1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 24
Фундамент из покрышек -2
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем glebomater, 25.12.13.
  1. Apn81
    Apn81
    Apn81
    Пермь
    Наверное под баню оптимально столбики, но по чаще.) Слив будет отведен трубой в канаву. А с покрышками вроде как проблем нет.
    Вот еще что вспомнил... Возможен ли кирпичный щиток на покрышках или отдельную тумбу лить?
  2. Серёга567
    Серёга567
    Водяной Бермудского треугольника :)
    Серёга567
    Вологда
    Из собственных впечатлений ... В сравнении одного с другим .. Грузовые - это что-то монументальное, а легковые напоминают изделие №2 ...
    имхо.
  3. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    монументалист -глобалист!:)]:love::super:
  4. ВнукДеда
    ВнукДеда
    ВнукДеда
    Йошкар-Ола
    Всем привет. Принимайте еще одного "колесного".
    Начал укладывать покрышки под фундамент каркасника.
    Думал, что прочитанные темы по покрышкам мне дали все ответы, но нет. Вопрос: перепад по высоте у колес получается до 20 см.(вот такой разный профиль), думал выравнивать подкладками из доски ..но 20см. - это уже не доска:) .Кто чем выравнивал? или закапать их по разной глубине?
  5. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    у меня уклончик-сначала раскидал по периметру-широкие-ниже, узкие выше по склону... выставил угловые в ноль, одни закапывая и подсыпая с трамбовкой под другие, затем промежуточные таким же образом... вчера с 12летним помощником:|:заполнил суглинком, проштыковал... трамбовать не стал-жду виброплощадку-уж очень попробовать хочется, а помощник подгоняет-давай каркас делать:aga:
  6. Andr3
    Andr3
    Адепт секты строительства каркасников на покрышках
    Andr3
    поселок городского типа Серебряные Пруды
    Начал лепить беседку на покрышках, зачастили ходоки поглазеть... Комментарии "Ооооо, ишь ты, етить...", чесания в репе и вопросы:
    - А не проще ли на блоки поставить? И надежнее будет!
    - Давай считать. За блоком ехать надо 15км, посчитай бензин, стоимость блока и цемента, потом канаебиться с наведением раствора и гидроизоляция. Я же поехал в лес тырить бревна, по дороге набрал полприцепа песка в карьере (еще и осталось чуть меньше половины), в шиномонтажке взял пять покрышек, рубероид был тоже халявный. Так что все бесплатно и проехал всего 5км. Так что тут проще всего. А насчет надежности посмотрим через год.
  7. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Это высота покрышек такая разная или просто перепад высот на участке такой ? ..
    Даже если вообще не стараться, с помощью самых распространённых покрышек из шиномонтажа, добиться такого перепада (20см) высот между соседними покрышками практически не реально. Даже разница между обычной/среднестатистической грузовой и легковой покрышкой далеко не такая большая.
    Или покрышки подбирайте разумно или пользуйтесь уровнем.
    Фотки дайте посмотреть .. А то как-то даже не верится что такое можно сделать ..
  8. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Я то же по тому же принципу решил курятник построить, чисто ради интереса:) покрышек 18шт за 2 ходки по пути в машине привез, даже прицеп запрягать не стал:) суглинка, для набивки порышек, целая куча над ямой овощной лежит... от фунда остались стойки 50х100-третий год лежат-не знал куда приспособить-каркас сколочу под засыпку халявным опилом, на гидроизоляцию и временную кровлю банеры есть, опять же халявные:) останется досок докупить на обшиву стен и окно с дверью пошукать:aga:
  9. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Палыч, а размеры курятника какие будут ?
  10. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    если почти все халявное, не надо жмотиться на размеры!
  11. ArtHome
    ArtHome
    ArtHome
    20 см это высота одной легковой покрышки, так что 20 см это как раз не проблема. У меня на площадке в одном столбике на покрышку больше.
    Ну и без планировки, то есть выравнивания поверхности грунта по высоте, не обойтись, иначе они у вас не только на разной высоте будут стоять, но и вкривь и вкось. Просто без фанатизма выравнивать надо, покрышки неровности прощают.
  12. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    3х2,4, хотел 3х3, но решил от забора метр отступить, а не 0,5... хотя были мысли забор использовать как одну из стен:)]
  13. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Зря отступил. У меня стена сарая вместо забора аж на 11 метров тянется. :aga:
  14. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Было бы ещё столько же халявной земли вокруг ..)
    У нас тут тоже получается что-то в том же духе .. За гаражом влезет строение шириной 3м .. по при этом оно будет почти вплотную к гаражу и забору. Останутся только проходы чтобы протиснуться одному человеку .., даже с тачкой наверно не проехать будет. А если учесть покрышки с завалинками, то наверняка будет не пробраться.
  15. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Горизонтальность планировки чем измеряете ?
