Выбираю фильтр питьевой воды на кухню
Тема в разделе "Бытовые фильтры питьевой воды", создана пользователем LarionovIgor, 25.12.13.
  1. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Николай имел ввиду, что его организация перестала с этими фильтрами работать.
    Фильтр достаточно неплохой. Сменная загрузка продается, да и с Кореей мы пока дружим.
    Вы готовы у себя на кухне поставить практически двух-ведерную ёмкость?
    И потом вокруг неё "плясать"...
    ИМХО, эта штука для тех кому некуда свободное время деть. И площадь кухни позволяет безболезненно эту дуру разместить.
  2. alexx7777
    alexx7777
    alexx7777
    Химки
    Место найдется. Главно чтобы сильной накипи после него не было.
  3. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Имею в виду - мы, наша организация - перестали торговать подобным чудом.
    Не умеем людей обманывать.
  4. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Данный аппарат служит для растворения минералов.
    Для увеличения солесодержания осмотической (и любой другой) воды.
    Туда загружают минералы, содержание которых хотят увеличить в воде (кремниевые, шунгиты, кальцит, и т. д.).
    Мы исследовали воду перед заправкой в емкость, потом воду из краника.
    Если там разница и была, то наша лаборатория её не определила.
    На этом безуспешные испытания данного "чуда" были прекращены.
    Аппарат забракован и снят с продажи.
  5. alexx7777
    alexx7777
    alexx7777
    Химки
    Что Вы посоветуете для очистки воды?
  6. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Для очистки - обратный осмос.
    Без привязки к марке /бренду.
    Обратный осмос или даёт БЕЗОПАСНУЮ воду,
    Или не даёт никакой воды.
    Мое мнение - вода должна быть безопасной.
    Все остальные полезные и нужные минералы, витамины, микро- и макро-элементы и т. д., мы должны получать с пищей.
    Вода служит лишь "проводником" данных веществ в клетки наших организмов.
    Не хватает железа - съешьте яблоко, марганец - борщ со свеклой, кремний - "овсянка, сэр"
    и так далее...
    а для общей минерализации - я предпочитаю различные минеральные воды.
  7. wlwiwlwi
    wlwiwlwi
    wlwiwlwi
    Всем доброго дня! Прошу сообщество проконсультировать по анализу воды.
    Частный дом в Московской области, водопровод от Мосводоканал (но смонтированный около 20 лет назад), водоподготовка нужна только для приготовления пищи и питья. Сейчас расход питьевой воды составляет максимум 7 литров в сутки. Давление в системе ~ 2.2 Bar, могу поднять до 6.
    Заранее благодарен за советы.
  8. Килби
    Килби
    Килби
    Бытовой фильтр обратного осмоса, на рынке представлена масса моделей таких установок. Давление достаточно поднять до 4 бар.
  9. Skydi
    Skydi
    Skydi
    Всем здравия!
    Пришёл на форум к вам за советом. Проблема в следующем.
    Стоит простенький "ПРОТОЧНЫЙ ФИЛЬТР RAIFIL TRIO PU 905W3-WF14-PR-EZ". Уже много лет.
    3 недели назад решил сменить картриджи, заказал с OZON, якобы того же производителя. После установки оказалось, что картридж угольный для 3 ступени испорчен, ибо угольная пыль не промывается не в какую (неделю пытался промыть).
    Приобрёл схожий картридж фирмы Гейзер. Поставил, вода стала чище, но все равно осадок оставался. Понял, что засрался шланг от фильтра к кранику прошлым картриджом, сходил, купил и поставил новый шланг, промыл все пластиковые части фильтра и сам металлический краник. Вода теперь чистая, визуально. Вкус тоже вроде в норме.
    Но! Решил проверить воду через испарение на зеркале. Всё равно остаётся осадок, хотя все 20 раз уже промыл и прочистил. В чем может быть проблема? Картриджы стоят: (кокосовый уголь, гранулированный уголь, механической очистки).
    За любой совет за ранее спасибо.
  10. Skydi
    Skydi
    Skydi
    При такой же проверки, но проточный воды осадок менее заметен.
  11. Sinoptik2020
    Sinoptik2020
    Sinoptik2020
    Поточные фильтры не убирают белый налет- соли. Поэтому и будет налет.
  12. Skydi
    Skydi
    Skydi
    Можно ли в этом случае что то предпринять? Поставить картридж для мягкой воды? Или профильтровать в добавок кувшином с фильтром для непосредственного употребления воды? Или кипятить? Что вообще модно предпринять в моем случае? Только замену на обратный осмос?
  13. Sinoptik2020
    Sinoptik2020
    Sinoptik2020
    1. Поставите картридж в фильтр от "жесткости" получите расстроеннаые соли, без налета (если концентрация солей мала) и химию, что растворяет соли в своем организме.
    2. Обратный осос, что б получит воду без примесей.
    Выбор за вами.
  14. Ack01
    Ack01
    Ack01
    Краснодарский край
    Добрый день. Прошу совета. Нужен фильтр в частный дом. Давление воды летом проседает. Местные специалисты рекомендуют фильтр Атолл А550STD. Обосновывают тем, что в нем есть какой-то моторчик/насосик, который при слабом давлении, нагнетает его, чем превосходит модели конкурентов от Аквафор и Гейзер. Я ничего не смыслю ни в фильтрах, ни в давлении, ни в моторчиках. Глянул эту модель в инете, не вижу в описании характеристик указаний на какие-то спец. моторчики необходимые при невысоком давлении.
    В общем действительно ли только у Атолла модели рассчитанные на работу при невысоком давлении?
  15. ШайТан
    ШайТан
    ШайТан
    "моторчики" для повышения давления есть у всех. Смотрите внимательнее - это доп опция и стоит доп денег. Сама модель, конечно, огромная и неудобная (прошлый век) с водо-воздушным баком. Аквафор Мореон - в разы компактнее, нет этой кучи шлангов и требует меньшего давления. Хорошо бы узнать какое минимальное давление у Вас в доме. И обязателен ли обратный осмос?
