Выбираю фильтр питьевой воды на кухню
Тема в разделе "Бытовые фильтры питьевой воды", создана пользователем LarionovIgor, 25.12.13.
  1. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    В принципе осмос всё удаляет, окромя воды. :)
    Но поскольку в вашем случае есть фильтры, которые уже что-то удалили (а некоторые что-то добавили), осмос удалит то, что в воде осталось. В том числе, натрий.
  2. OZevs
    OZevs
    OZevs
    Добрый день.
    Стоял фильтр на питьевую воду барьер эксперт стандарт (иногда ставил картриджи "жесткость), но надолго не хватало. Узнал, что у нас жесткая вода и решил поставить фильтр с обратным ОСМОСом. Остановился на двух вариантах:
    БАРЬЕР ПРОФИ ОСМО 100 и
    Sendo Aqua A7 (или A12).
    помогите с выбором какой фильтр лучше в качестве очистки, надежности и т. д?
  3. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
  4. OZevs
    OZevs
    OZevs
    Читал в отзывах, что есть проблемы с краником пластиковым на баке, не подскажите он нормально работает и давление держит? И если не сложно скажите это нормальный выбор или что-то ещё посоветуете?
  5. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Если понимать, что кран сделан из пластика и не надо его закручивать со всей дури да ещё и сажать на паклю, то проблем не будет.
  6. OZevs
    OZevs
    OZevs
    Если я остановлюсь на барьере это хороший выбор или есть получше варианты?
  7. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Барьер, Гейзер, Атолл - все примерно одинаковы. Главное - брать под стандартные картриджи SL10, а не быстросъёмные. Иначе тогда привязан к картриджам одного производителя.
  8. OZevs
    OZevs
    OZevs
    Ещё маленькое уточнение. Тут увидел, ч то барьер профи осмо 100 бывает с минерализацией и без нее. Минерализация это нужная вещь или рекламный ход?
  9. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Как по мне лично - бесполезная приблуда.
  10. OZevs
    OZevs
    OZevs
    А так после осмоса без минерализации фактически дистиллированная вода получается?
  11. OZevs
    OZevs
    OZevs
    Добрый вечер. Купил и собрал барьер профи осмо 100. Но столкнулся с такой проблемой, что хомут с сосочком по диаметру меньше чем труба моего слива. Помогите, как быть?
  12. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Хомут расчитан на жёсткую трубу диаметром 40 мм. На ваш сифон его устанавливать некуда!
    У гофры есть гладкая шейка, прикиньте встанет туда или нет, и что при затяжке винтов гофру не деформирует.
    Рассмотрите замену гофры на обычную, ДУ-40 (50). В этом случае ничего мудрить не придётся.
    PS. Если монтаж получится на родную, её бы неплохо сократить, т. к. у вас сейчас получается двойной сифон, и забиваться слив будет быстрее.
  13. OZevs
    OZevs
    OZevs
    Завтра прикину, но там, где ровная часть там гофра эта мягкая тоже. Но завтра проверю, живу пока не там. А так да, мне изгиб гофры тоже не понравился...интересно, а ДУ 40 подойдёт с по гайке к моему сифону? Тоже надо прикинуть.
  14. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Сифон Fabia Profi, скажем так, некоторые решения производителя заставляют усомниться в здравомыслии...
    Гофра с монтажным диаметром 40 переходит на 32 мм и снова возвращается на 40.
    Возьмите обычную гофру с конусной прокладкой и переходом на 50 для прямого монтажа в каналью.
    Как раз на стыке 40 и 50 у вас прекрасно разместится дренажный хомут.
    Бояться обратного заброса из канальи в фильтр не стоит, это технически невозможно. Для пущего спокойствия можно свернуть трубку колечком, организовав банальный гидрозатвор.
  15. OZevs
    OZevs
    OZevs
    Главное, чтобы гайка по размеру и шагу от этой гофры подошла к моему сифону.
