Тестирование печи АПФ ламель оптима Универсальная 2014
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Гаг@рин, 25.12.13.
  1. Гаг@рин
    Гаг@рин
    Гаг@рин
    Смежные помещения будем греть в след раз! Только есть мысль крышку снять, но думаю АПФ добро не даст! Еще к след бане готовлю регистр полукольцо! И меня конечно пол убил! Воды капнул он замерз:)
  2. skissa
    skissa
    skissa
    Может надо было пол кипяточком пролить?
  3. Гаг@рин
    Гаг@рин
    Гаг@рин
    :) ты тоже знаешь как каток заливают? :)
  4. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    По методу @Денис67 !
  5. dvornik
    dvornik
    dvornik
    Чего-то очень лихо пол из минуса в плюс прогрелся. Я думал он до конца парения будет ледяным а вы его аж до 26 догрели... Это как так удалось?
  6. Гаг@рин
    Гаг@рин
    Гаг@рин
    Почитал сейчас еще раз отчет Дениса о его тесте Куткина в мороз:) и понял что мой пол еще грелся ого- го как:) очень интересно когда Денис из -14 будет выводить! И немного не понял по температуре ! У меня она везде одинаковая -13. -14 град на всех поверхностях, а у него разная это из-за чего так?
  7. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Это секретные технологии Ферингера. Доступны только членам клуба. (У меня в гараже стоят.)
  8. dvornik
    dvornik
    dvornik
    Вот черти, а. :)] А мне кажется без кучи кипятка и ТП невозможно промороженную плиту вывести в такой плюс, фантастично уж очень. Деревянный то пол и не будет в таком плюсе через 3 часа...
  9. Гаг@рин
    Гаг@рин
    Гаг@рин
    А он по ощущениям был холодный! А пирометр показывал так! Я думаю что когда начали париться то воздух начал гулять и перемешивать! Часть попадала от взмахов веником на пол! Это я еще далеко от печке мерил, у печке вообще горячо
  10. Гаг@рин
    Гаг@рин
    Гаг@рин
    У меня тоже плита и т пол! Правда там 150 или 200 мм утепления пеноплексом
  11. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Пол греется от ИК. Вот вчера Уши® делал в тандыре сделал фото, как снег в минус 20 плавится рядом с тандыром от ИК. Кристаллы льда - иголки в сторону тандыра. Ближе к печке - сильнее нагрев.
  12. Гаг@рин
    Гаг@рин
    Гаг@рин
    Мерил пол примерно в 1.2м от печи, под полоцком не мерил может действительно от ламели печи ик идет на пол?
  13. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Идет! А еще сильнее идет от пламени - рука не держит, рукавичку надо одевать (это я про свою печку уже).
  14. dvornik
    dvornik
    dvornik
    Еще странная фигня в вашей таблице. Как так низ печи в 15 часов 14С, а в 15.20 уже 65С. Чем можно объяснить такую динамику? А потом уменьшилась до 55С. Вообще загадка. И какое может быть бешенное ИК от печи с 14С чтобы пол уже был в таком плюсе из -13. Какие-то там все-таки танцы были...
  15. Гаг@рин
    Гаг@рин
    Гаг@рин
    Тут как раз все ясно! Низ печи это температура ламели 5 см от пола! Дрова горят сверху и сначала низ греется хуже! А когда до 55 скинулась то это уже закладка догорала ! Как раз в 15-20 был подброс! И потом опять вверх пошла
