1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 24
Фундамент из покрышек -2
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем glebomater, 25.12.13.
  1. Pyrolyze
    Pyrolyze
    Pyrolyze
    Котлас
    Ну да смотря для чего строится дом, если дачный небольшой, то можно и опилочный каркасник на покрышках забахать, ну то есть для временного проживания, если дом для пмж, то мне нравится монолит из опилкобетона. Я вот вчера писал что у нас дачу продают за 130 тыщ с нормальным домиком, понятно смысла нет вкладывать в один фундамент только 130 тыщь на этой даче для временного проживания...
  2. ВнукДеда
    ВнукДеда
    ВнукДеда
    Йошкар-Ола
    Вопрос "религии"..):)
  3. Голубец
    Голубец
    Голубец
    ну да, на покрышках можно
  4. Pyrolyze
    Pyrolyze
    Pyrolyze
    Котлас
    Как известно развитие человечества идет по спирали, все новое это хорошо забытое старое... так вот и идея заливать бетон в покрышки не нова, но сегодня она меня заинтересовала с новой силой. Есть такой тип фундамента как блочный. То есть большие бетонные блоки (фбс или как их там) используются в роли фундамента. Этот фундамент похож на ленточный только делается из готовых блоков, а подготовка такая же, роется траншея, накидывается подушка из пгс, трамбуется и выравнивается, а на нее уже блоки. Это все понятно, но... блоки тоже стоят денег и немалых, да и монтировать их нужно краном... Дак что если эти блоки сделать самостоятельно и с помощью покрышек? То есть начало такое же, роется траншея, трамбуется пгс, на нее ставится опалубка из покрышек, посадочные кольца вырезаны кроме самого нижнего, ставится арматура (по желанию) и все это заливается бетоном. Кто то скажет типа да нафига это бетон в покрышки это пройденная тема, нет смысла, песка насыпал и нормально... такой фундамент я предлагаю для более тяжелого дома чем деревянный или каркасник, например для горячо любимого мной опилкобетона... Смысл в том что получится реально каменный цилиндр с большой площадью опоры, и главное он будет несжимаемый! в отличае от покрышек с рыхлой засыпкой, то есть под тяжелым домом такой блок не сожмется в отличае от покрышек с рыхлой засыпкой. Главно подготовить основание, то есть сделать качественную трамбовку подушки и достаточное ее количество. Бетон можно лить с небольшим количеством вяжущего например 1 к 10, в то время как ленту льют в соотношении 1к3, можно заливать вместе с бутом и каменным строительным мусором, то есть цемента уйдет не так много... Даже если этот блок внутри покрышек потрескается, то ему все равно деваться некуда так как покрышка прочная опалубка! Таким образом эти блока можно не утеплять и не гидроизолировать, но их применять возможно только на слабопучинистых грунтах, то есть так где обычно делают мзфл... В итоге мы получаем простоту изготовления, заливать блоки можно прямо на месте предварительно их выровняв по уровню, получаем достаточную прочность при плохом качестве бетона благодаря надежной опалубке... Помоему для дома из легкого бетона получится дешего и сердито... То есть получится лента из таких вот заливных блоков, сверху ее планируется гидроизолировать а дальше как обычно... В общем вот такая вот идея, понимаю она не нова, но меня пока захватила... очень интересно будет почитать компетентные комментарии...
  5. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Pyrolyze, Здорово! Только ведь обычную ленту можно отлить наверное в обычной опалубке?
  6. Pyrolyze
    Pyrolyze
    Pyrolyze
    Котлас
    в принципе да, только если ленту по уму делать то там много заморочек, арматуру надо, утепление, отмостку, гидроизоляцию самой ленты. Если лента потрескается, то в щели будет попадать вода, она будет там замерзать и сильнее ушатывать ленту, а тут бетом в опалубке, если и потрескается то не раскрошится все равно... по сути это просто усиление обычного покрышечного фундамента для более тяжелого дома... хотя бетона наверно все таки дофига уйдет... ну все равно высказал свое предположение...
  7. ВнукДеда
    ВнукДеда
    ВнукДеда
    Йошкар-Ола
    Одно большое Но. Фундаменты из ФБС обычно ниже глубины промерзания делают, в отличии от ленты.
    ... а скорее и не одно НО. Разные они. :)
  8. Pyrolyze
    Pyrolyze
    Pyrolyze
    Котлас
    понятно что разные, меня интересует конкретно, можно ли дом из легкого бетона поставить на покрышки на бетоне, и если нет то почему...
  9. ВнукДеда
    ВнукДеда
    ВнукДеда
    Йошкар-Ола
    Без монолитной ж/б ленты (или ростверка), хотя бы, минимального сечения, я бы не стал. :no:
  10. Pyrolyze
    Pyrolyze
    Pyrolyze
    Котлас
    ростверк нужен... Если учесть, что подушка будет качественная и покрышкам некуда будет проваливаться, а сжаться они не могут впринципе, так как в них бетон, то наверно можно будет ограничится и деревянным ростверком в виде нижней обвязки как в каркаснике например, ну хотя можно и жб ростверк 200мм залить хуже не будет... Вопрос стоит ли огород городить или залить обычную ленту...
  11. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
  12. Pyrolyze
    Pyrolyze
    Pyrolyze
    Котлас
    я правильно понял, там вырыта траншея, на дне трамбованная подушка пгс, на нее постелен геотекстиль, на него набитые грузовые покрышки в один слой, на них залит жб ростверк?
  13. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
  14. Pyrolyze
    Pyrolyze
    Pyrolyze
    Котлас
    Прочитал эту тему, домик добротный ток вся конструкция мильена на 2 потянула думаю... что не дешего...
  15. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
