План бани 6x6 на обсуждение
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Eyz1981, 25.12.13.
  1. Eyz1981
    Eyz1981
    Eyz1981
    Ангарск
    Я прочитал на вашем сайте
    При данной схеме приток идёт через окно, затем через отверстие между комнатой отдыха и парилкой и выходит через вытяжки в парилке и мойке, а также через люк на чердак.
    Вы проветриваете по нашей схеме через окно, просто вынесли его в комнату отдыха и соединили отверстием, ушли от окна в парилке, согласен, но моя любимая жена этого не оценит, не любит когда дует. Пусть лучше окно открыто в парилке, когда нас там нет, чем в КО, когда мы отдыхаем.
  2. Eyz1981
    Eyz1981
    Eyz1981
    Ангарск
    Золотые слова.
  3. Eyz1981
    Eyz1981
    Eyz1981
    Ангарск
    Да есть у меня такой грех... Я зануда... Борюсь с этим, но иногда меня нужно останавливать, я увлекаюсь и могу долго нудить
  4. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Какое хитрое назвпние - ядро? Есть топка и каменка. Чтобы топку не повело, выкладывают шамотом. Из него делается топка в КП.
    Заморачиваться нужно всем, что вызывает сомнение. Дъявол в деталях.
    Я весь сайт не смотрел уважаемого советчика, глянул про двери в парную. Много верного, но детали не все.
    К примеру, вертикаль двери заваливают в сторону закрытия двери - вышел, толкнул, она сама закрылась.
    Ничего нет про порог - он должен быть высокий, более 10 см. От этого зависит тепло пола. Ничего нет про дверное полотно и про напуски его на косяки, они должны быть до 5 см, чтобы дверь была плотно закрыта.
    И не нужно такой фигни как защелка. Все должно быть естественно.
    Покопаемся еще, это на вскидку.
    Я не враг уважаемому владельцу сайта, просто могут быть варианты, а не только так как у него.
    Хотя уже модно сказать, что сайт правильный, но нужно кое что поправить и дополнить.
    Труд проделан огромный. Спасибо за него.
    Пусть больше. Будет про РБ, чтобы сауну извести.
    Толковые советчики нужны на ФХ как воздух. Будем сотрудничать, но мнения могут быть разные.
  5. unforgiven
    unforgiven
    unforgiven
    Мытищи
    По словам того же Колчина, банная печь - калильная печь. Температуры в ядре более 1000С.
    Задача печи нагреть закладку, но не перегреть стены печи. Для этого делают шамотное ядро, а стенки из красного делают через зазор (и даже через базальтовый картон).
  6. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    А вам известно, что рубя венец, его клали той частью, ко орая росла на север. Там самые мелкие расстояния между годовыми кольцами.
  7. gukers
    gukers
    Юрий
    gukers
    Юрий
    почему?
  8. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Меня смущает порог. Какая такая необходимость в нем? :faq:
    Если печь не держит температуру закладки, то вместо двери хоть форточку ставь и в нее ныряй...
    Вывод - нужно повышать теплоемкость закладки. А порог от лукавого...можно ведь и навернуться носом об пол. Все имхо
  9. gukers
    gukers
    Юрий
    gukers
    Юрий
    1. Для вентиляции
    2. Для естественного освещения парилки, когда нет электричества.
    3. Для эвакуации на случай пожара
    4. Для красоты:)
  10. Eyz1981
    Eyz1981
    Eyz1981
    Ангарск
    Фундамент столбчатый, мелкозаглублёный, 400х400 мм, грунт песчаник, площадка под углом 8 градусов, минимальная высота столбов над уровнем земли 600 мм, максимальную забыл... 1200 мм или около того, количество столбов 12 штук, под печку фундамент отдельно.
    Стены сруб из бруса 180 мм, брусок 50 мм и вагонка
  11. Eyz1981
    Eyz1981
    Eyz1981
    Ангарск
    зазор под дверью - это место притока воздуха, а если у вас все вентиляционные каналы в парилке закрыты, он и приток и отток воздуха одновременно. Зазор создает турбулентность и движения воздуха в парилке, если у вас сауна, то это даже хорошо, можете ещё и дверь стеклянную сделать. Если печь не держит температуру в парилке, то нужна печь мощнее, а на закладку зазор мало влияет.
    Порог делается для поддержания режима русской бани, т. к. нужно создать паровое облако под потолком, а любые движения воздуха этот пирог перемешивают и он нестабилен или вообще не формируется (везде пар и уползающие гости, ведь пар очень горячий). Ставим порог убираем зазор под дверью, вносим стабильность и убираем потоки воздуха, поддаём, пар поднимается вверх и там висит, гости лежат на полоке в комфортной температуре 40-50 градусов, а парящий обдаёт их горячими порциями пара, уходя проветриваете парилку, потом процедура повторяется. Порог нужен, но можно запнуться, согласен.
  12. Eyz1981
    Eyz1981
    Eyz1981
    Ангарск
    @Бонус, а что такое закладка? Выше исходил из того, что это каменка или это закладка дров, или ещё чего заклали?
  13. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Имел ввиду камни в каменке, чугунные, фарфоровые шары.
  14. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Если пару некуда будет уползать, то и не будет движения. Разве не так?
  15. Eyz1981
    Eyz1981
    Eyz1981
    Ангарск
    Не совсем. Если будет зазор и некуда уползать т. е. вытяжки закрыты. То зазор разделится на две части верхняя отток горячего воздуха, нижняя приток холодного, если зазор 20 мм то, условно по 10 мм на каждый из потоков. Заметьте потоки встречные и скорость их велика ввиду стеснённости, возникнет турбулентность, воздух в парилке будет перемешиваться и пар не уползёт, но он будет перемешиваться с воздухом и облако пара будет нестабильно, либо совсем не будет (просто пар по всей парилке).
    Провожу аналогию со стаканом коктейля из нескольких слоёв с разной плотностью и цветом, внизу красный, в середине оранжевый, сверху жёлтый, во первых надо очень аккуратно налить, чтоб не перемешалось, а во вторых вы берёте не ложку (ложка - это не зазор, ложка - это вентилятор), а соломинку и потихоньку перемешиваете, вот эта соломинка и есть ваш зазор, а коктейль будет испорчен.
