше уходит.
  5. alexmrrc
    alexmrrc
    alexmrrc
    Калужская область
    Промежуточно отчитываюсь - систему сегодня установили.
    - Первое наполнение бака - порядка ~3 часов.
    - Второе наполнение после первого опорожнения - ~2 часа.
    - Замер объёма запаса чистой воды в баке на втором сливе - ~7,5 литров (вроде как-то кажется мало с учетом комплектного бака, давления на входе и заявляемого полезного объема бака?).
    - ppm очищенной воды сейчас 11-12 единиц.
    - работа практически бесшумная, слива в дренаж не слышно вообще (подключено до гидрозамка), работу системы можно скорее тактильно почувствовать на дренажной трубке и подключаемой в бак + по установленному на входе со стояка манометру, во время работы системы давление просаживается и удерживается стабильно до 3-х бар, после наполнения бака возвращается к своим ~4+ барам.
    Набирается третий уже "рабочий" бак.
    Клапан от протечек установлен, был протестирован кратковременным опусканием в воду, сработал почти мгновенно, полностью перекрыв подачу через себя. Презаряжен таблеткой, введен на дежурство, посажен на дно кухонной мойки под фильтры на один саморез.
    Не знаю, может быть еще стоило произвести первоначальную промывку угольного префильтра без установки третьего (P-1), этот момент нигде в документации специально не прописан, а находился как лайфхак в сети. Поэтому промывали по предписанному сразу три предфильтра в кастрюлю.
  6. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Рабочий объем бака 40-70% от его водоизмещения, зависит напрямую от давления в водопроводе.
  7. alexmrrc
    alexmrrc
    alexmrrc
    Калужская область
    Номинал 18 литров у RO-132, ну если от 40% полезный объем считать, то как раз с этих ~7,5 литров и получается. Правда и давление не совсем душманское в среднем 4 бар (с учетом узких трубок и всех фильтров потери должны быть в любом случае на подходе к мембране), это еще редуктор на стояке немного поджат на всякий случай, выкручивать к возможным 5 барам как-то застращали меня при первичном изучении вопроса.
    В практическом пользовании 7-7,5 литров должно хватать с запасом, с учетом что первая половина из них с приемлемым напором подается в кран, на котором еще аэратор стоит.
  8. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    @alexmrrc, поздравляю с приобретением.
    только "не ищите черную конку в комнате" (с), всё у Вас нормально.
  9. ОлегКострома
    ОлегКострома
    ОлегКострома
    Просьба проконсультировать. Атолл 560-e lux и Атолл 550 std это одинаково качественные модели или нет?
  10. alex18215
    alex18215
    не юный натуралист
    alex18215
    не юный натуралист
    Чехов
    Здравствуйте! У меня вопрос по работе йонообменной смолы из секции смягчения воды: йоны Ca замещаются на Na при протоке воды через колбу или все же медленнее. Когда вода находится в колбе за какое-то время? Читал советы по регенерации смолы, там "пролить через колбу 2,0 л раствора NaCl, залить 0,5 л на ночь и утром снова пролить 2,5 л раствора". Получается как бы из 500 гр NaCl длительно контактирует со смолой на замещение йонов-50 гр, а остальные 450 гр просто протекают через смолу пусть и тонкой струей.
  11. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    как раз для более полной замены ионов сделано длительное общее взаимодействие.
    чтобы соль сэкономить
  12. Рублев
    Рублев
    Рублев
    Доброго! Имею дом, водоснабжение колодец, с него анализов нет, в округе кто делал у всех было свыше 50 бабочек, вода на вкус не приятная, прозрачная, иногда с небольшим неприятным запахом (не сероводород) и постоянный прям корочкой нарастающий за пару месяцев слой извести от этой воды. Система состоит из регулируемого по давлению насоса (от 2 до 6 кг) три магистральных фильтра 10sl (один 80 мкрн промывной и два по 5 мкрн, на кухне + тройной от гейзера. Подскажите пожалуйста, что убрать, а что добавить? Осмос на кухню? А для душа?
  13. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Ну с такой постановкой вопроса вам быстрей бабочки ответят, чем местные химики...;)
  14. Рублев
    Рублев
    Рублев
    Мир не без добрых людей, я верю в волшебство химии, а вось кто и сможет бабочек в Моли перевести. ;);)
    "Покурил" немного, получается для моих нужд нужен ОО с Джи Пи Ди не меньше 240, так? Доочистка у меня уже есть в системе (3 10 sl) помпа тоже не нужна так как в системе давление 4кг. Пос очистка нужен только угольный фильтр, так? Выходит мне нужно поставить только корпус с мембранной, поставить накопительный бак исходя из необходимого количества воды и сделать слив, так?
  15. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Извините, это из серии:
    - Доктор, у меня зуб болит. Вы не смотрите, но скажите, мне его вырвать? Пломбу вставить? Или коронку одеть?
