1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 24
Фундамент из покрышек -2
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем glebomater, 25.12.13.
  1. Crechet
    Crechet
    Crechet
    Карелия
    Максим, а какой размер ф-та? Сколько покрышек ушло, и почему такой "ростверк" солидный?
    Как ведут себя столбики? Мне кажется или они не семетричны?
  2. Макс Белоусов
    Макс Белоусов
    Макс Белоусов
    Фундамент 9х15 метров, столбики в целом симметричные только в одном месте они чаще стоят, там будет несущая стена разделяющая дом (дом на две семьи).
    Кстати по поводу балок перекрытия - думал положить балки перекрытия 3 доски 50х150 скрепленные вместе спролетом 3 метра...но тут недавно поговорил с одним строителем он говорит что пролет большой и надо чтобы было 1,5 или максимум 2 метра...кто что скажет?
  3. ВоваЦий
    ВоваЦий
    Временно наблюдатель
    ВоваЦий
    Абакан
    Доброго времени, форумчане! Вношу свои 5 копеек в покрышечный фундамент. Фотал на лопату, молоток и другой ручной инструмент, за качество фоток сильно не пинайте :|:, отвечать буду по мере возможности, строительный сезон как-никак.
  4. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    По своей стройке не ощутил недостатка именно по балкам. У меня как раз пролеты трехметровые. Лаги которые сделал из сдвоенной доски 50*150 вполне нормальные, жесткие, не пружинят. Те которые промежуточные из одной такой же доски. Немного играют. Для следующего строительства буду делать из 50*200. А каким образом, впринципе сделать такие маленькие пролеты? Где-то придется и побольше делать...
  5. ВоваЦий
    ВоваЦий
    ВоваЦий
    Абакан
    Ну и, собссна, то, что строится. Каркасник 6,1*6,1 в 1,5 этажа, ориентированный по сторонам света.
  6. ВоваЦий
    ВоваЦий
    ВоваЦий
    Абакан
    Ну и для тех, кому интересно про нижнюю обвязку: листвяк 150*150 на двойном рубероиде.
  7. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    @ВоваЦий, не в обиду, рубероид или что-то иное надо укладывать чтоб исключить попадание осадков внутрь покрышки. Кроме того кладется минимум два слоя гидроизоляции. Один слой легко порвать при строительстве. Самое простое - положить два слоя рубероида "крест на крест".
    Вообще, изначально гидроизоляция выполняет другую функцию, как раз не дает капилярной влаге попасть из фундамента наверх, но в нашем покрышечном случае выходит все как раз иначе.
    И еще. По отзывам людей, потом этот рубероид прилипнет к обвязке. Поэтому рекомендуется подложить доску, кусок фанеры и т. п. между рубероидом и обвязкой. В случае если придется поддомкратить, потом это сделать будет заметно проще.
  8. ВоваЦий
    ВоваЦий
    ВоваЦий
    Абакан
    Ну и вдогонку вид сверху на обвязку+нижнее перекрытие. Вывод в "0" был как никогда прост: "прострелял" по 4 углам (стопкам покрышек, набитым довольно плотно песком) гидроуровнем; где было надо подсыпал/утрамбовал/срезал; после скрепления обвязки из листвяка во всех узлах она (обвязка) сама показала, где надо будет забить подкладки, а где еще убрать песок, т. е. листвяк выровнял сам себя в одну плоскость. Гидроуровень это доказал. Возможно, помогло еще и качество бруса листвяка: к нему по размерам даже после усушки претензий не было, чего не сказать о сосновой доске. Как-то так.
  9. ВоваЦий
    ВоваЦий
    ВоваЦий
    Абакан
    @Dimention, именно для этого я рубероид и укладывал, чтобы исключить попадание осадков в песок. И то, только по периметру дома. Все равно позже сделаю забирку/завалинку с заполнением керамзита и закрою сверху листовым материалом. Внутреннюю часть короба для завалинки уже прибил.
  10. ВоваЦий
    ВоваЦий
    ВоваЦий
    Абакан
    Самая старая покрышка из всех :)] Качество USSR: еле прорезал боковины.
  11. ВоваЦий
    ВоваЦий
    ВоваЦий
    Абакан
    Как всё начиналось (ну почти). На заднем плане сакура начинает зацветать (04 мая).
    Для интересующихся: покрышки резал небольшим заточенным ножом а-ля серп, но без зубцов. Смачивание водой облегчает рез наполовину (по ощущениям в сравнении с сухим резом). Сшивал покрышки алюминиевой проволокой d=4 mm, предварительно просверлив "шуриком" отверстия в местах предполагаемого соединения. Пассатижи (2 пары) в помощь, есс-но.
  12. KJulia64
    KJulia64
    Живу в мечтах- реальность строю.
    KJulia64
    Это типа, сначала стопку сшил, потом набивать начал..? Как..? т. е. ЧЕМ набивал, в смысле, в качестве инструмента для забивки что использовали ..? Опишите процесс создания данных столбиков пжалста. И как и где проволокой сшивали. Если есть фото - выложите.
  13. Savisa
    Savisa
    Наталья
    Savisa
    Наталья
    Благовещенск
    Фото хотелось бы!
  14. ВоваЦий
    ВоваЦий
    ВоваЦий
    Абакан
    Как оно было.
    Сначала отсортировал покрышки, т. к. были от R13 до R20: сшивал R13-14, 15-16, 17-18, 19-20. По высоте 3 штуки R13 примерно равняются 2 штукам R19-20.
    Срезал боковины на глаз так, чтобы оставить как минимум 1,5-2 см. резины в горизонтальной плоскости для прилегания ее к другой такой же срезанной плоскости.
    Затем шуруповертом со вставленным сверлом d=5,5 сверлил отверстия сразу в 2 уложенных друг на друга колеса. Отверстий было 3-4, в зависимости от радиуса. Продевал алюминиевую проволоку от провода АС диаметром 4 мм. кусочками по 8-12 см., затягивая двумя парами пассатижей или пассатижами и руками, образуя кольцо с нахлестом до второго кольца (как бы в спираль).
    Песок был строительный, средней фракции, однородный, плотный. КамАЗ обошелся в 4550 за 7 кубов с доставкой. Засыпал и трамбовал его так: сначала тачка (около 120 литров) на дно; трамбовка; потом еще 2 тачки; трамбовка под срезанный край покрышки; еще тачка для заполнения пустот...ну и так до победного. Трамбовал основную массу ногами (точнее, берцами, оставшимися после армии, носками и пятками), а под верхнюю необрезанную часть покрышки заталкивал руками и забивал 5-кг молотом вкруговую.
    Фотки...сам процесс не фотал, но осталась пара готовых "столбиков", так что задокументирую их "внутренние пустоты" завтра на нормальную камеру.
  15. ВоваЦий
    ВоваЦий
    ВоваЦий
    Абакан
    Сделаю завтра, времени в обрез: осталась неделя отпуска, хочу стропилку запилить и установить. Некогда особо фотать.
