Тестирование печи АПФ ламель оптима Универсальная 2014
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Гаг@рин, 25.12.13.
  1. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Возможно потому, что регистр установлен в таком месте, которое после прекращения процедур ещё долго остаётся горячим (угли в топке) в отличие от трубы и тоннеля.
  2. ДиректорБани
    ДиректорБани
    банный нищеброд
    ДиректорБани
    банный нищеброд
    @Podvorie, Дим, там наверно о РБ была речь.
  3. Podvorie
    Podvorie
    Podvorie
    Написано про нас, буду про нас и отвечать :aga:
  4. Shkrapovi
    Shkrapovi
    Васятка
    Shkrapovi
    Васятка
    Челябинск
    хлопцы! К вам ММ ночью во сне приходит? :close: Он вроде вас не трогает сейчас, даже не поминает...
    Печка у Куткина замечательно работает и дает вкусный пар!
    Подождем пока Женя изобретет новую конструкцию ПФ, революцию в печкостроении...
    Пока меня (лично) все его идеи настораживают... (он любит умными (чаще непонятными) словами кидаться, описывая самые простые предметы)
  5. ДиректорБани
    ДиректорБани
    банный нищеброд
    ДиректорБани
    банный нищеброд
    А М" и никто не трогает, он сам кого хошь тронет.
    Ну да ладно.
  6. Shkrapovi
    Shkrapovi
    Васятка
    Shkrapovi
    Васятка
    Челябинск
    ню ню! :)]
  7. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Точно! Унылое однообразие, даже скушно.
    Надо посоветовать Артур Павловичу каждый "зуб" в руки брать, что бы одухотворить и зарядить творческой энергией покупателей.
  8. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Дима, я оговорился. :hello: Столько этих форумов про баню развелось:aga:
    Конечно на русьбанях.
    Речь же шла о датах раньше апреля 2010 года - прочитай мое сообщение.
    Тогда форумбани еще и в проекте не было. Удачи
  9. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Такое решение может подойти к новым печам-скороспелкам, где низ топки печи освобожден от камней.
    Если уж и лезть с нагревом воды в каменку, то самое оптимальное место, думаю, там, где я поставил свою коробочку - за трубой над передним входом в топку.
    И парообразованию не мешает, и нагревается отлично. И трубы можно вывести вперед через стенку над топочным каналом, где находится металлическая заглушка для распора ламелей.
    Надо - вывел трубы. Их и видно не будет. Не надо - закрыл заглушкой.
    А регистру из 2-ки в этом месте без воды ничего не будет - уже пробовал. Объем регистра можно сделать до 1,5 литра. Удачи
  10. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Сергей, здесь наименьшие температуры в каменке. Наибольшие - над клапаном продувки.
  11. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Есть результаты измерений?
    Даже если и так, то этих "наименьших" достаточно.
    Над клапаном продувки и съем тепла продувкой достаточный.
    Да и неудобно там чего то еще мыстырить. Куда обвязку выводить? Ламели боковые двигать? Представил.
    Если только вниз через днище. Но я бы на такое решение не пошел - неудобно.
    Я коробочку поставил и забыл - даже вода от поддач туда не попадает.
    Трубы, закрываемые корпусом печи, возле портала совсем не видны.
    Я сегодня лежал на полке и представлял различные варианты. Мой мне понравился. Сделал бы у себя, если бы не было регистра. Удачи
  12. yridro
    yridro
    yridro
    Сергей, да это и без измерений наглядно видно по распределению пламен в топке. Самое продолжительное и мощное горение как раз в этой зоне - дальней от дверцы печи. И гофры можно было бы провести вдоль стенок к трубе, и двигать ничего не надо - далее все как у тебя сделано. Только лишь увеличится трасса и в связи с этим - возможно(в смысле - может :|:быть) повышение температур пара на выходе.
  13. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    5 метров от регистра ! да еще на гибкой трубе ! Где бак тогда должен быть ? Вам и 5 часов будет мало для 70 л. Может прежде чем на суд выносить стоит хотя бы где то испытать ? p. s. Вот он уровень завода...
  14. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Юра, мы про нагрев воды, а не про перегрев пара.
    АПФ на перегрев пока не пошел.
    С позиций распределения пламени лучшее место - труба. Горячий дым там всегда есть, если печь топится.
    Можно еще попробовать съемную скобу на верх топочного канала - как стационарный регистр у Палехи.
    Впрочем посмотрим реальные цифры и отзывы. Может будет и толковое решение. Удачи
  15. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Бедолага то как раз Куткин.
    Бился, мучился и в целом нормальную печь бездарно про... профукал в течение 4 лет.
    А АПФ из неизвестной и поначалу не очень удобной печи сделал конфетку и занял нишу.
    10 к 1 (в среднем) по объему продаж.
    И последнее свое слово он еще не сказал. Удаи
