1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 24
Фундамент из покрышек -2
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем glebomater, 25.12.13.
  1. Pyrolyze
    Pyrolyze
    Pyrolyze
    Котлас
    Вот еще один интересный канал, хз выкладывали его тут или нет, жаль ток продолжения нет
    тут вообще решили строить дом 9 на 15 на сколько помню на легковых покрышках и армированном ростверке, по мне дак тут конструкция хлипковата будет, хотя непонятно какой дом может и одноэтажный каркасник, тогда пойдет... я же хочу примерно такую же ленту только из грузовых покрышек и размеры поскромнее, 6х6 или 9х6 но в 2 этажа... ну короче как на первом видео...
  2. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    Лента его мне не нравится совсем, покрышки разные и по диаметру и по высоте, расположены естественно не в шахматном порядке и непонятно как это всё будет работать и что помешает высыпаться наполнителю из верхних покрышек? Там и в видео видны кучки высыпающейся набивки. Лучше бы столбиками лентувыложил из одинаковых покрышек или хотя бы меньшую вверх.
    Опалубка из 40х150 в 2 доски это 30см высоты, 40мм доска явно избыточна. Хотя может ее просто купили чтобы использовать в каркасе.
  3. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    А тут никто в шахматном порядке не кладет покрышки, нормально стоят
  4. dimiddimidroll
    dimiddimidroll
    Робинзон по жизни )))
    dimiddimidroll
    Наро-Фоминск
    Полегче на поворотах! :)] в смысле с критикой :aga: это же наш Макс Белоусов, в нашей, В ЭТОЙ теме покрышечной сидит иногда https://www.forumhouse.ru/threads/238427/page-102#post-9819129
  5. Pyrolyze
    Pyrolyze
    Pyrolyze
    Котлас
    и правда он, ток чет давно не заходил... интересно поглядеть че он там намутил. С каркасником все гораздо проще, они легкие и не трескаются от подвижек, покрышечного фундамента им хватит за глаза... но по мне опилкобетон их обыгрывает во всем, только ему нужен крепкий фундамент, а так отличный материал за грошовую цену...
  6. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    1. Смотря какой зазор.
    Точнее он обычно максимум сантиметр - Вы ж не враг самому себе, и когда ставите покрышки их хоть немного выравниваете? ;)
    Такую разницу можно фанерой, или больше слоёв рубероида положить.
    2. Я ложил линолиум на покрышку, ибо у меня бюджетная стройка :)
    3. Это заблуждение от незнания.
    Когда видите фото унесённого куда то дома - это обычно последствия, наводнения.
    А всякие ураганы вашу конструкцию по досочкам "разберут". А целиком двигать - вес великоват.
    Действительно проминается, но вы ж не врага самому себе - сделает так, что бы вода туда не попадала?
    Я спокойно подхожу к самим рабочим, и спрашиваю: "где у вас покрышки на выброс?"
    Это сразу решает все возможные проблемы.
    В том числе с шизанутыми (думающими, что им денег дадут) монтажниками.
    Только не плёнкой - начнёт гнить.
    Каркас накрывают крышей, или относятся к дождям спокойней.
    Ну Семыкин на болоте монолит в три этажа сооружал на покрышках.
    А так Вы мои планы описали.
    Только пока не решил какие покрыхи брать - легковые или грузовые.
    Грузовые выглядят надёжнее, но с легковыми в разы легче работать.
    А так план такой - лента покрышек, в том числе под всеми стенами.
    Поверх плита, ибо лить ленту, а потом пол какой то придумывать, выходит намного дороже.
    А на плите потом легко ставится каркас, и монолитные стены льются.
  7. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Вижу многие столбики из покрышек лепят.
    Ну в смысле поставят по углам, и страдают - то уровень не вышел, то потом ушёл...
    Я уже третью постройку ставлю на лету из покрых.
    И пока проблем с уровнем не наблюдал.
  8. Pyrolyze
    Pyrolyze
    Pyrolyze
    Котлас
    смотря какой вы дом собираетесь строить, если каркасник то ему ленты из легковых покрышек хватит за глаза, даже если уровень уйдет, то можно угол поддамкратить и выровнять, если каркасник в 2 этажа, то уже думаю можно перестраховаться и поставить его на ленту из грузовых, но смотря какой грунт...
    насчет Семыкинского варианта, допустим дом 6х6 делаем сплошную плиту из грузовых колес в 2 слоя, прикинем что диаметр покрышки будет метр, тогда на потребуется 6х6х2=72 грузовых покрышки!, это внушительная цифра, их надо где то взять и как то привезти, хотя думаю эта проблема решаема. Поверх плиты из покрышек заливаем жб плиту и дальше делаем че хотим, думаю к несущей способности претензий не будет, но трудоемкость немаленькая...
    П. С. насал смотреть вчера еще один канал на ютубе, где самозастройщик описывает этапы строительства, начал он в 2010м году, 1ч видео, 2я, 3я, 4я все про фундамент, да так интересно рассказывает с юмором... фундамент он строил под коттедж, сначала монолитная плита, потом цоколь, потом заливная плита перекрытия, вбухал туда короче десятки миксеров цемента и тонны арматуры, а по деньгам более 1млн р думаю... а потом бац и кончились деньги и все встало... Вердикт: лучше построить каркасник на покрышках с засыпкой опилками или как я хочу из опилкобетона и получить хоть не хоромы, а приемлимый дом для проживания чем не рассчитав свои силы ввязываться в строительство коттеджа и забрасывать потом стройку... имхо.
  9. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    Уровень это чисто прикинуть, пузырек этот как ни смотри все равно большая погрешность.
    Нивелир нужен и отвес для хорошего результата.
    По покрышкам у меня тоже уровень был таким же прибором как мне казалось идеальный. После пригруза стало кривее.
  10. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Ну собсно так и есть - у меня под сотню грузовых выходит.
    Но достать их не проблема - уже видел глазами два места с этой сотней.
    Тут вопрос желания, а найти всегда можно.
    Вот только я не готов, как тут некоторые, тратить месяцы на набивку этих покрых.
    Поэтому вариант Семыкина: "насыпали полпокрышки набивки и хватит" выглядит приятнее.
    Да и опыт с легковыми показал:
    - как ты её не набивать, всё равно просядет.
    - пузатая покрышка что то теряет в плане устойчивости и предсказуемости.
    Я фото для примера привёл.
    На сарайку (2.8х5.3) я этим же уровням покрыхи раскладывал.
    Потом лазерным нивелиром стрелял и...
    ..и своими руками испортил ровный фундамент - лазерный уровень за год почему то уплыл серъёзно :(
    А его как пузырьковый не проверишь на коленке.
    По итогу немного поправил по пузырьковому, и недавно проверил по нормальному лазернику - всё норм.
    Точнее теперь не норм (получился завал в сантиметр на 2 метра высоты), но показания совпадают.
  11. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    @TDA, мне уровень не нравится тем что у него циферок нет :) ну стоит пузырек посередине или почти, а сколько это завал? 1мм? 5мм?
    А вот нивелиром оптическим проверил сегодня и опа... +23мм один угол, подложил доску +24мм и убрал нивелир, а то с моей тягой к идеалу я бы еще рубероидом миллиметры начал ловить :)
    А Семыкинский и вообще покрышечный фундамент для серьезных домов я недопонимаю, если дом лекий его можно поддомкратить и поправить. А с плитой как быть? Залили плиту по полунабитым (да пусть даже полностью набитым и утрамбованным покрышкам, у плиты давление мизерное, не продавит она покрышки до упора. Потом поставить здание и неравномерная осадка покрышек произойдет, так и плита может треснуть.
    Если честно то я не понял как плиту на покрышки лить, до одного уровня песком выводить? или по настилу из досок? Просто по гидроизоляции если то бетон порвет ее и потечет куда захочет.
  12. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Т. е. не нужно набивать так, чтобы она аж пузатилась, уточняю
  13. Pyrolyze
    Pyrolyze
    Pyrolyze
    Котлас
    думаешь с полупустыми покрышками получится эффект как в этом видео?)
    кстати если делать фундамент из таких прессованных кубиков из покрышек то они точно бы не просели и скок сразу их утилизируется) главное чтобы тросы не разорвало...
    и я боюсь что плита или ростверк на покрышках под тяжелым зданием может накрениться в процессе возведения, плита должна быть армированная и довольно крепкая так что треснуть не должна, а вот что делать если она просто накренится хз... Плита из покрышек выравнивается щебнем по уровню потом на него стелится ги, потом арматура, устанавливается опалубка и заливается бетон... так вроде...
  14. Pyrolyze
    Pyrolyze
    Pyrolyze
    Котлас
    И все таки меня мучает вопрос стоит ли городить огород из покрышек конкретно под двухэтажник из опилкобетона, для каркасника бесспорно, а для монолита даже из легкого бетона сомнительно. Тот мужик что построил дом из опилкобетона 6х9 говорил что потратил на фундамент около 20 тыс., так ли это дорого? Тем более в монолите сами стены выступают в роли цокольного фундамента на всю высоту, то есть даже если ленточка треснет, то маловероятно что пойдет трещина по всей стене, тем более он применял реечную деревнянную арматуру, которая пронизывала все стены и была связана, думаю это существенно повысит прочность стены на разрыв. Главно думаю рассчитать несущую способность фундамента относительно веса здания и относительно грунта на котором будет стоять дом, чтобы фундамент не просел, ну а если лопнет думаю это будет не так страшно. Мужик делал так на фундамент он стелил г/и а на нее ложил толстую доску, типа нижней обвязки, которая более равномерно распределяла нагрузку на фундамент и одновременно препятствовала бы распространению возможных трещин с ленточки... думаю в этом большой смысл... все уже придумали за нас...
  15. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    @МаксимКазаков, эти ребята из Sinobaler наши враги! Они покрышки портят.
    Хотя шансов победить у них нет, пресс и транспортировка денег стоят, а я бесплатно для забираю покрышки, шиномонтажке сплошная выгода :)
