Нужна технология сборки и работы насоса в подвал
Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем aleksin8, 25.12.13.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Точная инфа идет на точно поставленный вопрос. С электродами видимо ни кто не работал.
  2. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Не очень надёжная штука. Думаю зашита от заливания квартиры заменит електроды. Удачи:hello:
  3. Amnun
    Amnun
    Amnun
    Королев
    Для aleksin8: "...есть такая фенечка, где крепятся два электрода на стену - один выше, другой ниже и эта вилка включения и выключения насоса на выкачивание..."
    Стояла задача – выполнить систему аварийной откачки воды из подвального технического помещения бассейна на случай затопления подвала водой из чаши /труб бассейна. Цель - спасти оборудование бассейна (4 насоса и 3 автоматические системы водоподготовки). Исходные данные – объём воды в чаше 10 куб. метров, помещение отделано плиткой и приямок для насоса выполнить невозможно, умный дом обнаружит протечку в подвале и отключит воду в доме, т. е. долив в бассейн при протечке прекратится. Сигнал с умного дома для включения дренажного насоса электронщики выдать не могут. Поэтому для решения задачи электронщиком на полставки был назначен я (сантехник).
    Итак, система состоит из контрольного/управляющего блока - датчика уровня воды (1),
    и исполнительного механизма - дренажного насоса (2).
    1) Датчик уровня воды - Блок - BM4012:
    Цитата из инструкции к датчику:
    «Предлагаемый блок в собранном виде позволяет реализовать принцип: купил – подключил (вы покупаете печатную плату с установленными компонентами, подключаете к ней датчик, напряжение питания, а для управления мощной нагрузкой – реле).
    Датчик предназначен для контроля уровня воды в баке, ванне и других емкостях. По сигналу датчика происходит включение/выключение различных исполнительных устройств: водяной насос, световой или звуковой сигнализатор и т. д.
    Технические характеристики
    Номинальное напряжение питания: 6,0…15,0 В.
    Ток нагрузки: 75 мА.
    Размер печатной платы: 30х38 мм.»
    Вобщем, подробная инструкция к плате прилагается, да и в инете находится на раз.
    Комплект из платы датчика и реле запуска насоса на 220 вольт и 6 ампер = 600 руб.
    Плюс понадобится плата блока питания на 12 вольт постоянного тока = 400 руб. с выходным током, достаточным для срабатывания реле запуска. Возможен блок питания не в виде платы, а втыкаемый в розетку, типа телефонной зарядки, но с требуемыми параметрами (см. выше).
    Плюс отвалил цельных 500 руб. за красивую коробочку 40х60х160мм - бокс для РЭА с прозрачной крышкой, в который запихнут датчик уровня, реле и блок питания – прозрачная крышка, чтобы светодиоды включения 220В и запуска насоса красиво мигали внутри.
    От реле изнутри бокса выведен провод к розетке для включения туда дренажного насоса своей вилкой. Таким образом, питание 220 вольт в розетке появляется при срабатывании датчика уровня – появлении воды между электродами. Электроды – две пластины с проводами от датчика: один на полу, второй закреплён на стене в 50 мм от пола через резиновый изолятор, чтобы исключить контакт между электродами по мокрой поверхности стены.
    Подключение насоса в розетку сделал, ибо обрезанная заводская вилка у насоса = снятие с гарантии, плюс насос можно отключить и использовать временно в другом месте.
    2) Дренажный насос GRUNDFOS:
    Модель - не помню точно – по-моему Unilift CC7A1. Если снять нижнюю защитную решётку, откачает чистую воду до уровня 3-х мм! (Мой случай). Но если вода с камнями, то решётку не снимать – получим уровень до 30 мм. Можно было заказать и подождать насос без поплавка (это без буквы А1 в модели), он вышел бы даже чуть дешевле. Но я взял с поплавком и зафиксировал его в верхнем положении – постоянно включен.
    НО! Но модель насоса уточняйте и подбирайте по своим потребностям и условиям его работы.
    Таким образом:
    - приямок насосу не нужен,
    - схемка автоматики обойдётся не дороже 2 тыс. руб. + цена самого насоса,
    - два дня на покупки и два дня на сборку и тестирование датчика и монтажа дренажного насоса.
    П. С. Всё покупалось в Мастер-Кит и Электромонтаже (Москва), там консультанты есть.
    П. П. С. ВНИМАНИЕ! ВАЖНО! Естественно УЗО для подключения всей конструкции – обязательно!
  4. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    Насос GARDENA 13000 AquaSensor
    Вот такой насос вам подойдет. Купил и в розетку.
