Выбираю фильтр питьевой воды на кухню
Тема в разделе "Бытовые фильтры питьевой воды", создана пользователем LarionovIgor, 25.12.13.
  1. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Мне попадалась информация, что у Атолл лучше колбы - держат больше давление.
  2. Килби
    Килби
    Килби
    И какое избыточное давление держит колба?
  3. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Не могу сказать. Просто когда-то читал форум по фильтрам на сайте ixbt.
    Там был вопрос про колбы. И у меня отложилось в памяти, что положительно отзывались о колбах Атолл.
  4. Килби
    Килби
    Килби
    Утверждение типа одна бабка сказала...
    Это не аргумент.
  5. es-domak
    es-domak
    es-domak
    В общем согласен. Но там общаются те, кто занимается обслуживанием фильтров.
    Они "видят" что происходит с колбами на протяжении нескольких лет.
    Поэтому, мне показалось что их словам можно доверять.
  6. Килби
    Килби
    Килби
    А здесь по вашему кто общается?
    В инструкции обычно прописывают рабочее давление, обычно до 6,0 bar, максимальное до 10,5 bar для Canature. Только не понимаю зачем здесь это нужно? И при чём здесь Atoll?
  7. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Ну как это причем? Человек выбирает фильтр, и спросил, что лучше: Гейзер, Барьер, Атолл, и т. д.
    Ему ответили - примерно одинаково. А я написал ему, что все-таки есть небольшое отличие, что есть такое мнение - что колбы у Атолла чуть прочнее, чтобы он обратил на это внимание.
    Верно это утверждение или нет, и насколько это важно, - давайте обсуждать.
    Я же все просто и понятно объяснил откуда такая информация.
    Так я и к вашему мнению прислушиваюсь.
    Если у Вас есть опыт многолетней эксплуатации колб разных производителей - расскажите, пожалуйста.
    Будет очень интересно.
  8. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Посмотрел я колбы Canature.
    Они же не стандартные. У них нету колб размером 10SL?
  9. Килби
    Килби
    Килби
    Ах вон о чём идёт речь.
    Я пишу про баллоны (корпус фильтра), а вы про картриджные фильтры. :)]
    А что написано о давлении в паспорте Atoll?
  10. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Для интереса поискал информацию об этих колбах. Просмотрел около 10 сайтов, на которых продаются эти колбы. И только на одном из них указано: "Максимальное рабочее давление – 7 атмосфер":
    https://atoll.su/korpus-belyy-we-h6010eww-04n-dlya-atoll-a-xxxstd/
  11. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Я занимаюсь обслуживанием фильтров.
    Не могу сказать, что колбы Атолл глобально лучше...
    Один питерский производитель гордо пишет на своих корпусах 10sl - проверено давлением 25 Атм., вот только при сборке этих корпусов в фильтр: 2-х, 3-х, 5-ти ступенчатый, паспортные данные по давлению сползают до 7-8 Атм.
    Что и следовало ожидать.
    Неоднократно наблюдал, когда при входящем давлении 7, у трехступенчатого фильтра 1 и 3 колбы немного приподнимаются (фитинги пластиковые, герметичность за счёт прокладок), скоба пластиковая, 100% жесткость не обеспечивает, и фильтр стоИт на центральной колбе, аки балерина.
  12. Килби
    Килби
    Килби
    Это стандартное давление для всех производителей обратных осмосов. Здесь ничего особенного нет.
  13. alexx7777
    alexx7777
    alexx7777
    Химки
    Кто-ниубдь опробовал Keosan KS-971, как он Вам, завлуживает особого внимания?
  14. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Пробовали.
    15 лет назад сняли с продажи.
    Хотите попробовать?
    На здоровье!
  15. alexx7777
    alexx7777
    alexx7777
    Химки
    От куда такая информация? Шутите? В Мокве много где продается. На Ozon к прмеру недавно распродали.
