ТП+Радиаторы правильно ли?
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Красавцев, 25.12.13.
  1. SergeyErshov
    SergeyErshov
    SergeyErshov
    Голицыно
    Я вот тоже нифига не понял, как насос тп прокачивает.
  2. Красавцев
    Красавцев
    Красавцев
    Рязань
    посмотрите схему смесительного узла - приход носителя на 3х ходовый с ТС головкой через коллектор обратки приходит в насос который давит в коллектор подачи и перепускной клапан на котел. Когда перепускной прижат - основной поток направляется на ветки ТП. И весь собственно вопрос заключается в том, как этот оперепускной настройить, т. к. он тоже 3х ходовый и имеет расходомер на байпасе, который как никрути - расходомер не движится.
  3. Skyangel24
    Skyangel24
    Skyangel24
    Ставрополь
    Вы довольны как у вас работает данная схема, а то в моей теме ее критикуют, ссылаясь на вашу тему, мол у вас все плохо?
    я так понимаю что у вас работает все нормально, но вы не понимаете для почему расходомер не реагирует на ваши манипуляции с ним? Правильно все понимаю
  4. Красавцев
    Красавцев
    Красавцев
    Рязань
    да, у меня все работает - максимальную дельту разгонял до 45 градусов -25 на улице, +20 в доме и это с 50мм недоделаным утеплением потолка и неутепленным 40см цоколем, когда все будет доделано то считаю что будет еще лучше. а вообще по большому счету все эти смесители иногда смахивают один большой развод - у меня в квартире ТП на кухне и балконе запитан от обычного коллектора на радиаторы за 200 руб - на полную конечно горячо - завернул кран и все нормально) и у друга 3 ветки таким же образом сделано коридор кухня су - все работает и без смесителя за 15к и без гребенки за 10... увы...
  5. andreyx3s
    andreyx3s
    andreyx3s
    Ростов-на-дону
    Здравствуйте!
    В доме родителей 40м2 ТП, самый дешевый коллектор за 1тр на 4 выхода с кранами и оопа-работает.Чтоб не пекло пятки краники подкрутили и усё.
    В своём доме распланировал простейшую схему, недостатков никто не назвал:
    газовый котел (Rinai) - коллектор на 12 выходов без расходомеров Валтек (кстати 8тр) - 12 петель ровно по 50м каждая из трубы Pex-b 20*2 Компайп.
    Поделился.
  6. Tronik
    Tronik
    Tronik
    вот и я не пойму и не могу его выставить, перерыл весь ГУГЛ и не чего !
  7. Красавцев
    Красавцев
    Красавцев
    Рязань
    мне кажется этот узел расчитан на установку еще одного насоса или котла с насосом...
  8. Tronik
    Tronik
    Tronik
    Ну, да этот узел так и расчитан, а понять эту балансировку не могу, смысл балансировать, то что не нужно? Какой там поток отделяет трёхходовик, а вот то, что насос перекачиваемой воду мимо питель это и нужно балансировать! Или у них рассчитано на то, что при закрытии термоклапана насос будет вытягивать воду с обратки петель?
  9. Tronik
    Tronik
    Tronik
    По ходу перепускной клапан расчитан только на балансировку байпаса, а ни как теплых полов с системой отопления радиаторов! Но опять-таки термоголовка постоянно меняет поток в байпасе делая его, то больше, то меньше! В общем бесполезная вещь!
