1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 24
Фундамент из покрышек -2
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем glebomater, 25.12.13.
  1. Ханнеман
    Ханнеман
    Ханнеман
    Болото
    Плотная прослойка, это что конкретно? Сколько см? И как себя ведёт зимой?
  2. Мышь2
    Мышь2
    Мышь2
    Рыбинск
    Дом каркасник. Расстояние 2 м. Выравнивать нужно. Т. к. делать будут наемные люди с отливом блинов они возиться не будут, по времени ограничены, да писал здесь кто-то, что нижнюю обвязку на бетон, даже с прослойкой рубероида, ставить не очень хорошо, как вариант, только щиты. Из чего их лучше сделать. Объехала все пилорамы - нет обрезков. А куб досок стоит 6 тыс - жаба душит на брезь пускать.
  3. Мышь2
    Мышь2
    Мышь2
    Рыбинск
    Не совсем одинаковые, да цифры написаны одинаковые, но разница в 1-3 см есть, сама резина тоже разной плотности, т. е. не конкретно камазовские. Плюс работники оказались криворукие, один край немного ниже другого. Подскажите, а как скрепить эти щиты. Если планочкой с 2-х сторон и оставить ее сверху щита, то там будет задерживаться вода и сгниет быстрее, а если перевернуть планочкой вниз, то тогда щит нужет большего размера, чтоб заходили планки за край покрышек. Или скрепить крест накрест? Подскажите варианты. Чем грозит неровный уровень? Дом дачный. Отапливаться не будет, ну может электрообогревателем иногда. Может это не смертельно?
  4. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Ищите и читайте "метод укрепления грунтов" книга есть такая, в 40 годах разработка велась.
    Там под хранилище топлива грунт обрабатывали.
    За себя могу только сказать, что на торфе эффект не такой большой, как например на суглинке или глине.
    Но всё же очевиден, и есть смысл его использовать.
    "Моя твоя не понимай".
    Про какие щиты речь?
    Я щиты не предлагал.
    У себя уровень, где было лень, выводил просто подкладкой куска доски.
    В этой теме уже писали и фото есть различных вариантов.
    Я сосбно ничего нового не придумывал, использовал инфу отсюда.
    Чего и Вам советую.
  5. dimiddimidroll
    dimiddimidroll
    Робинзон по жизни )))
    dimiddimidroll
    Наро-Фоминск
    Задумки у нас похожие, каркасники на покрышках :) Ваше желание поставить на щит понятно, площадь опоры увеличить хотите. Но с учетом, что ваши столбики через 2 метра стоят (у меня будут через 3 метра), проще наверно обрезками досок выравнивать, потом если что, можно домкратом углы поднимать и подкладывать или убирать. Я так понимаю у вас еще вопрос может возникнуть как обвязку (рамку, платформу) закрепить к вашим столбикам что-бы домик ветром например с опор не съехал, или уже есть решение у вас?
  6. Ханнеман
    Ханнеман
    Ханнеман
    Болото
    @TDA, Что-то не находится эта книга. 2 вопроса меня волнуют:
    1. Копать и заменять грунт по всему периметру или только под (вокруг ~30 см по диаметру) покрышкой.
    2. На какую глубину копать? Будет баня, чтоб пучения не было и грунт под полом не особо замерзал.
  7. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    @Ханнеман, первый же запрос в гугле: https://www.google.ru/search?client=opera&q=%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0+%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2&sourceid=opera&ie=utf-8&oe=utf-8&channel=suggest&gws_rd=ssl#channel=suggest&newwindow=1&q=%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0+%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2
    Увы прямую ссылку давать на этом форуме нельзя.
    1. Вам решать. Я обрабатывал площадку под всю постройку.
    Но не нужно забвать этим голову, т. к. это чисто мои заморочки - снял плодородку, а там... в общем торф это такая штука, когда верхний слой снимать не стоить - он самый прочный ;) Ну не переносить же постройку - пришлось колдовать.
    2. Что Вы собрались копать? Я ничего не копал. Про тёплые полы вообще другая тема.
    И нужно понимать, что у меня другой подход к покрышкам, нежели у Вас.
    Мне тупо непонятно зачем возится с грузовыми под мелкую посройку.
    Поэтому натаскал легковых, благо их сейчас много крупных и низкопрофильных развелось (понты плюс наши дороги - шиномонтажки завалены низкопрофилькой), а они по толщине резины уже с грузовыми соревнуются.
    При том их легко добыть, привезти, таскать и набивать.
    Далее я не понимаю нафига колдовать с столбиками - выложил покрыхи сплошной лентой и всего делов.
    При таком подходе низ закрыт - можно туда опила зафигачить, или завалинку снаружи...
    В общем вопрос утепления и закрывания щели решается при таком подходе.
    Да и когда лентой - не пришлось ловить миллиметры.
    Плюс-минус сантиметр вполне хватает. Где низковато - поискал покрыху повыше, где высоковато - пониже.
    Под конец вообще разленился, где то тупо подкапывал, где то подкладывал песочку.
    Когда легла обвязка (у меня это брёвнышеки - строим из чего есть :)), всё вышло в уровень, т. к. покрыхи набиваю не до мозолей, а тоже лениво - где надо примялось.
  8. Ханнеман
    Ханнеман
    Ханнеман
    Болото
    @TDA, Со всем согласен. Мне чем ленивее - тем лучше, а ещё дёшево. Вот девиз и сформировался:
    ДЁШЕВО И ЛЕНИВО!
    Покрышки привезены с работы, потому что дёшево, вернее бесплатно. Они будут подложены под углы бани, это значит, что мне нужно будет 4 покрышки набить, либо 6 пока что не решил.
    Про КОПАТЬ. Имелось в виду - убрать из-под покрышек и вокруг них землю на глубину промерзания (~1м) и заменить эту землю на песок (пгс). Здесь придётся потрудиться, но это чтоб зимой покрышки не начали танцевать.
    Про пол пока что не уразумею, как он в моём случае должен быть устроен.
  9. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    У нас глубина промерзания 2.6. метра.
    Поэтому заморачиваться с заменой грунта не стал - не на что :)
    В Вашем случае есть смысл подумать о грамотном сливе, раз планируется баня.
    Иначе будет как один тут жаловался: " херня ваши покрышки, всю зиму пляшут. Ну да, слив с бани не делал -всё под пол тупо стекает."
  10. Ханнеман
    Ханнеман
    Ханнеман
    Болото
    @TDA, До сих пор понять не могу, как воду из бани отводить, не заливая при этом стяжку.
  11. Мышь2
    Мышь2
    Мышь2
    Рыбинск
    Да я и не говорю, что Вы предлагали, я просто интересуюсь...Читала здесь много, но не встречала фото щита, видела просто брусок или доска, поэтому и спрашиваю, может кто делал щитками или фото есть посмотреть.
  12. Мышь2
    Мышь2
    Мышь2
    Рыбинск
    Да втом то и проблема, что нет обрези на пилорамах, покупать готовый
  13. Мышь2
    Мышь2
    Мышь2
    Рыбинск
    Материал и резать как-то не айс.
  14. Мышь2
    Мышь2
    Мышь2
    Рыбинск
    Прошу прощения, какой-то сбой...Да и не хочется часто домкратить, ведь я использую наемную силу, сделать бы сразу и не мучиться. По-поводу сдует - креплений делать не буду, думаю что под весом дома покрышки просядут, никуда не денется. А от штормовых ураганов никто не застрахован.
  15. dimiddimidroll
    dimiddimidroll
    dimiddimidroll
    Наро-Фоминск
    На всякий случай примите как факт, что столбики наши гулять немного будут, я так и сделал, поэтому раз в году домкратить может придется, если нет, будет приятный бонус :aga: если жалко пилить 6 метровую доску на подкладки под платформу (рамку, обвязку) есть как минимум два варианта:
    1. пусть ваши наемники начнут платформу так собирать, обрезки сразу появятся, и много, и уже под платформу сразу подставят их и даже по уровню ноль выведут.
    2. когда привезут вам доски для каркаса, там все равно какая кривая попадется, какая лопнувшая, вот их на подкладки и используйте, просто и практично.
