1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 24
Фундамент из покрышек -2
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем glebomater, 25.12.13.
  1. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Ну просто плодородный слой, как проминаться, так и пучится будет заметно лучше, чем глина. Потому и "закапывают" на глубину этого плодородного слоя. Глубже нет смысла. А если вы говорите это 30 см, (что еще надо проверить лопатой, наверняка меньше) то это 1-2 покрышки. Делов то, чему там выпирать?
  2. ВнукДеда
    ВнукДеда
    ВнукДеда
    Йошкар-Ола
    Каркасник для покрышек - самое то. Сруб или каркасный дом спокойно переживут небольшое пучение грунтов. Тем более 6*3 размер не большой. При Хорошей нижней обвязке его можно вообще на одну покрышку по центру поставить:)]. Главное чтобы окна и двери открывались. ... остальное (всмысле движения) даже не заметите.
  3. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    А сколько, кстати, весят автобусные покрышки? Поеду наверное в НПАП забирать их сразу в нужном количестве, но боюсь, что если они по 60-80 кг штука, то грузить их будет несладко
  4. ВнукДеда
    ВнукДеда
    ВнукДеда
    Йошкар-Ола
    В газельку любую грузовую покрышку (думаю и автобусную) вдвоем кидали. Одному конечно можно, но не стоит оно того:).
  5. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    Все домкраты которые мне попадались не были рассчитаны на применение в качестве опоры, т. е. поднял, подложил опору, убрал домкрат.
    В общем то даже если бы этого не было написано в инструкции я бы все равно не доверился гидравлике и подкладывал бы что то более надежное.
    Одним домкратом я поднял, поставил на брусья и перекатил на 30м деревянный каркасник, правда небольшой, но сути не меняет.
  6. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    Строю каркасную баню 4х2м на 6-ти покрышечных опорах.
    Опоры выставил, но идеально по уровню не получилось, к тому же борта покрышек могут прогнуться неравномерно, поэтому возникли вопросы ответы на которые в теме и интернете найти не получилось.
    1-что подкладывать между покрышкой и деревянным брусом для нивелирования? есть идея досками и доски присаморезить к покрышкам, но если доски просто положить на покрышки то там будет влажно и они сгниют, надо чтобы был зазор и гидроизоляция
    2-как обеспечить вентиляцию и гидроизоляцию деревянного бруса опирающегося на покрышку?
    3-каркасная баня конструкция легкая, ветром ураганным ни у кого не сдувало? есть смысл изобретать крепление бани к грунту?
  7. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Igel2126,
    1- 2 слоя рубероида, потом деревянные подкладки, потом брус
    2. - рубероид, вентиляция идет снаружи, его можно закрыть завалинкой, но оставить щель
    3 - вот тут я тоже не уверен, даже насчет каркасника своего беспокоюсь, но пока вроде ничего не сдувало у людей
  8. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    1. подложите просто доску, стопку досок и т. п. Задача набрать нужную высоту. Вот и набирайте себе.
    2. а для чего у вас рубероид? он и обеспечивает гидроизоляцию (снаружи). Влага из грунта не натягивается, отсекается этим рубероидом.
    3. Периодически возникают вопросы. После того как собрал и обшил, у меня возникают сомнения что я смогу поднять угол обычным тонным домкратом от машины, нужен гидравлический. Сдует говорите?
  9. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Плюсом -влага не из грунта (земли), а из набивки покрышки, а это несколько иное.
  10. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Ну да, если первоначальную идею использовать как предлагал Билли Бонс, то набивать надо дренирующим наполнителем. В частности пескогравием. Тогда априори нет воды в набивке. Но в любом случае мы кладем сверху рубероид, толь, линнолеум, да не важно что, хоть несколько слоев плотного полиэтилена. От осадков сверху набивку покрышки надо тоже защитить. Да и исключить контакт деревяхи с грунтом.
  11. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    Про рубероид опасение, что он промнется досками и доски будут как бы в углублении рубероида. Конденсат, роса и т. д. образуют ванночку с водой. Антисептиком разумеется измажу, но при тсыревании он долго не проработает.
    По поводу сдувания: площадь стены с одной стороны 4х2.5м, а вес всей конструкции в летний период (снега нет на крыше) 1500кг примерно, там угол не то что автодомкратом, просто ломом поднять можно будет.
    п. с. всем спасибо за советы, пошел за руберодом, досками подкладками и начну собирать каркас. Фото вечером.
  12. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Ну покажете потом на фотке как вы полторы тонны двинете ломом :)
    Обошьете, постелите полы, не говорю уж про отделку и внутреннее наполнение домика... Поверьте, полторы тонны не будет :) А даже если и будет, то какой нужен ветер чтоб всю конструкцию сдвинуть?
    ЗЫ: у меня нет ванночки из рубероида, тож боялся. доску клал на щит из листвяка.
    Вот нашел, гляньте https://www.forumhouse.ru/threads/249014/page-24
  13. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    Вот вернулся. Вот фото как обещал. Сделал мало, т. к. болею и другие дела делать приходится.
    Буду рад советам.
  14. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    Объехал магазины и для бани нашел только лавсановую металлизированную алюминием пленку, на этикетке написано что лучше в мире нет. А меня сомнения терзают, что с ней будет на потолке при 120°С? Можно такое в бане использовать или искать настоящую алюминиевую фольгу на крафт-бумаге? по логике мятые бумага и алюминиевый слой при перепадах от -30 до +120 не провиснут и не порвутся в отличие от просто фольги.
    п. с. Загадка: по фоткам выше кто угадает какая печка будет в бане? Газ, дрова, электро? :) Подсказка: воооон тот ящичек с кабелем рассчитан на 49кВт :)
  15. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Фигасе вы щиты смудрили! хуже конечно не будет, но помоему перебор :) хотя (!) именно так и собирался делать сам. Отговорили люди добрые :)
    По пленке. Эта пленка "лучше в мире нету", которая, она для чего предназначена? И какой диапазон рабочих температур. Мож и нету лучше только для стен жилых помещений. Попробуйте феном или на крайний случай зажигалкой. Люди же кладут спецпленки, и вроде нормально. Не совсем все в рекламе врут, иначе бы рекламациями закидали...
    наверное будет питаться космической энергией вакуума? у меня другое на ум не приходит :)
