Тестирование печи АПФ ламель оптима Универсальная 2014
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Гаг@рин, 25.12.13.
  1. skissa
    skissa
    skissa
    Так это меня записали на фуфтырочку, которая на дно топки ставится. А я хочу что-то для нагрева воды. :|: Не просто что-то чо попало, а очень нужное именно мне. :|: Вот приеду на завод, может они при мне и выточат? :|:
  2. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    1) Скоба для воды - нужна всем!
    2) Фуфтырки не всем. Для моей тестовой, она не нужна, так как печка уже морально устрала...
  3. skissa
    skissa
    skissa
    Это как это? :faq: Ну ладно моя устарела, ей все же 3 месяца исполнилось. :aga:Но ваши-то когда успели? :ogo:
  4. senelis
    senelis
    senelis
    Vilnius
    Наталья, а не зря Ю. М смеялся-то :)
  5. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Видимо пока ехали до завода... Но в принципе не беда, поменяем, она все равно стоит в гараже нераспакованная..Зато у меня пушка вроде как последняя, а у Обделенных™ нет никакой, @Денис67 жалуется и Оды Куткину пишет в стихах.
    Михал Михалыч, Пушку дай, и всем врагам за нас воздай...
  6. Гаг@рин
    Гаг@рин
    Гаг@рин
    Газовая колонка на балконе газа :)
  7. skissa
    skissa
    skissa
    На всякий случай напишу. Это я шутю так. :)
  8. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Во, Женя. Пора рейтингами заняться) :aga:
    Например, твои предпочтения по металлическим печам.
    Первое место ясно за кем. А дальше как? :)] Удачи
  9. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Я не был в металлических печах.
    Я был в РБМ по электрике и в Курине на тальке.
  10. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Печи Ферингера это как наркотик - всё время чего-то хочется, что уже есть у других. :aga:
  11. skissa
    skissa
    skissa
    Нет. Хочется то, чего у других нет. :)]
  12. Podvorie
    Podvorie
    Podvorie
    Эх... Я просил АП сделать мне печку из малахита... Не срослось пока. Вот такого точно ни у кого не будет.
  13. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Пушку дай - убью а то,
    а не дашь - тады пропью долото. :)]
  14. Гаг@рин
    Гаг@рин
    Гаг@рин
    Ну вот тестирование 3
    Вчера протопил опять баню
    Приехал поздно, затопил в 21-50, влезло 10 кг березы камерной сушки, печь полностью вымещена от золы, в парной -9,5 град, температура всех поверхностей около -10,5, несмотря на то что всю неделю было -20 градусов баня не выстудилась ! Поджог! Открыл верхний воздух на полную
    Через 35 минут температура на верхнем датчике показывали +40! Это 50 град за 35 минут в режиме бешеного топления, температура среднего датчика на полоке было +18 град, датчи внизу показывал 0 градусов! Температура трубы углового шибера 420 град! Температура трубы выхода у поверхности печки 370 град! Так я раньше не топил
    Температура ламели печки верх. 53 Середина. 80 Низ. 33
    Стены верх 53 середина 40 низ 10
    Полок для парения 28, полок верхний 34 град
    Пол 11 град, в самом углу 7 град
    Потолок над трубой 125, общий деревянный 60
    В 23-25
    10 кг дров я сжег за 1,5 часа (через 1,5 часа одни угли)
    Температура верх 60. Середина 45 влажность 20 процентов
    Стены верх 58 середина 53 низ 21
    Труба. Верх 160 низ 180
    Ламели верх 106 середина 127 низ 114
    Потолок над печкой 102, деревянный 60
    Можно было приступить к пляжному режиму, но было решено открыть дверь из бани в предбанник и КО под бросив 5 кг дров! Закрываем верхний пот дув, открываем нижний. Через час и через 2.35 минут с начала топки печи температура в предбаннике и КО поднялась до 18 град, температура в парной опустилась до 45 град, закрываем на 30 минут парную и идем париться! Вот примерно 3-3,5 часа на подготовку парной и смежных помещений!
    Пока ни разу не удалось пере греть парную, максимум что было 65! Может это конечно моя конструктивная особенность бани
    Есть еще один интересный замер! В самый жар под печкой температура кафеля была 200 град, но это печь вычещена от золы, на поверхности дна снизу темп была 450 град
    Вода в этот раз не грелась регистром
    Скорость печи впечатляет, пар остался прежним, мне такая скорость зимой понравилась, летом точно не нужна, но всегда можно при душить печь
  15. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    АП сказал мне что скорость разогрева достигнута во многом благодаря ИК от горячего низа печи.
