1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 24
Фундамент из покрышек -2
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем glebomater, 25.12.13.
  1. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Так не бывает, чтобы не резать... 6 метров - стандарт, но условный, бывает и недо-6 и пере-6 и толщины гуляют... Так, что жабу придушить слегка и вперед! :victory: Возьмите с запасом на косячный пиломатериал (всё равно будет). Присоединяюсь к @dimiddimidroll.
  2. Мышь2
    Мышь2
    Мышь2
    Рыбинск
    Да, брак, как вариант. И все же как лучше их скреплять между собой или может вообще не скреплять прокладывать по 2-3 доски в зависимости от их ширины? Думается, что скрепленные надежнее...
  3. Мышь2
    Мышь2
    Мышь2
    Рыбинск
    Беру на зарекомендовавшей себя пилораме, поэтому надеюсь брака увидеть по-минимуму.;)
  4. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Брак браку рознь. Для стоек может и пойдет, а на лаги, обвязку, стропила выбираем что получше, поровнее, покачественней.
  5. Crechet
    Crechet
    Crechet
    Карелия
    Не снимая ничего выставил такие вот 4 столбика (2 по 1 покрышке, 2 по 2), максимальный пролёт 3,5м. Обвязка из тройной 100х50. Стоит монолитно, я бы сказал незыблемо.
    Фото прилагаю, старое. Щас уже на 90% мастерская закончена.
  6. Crechet
    Crechet
    Crechet
    Карелия
    Коллеги), подскажите, кто знает что делать, ума не приложу.
    Был средний склон, под домом (40см на 8м), сейчас площадка отсыпана песком 5камазов (75т).
    Возможно ли её утрамбовать чтобы поставить МЗЛФ?
    Родственники сбили с пути истинной покрышечной веры :). Сейчас смотря на это и думаю что МЗЛФ лопнет (когда 50см песка подсядут), плита... может и не лопнет, но если что - хана дому. И как вообще быть? :faq:
    Сйчас думаю может счесать подушку до 20-30см, пролить её и вернуться к покрышкам? :faq:
    * фундамент под каркасник, 2 этажа, 7х7, суглинок + с одной стороны ЧЗ под суглинком см 20 (это с соседнего участка счищали на мой), УГВ 1,5м
  7. Мышь2
    Мышь2
    Мышь2
    Рыбинск
    Очень-очень симпатичненько. Всматриваюсь, не могу понять, что проложено между покрышкой и нижней обвязкой?
  8. Crechet
    Crechet
    Crechet
    Карелия
    Благодарю!
    Да всё стандартно. Лист БУ фанеры, в отработке измазаный, далее по вкусу подкладки (50, фанера 10)
    Ну тогда ещё фото, сегодняшнее.
    И самое главное! Электричество дали! :)]:)]:)]
  9. Ханнеман
    Ханнеман
    Ханнеман
    Болото
    @Crechet, Баско.
    А утеплитель - опил?
  10. Crechet
    Crechet
    Crechet
    Карелия
    он самый)
  11. Ханнеман
    Ханнеман
    Ханнеман
    Болото
    @Crechet, Интересно расширена обвязка, какова её ширина в итоге? 200мм? И прибито ли что-то снизу, чтоб опил не высыпался?
  12. Crechet
    Crechet
    Crechet
    Карелия
    Уже писал где то. Для дома хочу сдвоить двухсотку и сделать 2 балки 200х100 и промежуток между ними из проставок 200х100. Итог 300мм толщины. (33о если точно - доски 55мм толщиной)
    А тут толщина 220мм - жаба задушила 33о делать :)]
  13. Макс Белоусов
    Макс Белоусов
    Макс Белоусов
    Друзья приветствую!
    Давненько не писал...был занят подготовкой опалубки и заливкой бетонной ленты на ленту из покрышек. Лента получилась шириной 40 см и высотой 25-28 см (высота опалубки 30 см - 2 доски 150 мм). Сделал армирование 2 ряда по 2 полосы арматуры. На всю ленту потребовалось 6 кубов бетона.
    Сбрасываю фотки:
    S2770001.JPG S2770002.JPG S2770003.JPG S2770004.JPG S2770006.JPG S2770007.JPG S2770008.JPG
    И теперь снова появились вопросы:
    - читал -читал эту тему, осилил до 60 страницы но так и не понял - надо оставлять продыхи подпола или нет? Поясните пожалуйста понятным языком) !
    - по поводу закрытия шин - расстояние между покрышками планирую забить смесью глины с соломой, и утеплить листовым пенопластом, а там уже зашить чем нибудь типа панелей под декоративный камень. Скажите - нормальная идея или нет?
    - по поводу отмостки - планирую снять плодородный грунт (10 см) на метр от покрышек - сделать засыпку песком, сверху тот же листовой пенопласт, и сверху 5-7 см бетонной стяжки армированной сеткой.
    Здесь такие вопросы - достаточно только отсыпки из песка или надо еще гравий сыпать? Глубины 10 см нормально или глубже копать?
    - Чем гидроизолировать фундамент и доски обвязки? Кто что порекомендует из опыта?
    - Если я на доски обвязки возьму лиственницу 50х150 - чем ее лучше пропитать? Говорят что лучше брать доску покрытую антисептиком под давлением...что то не встречал такие...Что по этому поводу скажите?
    В общем вопросов у меня куча...и это далеко не всё, но для начала хватит...
    Буду всем очень благодарен за аргументированные ответы по теме)
  14. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    1. Дак вроде уже не оставлены:) значит теплый пол как у Ирины Михаловны:victory:
    2. Имхо, вполне...
    3. Бетон заменил бы на отсыпку галечником, щебнем, отсевом по вкусу:) Глубину надо подбирать в зависимости от толщины пенопласта и отсыпки...
    4. От халявного банера и дешевого рубероида до мостостроевской гидроизоляции... себе делал бикростом...
    5. Такие доски в канадах :)обычное дело, а у нас пока редкость:( Покрывал Сенежом и Неомидом трудновымываем для тяжелых условий... Сенеж больше понравился... Глдавное все по рекомендации на этикетке делать;)
  15. Crechet
    Crechet
    Crechet
    Карелия
    Думаю ничем, особенно лиственницу)
    Я не доверяю хим ср-ам. Есть мнение что они на свой срок действия улучшают качества дерева а потом (3-8лет) делают его хуже необработанного.
    Из моей скромной практики:
    Нижние доски и подкладки покрывал отработкой на половину (нижнюю) - мысль в том что сама уязвимая часть защищена, но дерево не "заперто" в кокон.
    Ещё известь интересна. Пилил обработанные ею доски - б. пила идёт заметно труднее!
