Тестирование печи АПФ ламель оптима Универсальная 2014
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Гаг@рин, 25.12.13.
  1. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Соедующий раз обязательно температуры стен сруба - очень важная инфа.
    Печь стала более конвективная.
  2. Гаг@рин
    Гаг@рин
    Гаг@рин
    Температура стен есть! Записана на диктофон! Послушал и напишу
  3. Гаг@рин
    Гаг@рин
    Гаг@рин
    Оставил старую трубу с продувкой! От тепла трубы идет хорошая конвекция тепла
    Печь не герметичная! Тоже была мысль залить туда воды и поварить камни, но там есть отверстия по периметру! Когда много воды льешь она проливается
    Пока проблем с перетопом небыло, но было ощущение что есть хороший запас для возможных сталеварских режимов
  4. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Тогда под продувкой ты подразумевал конвективный съем с трубы?
    Традиционное понятие продувки каменки - открытие лючка в днище каменка и снятие фитоконтейнера с верхней крышки. Воздух проходит через камни каменки и горячий подается в парилку.
    А вот то, что каменка, расположенная на верхней крышке топки, не герметичная - это плохо.
    Кастрюли нет, регистра для воды нет. Где брать пар для подготовки парилки?
    Или конвектива и так хватит?
    Так а ты пробовал подтапливать при парении? И что, температура не растет? Удачи
    Да, а что с регистром?
    Будешь заваривать старый?
    АПФ твердо решил завязать с нагревом воды своими печами?
  5. Гаг@рин
    Гаг@рин
    Гаг@рин
    Да я подразумевалось съем с трубы!
    Кастрюль в теории есть, но так как печь чуть выше моей а труба старая то место нехватило на кастрюль
    Конвектива хватает
    Первые 2 бани Подтапливаем так как было 10 человек в бане:) не увидел сильного роста температуры, но Подтапливал не в режиме бешеного истопника
    Регистр есть и стоит новый! Просто не стал отнимать тепло! Сам буду потом топить с регистром! Для меня лишний час, два никакого значения не имеет
  6. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Так новый регистр на трубе будет? Он если и отнимает, так тепло с трубы - вряд ли много)
    А про подтопку интересно. Если парилка сильно не перегревается - это хорошо) Удачи
  7. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Куткина жалко! Злые вы все! :mad:
  8. Гаг@рин
    Гаг@рин
    Гаг@рин
    У меня конечно баня сруб, но парная отделана вагонкой, можете кидать помидорами
    да там же Сергей ! Он уже стоит, только я его не заполнял, топил на сухую
  9. Гаг@рин
    Гаг@рин
    Гаг@рин
    Вот этот человек тут точно ни причем у него свои печи и свои темы
  10. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Тогда уж уточни до конца про регистр.
    Он новый под новый стандарт трубы? И его делает АПФ массово или по заказу?
    Или ты нашел новый регистр из старых запасов на трубу 110 мм? Удачи
  11. Гаг@рин
    Гаг@рин
    Гаг@рин
    Вот в этом вся фигня! Он новый, труба старая, он реально больше и время прогрева увеличилось в 2 раза, но так как буду менять свою русалку на ламель, то там и труба наверное больше! Пока старый реанемирую!
  12. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Понял.
    Вспомнил про твои опыты с болтающимся на трубе новым регистром с большим зазором.
    Тогда конечно нужна новая труба, она стандарта 115 мм. Удачи
  13. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    Добрый день! Планирую ставить в сруб печь Ферингер в тандеме с кирпичным щитком. Возник вопрос: как теперь, после того как сняли с производства дымоход-конвектор со встроенным регистром, получать от печи горячую воду?
    Предлагают ставить на трубу регистр отдельно, но как при этом будет выглядеть, например, Ламель: печь в камне, дымоход в камне, а между ними какая-то железная хреновина!
    На официальном сайте ответа не добился... http://forum.feringer.ru/viewtopic.php?f=13&t=37&p=191#p191
    Сергей 5_6 сказал, что Вы вроде получили регистр на новую трубу диаметром 115 мм, или нет?
  14. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Чтобы он вас видел пишите так @5_6
  15. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Жень, у тебя есть выход на Ферингера?
    Узнай, как он думает решать вопрос с нагревом воды? На мои вопросы ответа нет.
    Он хочет терять клиентов? Первый официальный выше обозначился. Удачи
