Выбираю фильтр питьевой воды на кухню
Тема в разделе "Бытовые фильтры питьевой воды", создана пользователем LarionovIgor, 25.12.13.
  1. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Гайка останется родная. ;)
  2. OZevs
    OZevs
    OZevs
    Поеду сегодня завтра подбирать гофру. Хотя на этой (фото приложил) есть площадка под 40 мм хамут, но сама эта площадка мягковатая не пластиковая что ли как на обычных сифонах...боюсь может деформироваться под хамутом?...надеюсь, что родная гайка подойдёт к новой гофре, так как 40 мм участок к гайке расширяется...(Также на фото видно). IMG_20240411_193114.jpg IMG_20240411_193102.jpg
  3. blacksnakerus
    blacksnakerus
    blacksnakerus
    Калуга
    Выбираю в частный дом фильтр для питьевой воды, сейчас пользуюсь кувшином, но надоело. Вода из скважины, жесткая, есть сероводород, ржавчина. Дозирую гипохлорит, есть колонна с сорбентом и BB20 угольник (не очень устраивает результат, но это тема для другой темы).
    Давление 2.5-3.
    В интернете есть предложение на БАРЬЕР профи Осмо 100 с баком и краном. Нормальный вариант или стоит посмотреть что-то еще?
  4. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    @blacksnakerus, с насосом надо брать, с разъёмными колбами и автоматикой
  5. blacksnakerus
    blacksnakerus
    blacksnakerus
    Калуга
    По поводу насоса: По нижнему уровню давления разве не прохожу? Могу немного увеличить макс давление в системе. Комплект с насосом (модель Boost) по цене стоит даже немного дороже, чем весь комплект без насоса + отдельно насос, так что предполагаю, что насос можно будет докупить отдельно, если текущего давления не хватит.
    По поводу разъемных колб: Насколько понимаю, у данной модели фильтра имеют стандартные колбы SL10 и они совместимы с фильтрами других производителей. Колба под мембрану тоже выглядит разборной. Если это не так - поправьте меня.
    По автоматике: Не совсем понял, что имелось в виду
  6. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    @blacksnakerus, все правильно рассуждаете.
    Берите любой осмос с двумя колбами снизу.
    первую ставьте механику 5 мкм, вторую механику 1 мкм.
    насос не нужен
  7. blacksnakerus
    blacksnakerus
    blacksnakerus
    Калуга
    Благодарю за ответ.
    Осмос с 2мя колбами найти не удалось, но в рассматриваемом мной Барьер ПРОФИ Осмо 100 Н151Р01 есть 5мкм и 1 мкм, плюс некий Сорбцион (защита мембраны от хлора).
    По описанию и отзывам вроде как приемлемый вариант за такие деньги.
  8. blacksnakerus
    blacksnakerus
    blacksnakerus
    Калуга
    Есть предложение Барьер ПРОФИ Осмо 100 с Минерализатором, но цена на 800р дешевле, чем без него. Могу ли я использовать его, просто не устанавливая минерализатор? Нужны ли для этого какие-то доработки?
  9. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    @Nickolay II, без насоса+4ходовый+бак - не будут потом вопросы почему вода в дренаж постоянно льётся?
  10. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Не будет.
    С насосом та же история.
    Если следить за фильтром. Ничего лишнего никуда не льётся
  11. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Сорбцион это уголь.
    Доп. Защита от хлора
  12. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Убрать минерализатор, вместо него установить угольный постфильтр.
  13. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Зачем вам защита от хлора? Это опция для водопроводной воды, которую обеззараживают хлором.
  14. blacksnakerus
    blacksnakerus
    blacksnakerus
    Калуга
    Я чуть выше писал, что использую дозатор гипохлорита для того, чтобы убрать железо в воде из скважины.
  15. blacksnakerus
    blacksnakerus
    blacksnakerus
    Калуга
    Угольный постфильтр тоже входит в комплект
