Выбираю фильтр питьевой воды на кухню
Тема в разделе "Бытовые фильтры питьевой воды", создана пользователем LarionovIgor, 25.12.13.
  1. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Да-а ;), на вкус и цвет - все фломастеры разные.
    @Falkree, у питьевой воды три норматива:
    - СанПиН - питьевая
    - Питьевая 1-ой категории
    - питьевая высшей категории
    Все три могут разливаться в тару.
    какую пить каждый выбирает сам
  2. Falkree
    Falkree
    Falkree
    Питьевая вода первой и высшей категории по СанПиН - у получается из водопроводной только из Осмоса ?!
    Или проточный фильтр также выдает эти две категории ?!
  3. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    СанПиН - максимально допустимые уровни примесей для питьевого (например марганец до 0,1 мг/дм3, минерализация - до 1000 мг/дм3, запах до 2 б, рН 6-9, Окисляемость перманганатная - до 5)
    1-ая категория - тоже максимально допустимые, но с увеличением требований (например марганец до 0,05 мг/дм3, минерализация - до 1000 мг/дм3, запах - 0 б, рН 6,5-8,5, Окисляемость перманганатная до 3)
    Высшая категория - по некоторым показателям уже условия не до..., а в диапазоне (например аммиак 0,05 мг/дм3, минерализация - 200-500 мг/дм3, рН 6,5-8,5, Окисляемость перманганатная до 2)
    читайте в файле
    По проточному - всё зависит от исходной воды.
    Многие производители сначала всё убирают осмосом, а потом дозируют пищевые рассолы-добавки нужных веществ
  4. Falkree
    Falkree
    Falkree
    Понял, прочел, интересно. Свой анализ водопроводной воды скидывал в первом посте 39 страницы.
    По таблице приведенной в файле у меня достаточно чистая вода.
    Проверьте если найдете время.
    Опять же если известны характеристики проточного фильтра и известен проток воды установленный в соответствии с инструкцией фильтра, а также параметры исходной воды разве нельзя установить заранее параметры получаемой воды на выходе ?!
    Для чего всё это для того что бы понять достаточно ли очищается вода например д 1вой категории питьевой или недостаточно и тогда принимать решение о установке осмоса и минерализатора.
    Но там тоде рулетка сначала покупай ставь а поом узнаешь параметры.
  5. andreyzayts1
    andreyzayts1
    andreyzayts1
    У барьера в комплекте с фильтром обратного осмоса почти всегда минерализатор идет. Так что в вашей воде будут полезные вещества, как раз из этого минерализатора. Вы так продавцу в магазине и скажите, мол не хочу чтобы вода технической была, мне нужна питьевая. И он вам нужный фильтр-барьер подберет.
  6. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Не почти всегда, а в зависимости от комплектации.
    Не вводите людей в заблуждение.
    :faq:
    Какие, не соблаговолите просветить?
    Примерно вот так, да? Смотрим с 5,30 мин.
    :aga:
    PS. Рекламный вброс не зачтён.
    Загляните в правила форума, за рекламу можно в бан загреметь.
  7. Килби
    Килби
    Килби
    Барьер - это китайский фильтр обратного осмоса с наклейками "Барьер". Это оно?
  8. Falkree
    Falkree
    Falkree
    Вообщем я для себя подвел итоги но еще не принял решения.
    1) Проточный фильтр, вещь хорошая. Водичку он фильтрует не идеально и пить воду без кипячения на свой страх и риск.
    2) Фильтр на основе осмоса фильтрует хорошо, но вода по сути как бы критики этого выражения не обижались "техническая"
    Раз пока решение не принято, было решено пока что определиться с фирмой производителя.
    Мне известны: Аквафор, Atoll, Prio Новая Вода, Гейзер, Барьер
    Кого посоветуете обойти стороной ?!
    * что же касается минерализатора то я уже нашел в сети информацию и тесты того что они практически не меняют состав воды. Если бы они работали и работали как надо а это невозможно то проблемы выбора бы не было.
  9. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Если совсем скучно станет, можете почитать на ночь глядя.
  10. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Пользуюсь Atoll. Жалоб нет.
  11. Килби
    Килби
    Килби
    Аквафор, Prio Новая Вода - эксклюзивные расходники и запчасти. Не советую.
    Atoll - ценник завышен.
    Есть ещё Тайваньские осмосы Raifil и AquaPro. Есть польско-германский Platinum Wasser. И конечно Гейзер.
    Вот из них и выбирайте.
  12. Falkree
    Falkree
    Falkree
    Обязательно прочитаю, и полезно и интересно.
    Я тоже склоняюсь к Атол, но вот новая вода говорят немецкие технологии тоже хвалят, ну и аквафор вроде бы должен собаку съесть на российской воде.
    Platinum Wasser и Гейзер тоже изучу
    Как я понял есть стандарт фильтров sl10 его необходимо искать.
  13. Килби
    Килби
    Килби
    Правильно. У этих осмосов расходники унифицированные, то есть взаимозаменяемы.
  14. Falkree
    Falkree
    Falkree
    Изучил Platinum Wasser у них нет проточных фильтров только осмос.
    А как вариант приобрести например 3 ступенчатый проточный, попробовать и если не понравится переоборудовать его под осмос. Это колхоз или все же возможно рабочий вариант ?!
  15. Килби
    Килби
    Килби
    Так сделать можно, но выйдет дороже, чем сразу купить готовый осмос. К тому же у обычного проточного 3-х колбового фильтра узкий кронштейн для последующего крепления корпуса мембраны и постфильтра не есть хорошо.
