Прошу помощи по отводу воды
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем GonzaSS, 25.12.13.
  1. GonzaSS
    GonzaSS
    GonzaSS
    Тогда, наверное, в ближайшее время сделаю канаву у дальней стороны участка и справа. Слева, вроде, немного течет.
    Так хоть смогу потом планировку техникой сделать, не провалившись в канаву и от паводков с поля защищюсь...
    Спасибо, Вадим.
  2. еван
    еван
    еван
    @GonzaSS, про поверхностный сток всё разобрали. Пару слов по дренажу. У Вас отрыв песчаной подушки под плитой от УГВ 1.5 -1.7 м. Т. е. не угрожающий, если изыскания делали не в июле или январе. Но верховодка уже сделала песок подготовки под плитой водонасыщенным. Если одну весну без затопления подвал отстоял можно надеяться на лучшее. Но гидростатика на швы и сопряжения плита -стена может нарастать. И риски подтопления тоже. Поэтому заранее продумать проектную схему дренажа в отметках. С выполнения дренажа и строительный сезон начать с нижнего колодца. Дренажную трубу (лоток) заложить в отметках низа песчаной подушки плиты, расстояние от оси трубы до уступа плиты 1.6 - 1.8 м. Фильтр трубы двухслойный гидравлически связанный с песчаной подготовкой плиты.
  3. GonzaSS
    GonzaSS
    GonzaSS
    Изыскания делали в сентябре, но насколько я помню лето было сухое.
    Фильтр гидравлически связанный с песчаной подушкой - это просто чтобы канал от фундамента к фильтру был?
    Насколько ниже тогда трубу по отношению к низу котлована делать?
  4. еван
    еван
    еван
    В самой верхней точки дренажной трубы её лоток (отметка) должна быть на уровне подошвы песчаной подготовки, далее труба идет с уклоном т. е. всё больше заглубляется.
    Не канал, а сплошной пласт.
  5. GonzaSS
    GonzaSS
    GonzaSS
    Технически как это выполняется?
  6. еван
    еван
    еван
    При вскрытом пазухе одновременно с укладкой фильтрующей призмы трубы отсыпают наклонный пласт песка от песчаной подушки плиты к слою песка под трубой.
  7. GonzaSS
    GonzaSS
    GonzaSS
    Т. е. делаем пристенный дренаж (как на картинке)?
    Только еще добавляем бетонную отмостку, так?
  8. еван
    еван
    еван
    @GonzaSS, Эту рекламную картинку уже раз пять демонстрировали на форуме. И давались комментарии.
    Если это действительно актуально для Вас почитайте форум, пройдитесь по опции "поиск". Строят не по картинкам, а по проектам, хотя бы эскизным.
  9. GonzaSS
    GonzaSS
    GonzaSS
    @еван, спасибо.
    Картинку разместил лишь для того, чтобы понять: какой именно тип дренажа нужно делать.
    Либо это отдельно дренаж и отдельно к нему пласт для отвода воды от фундамента, либо это совместное сооружение.
    Но самое главное, я теперь хотя бы представляю в каком направлении учить матчасть. Благо, каникулы большие - буду читать и много думать.
  10. GonzaSS
    GonzaSS
    GonzaSS
    @еван, еще один вопрос:
    Стоит ли укреплять дно котлована в подвале (у меня там просто грунт, который размок от стоящей воды)? Если нужно, то как?
    Подвал планировался технический, без жилых помещений.
  11. еван
    еван
    еван
    С грунтового дна подвала забуритесь в пик УГВ весной. Определитесь чем Вас топит сезонной верховодкой или ГВ. Тогда определитесь с контуром внешнего дренажа и отметкой заложения дрены. Главное не пустить воду в подвал, а не бороться с последствиями её проникновения.
  12. GonzaSS
    GonzaSS
    GonzaSS
    Вадим, а что если вместо нагорной канавы приподнять уровень участка см. на 30 - это будет нормальной альтернативой? У меня как-раз грунт остался...
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Спорно, вода может идти по кровле глины, в любом случае она упрется в насыпь, что то конечно в стороны уйдет.
