1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 24
Фундамент из покрышек -2
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем glebomater, 25.12.13.
  1. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    херасе! А для чего переворачивать то? не той стороной собирал? :)
    Переворачивал грузоподъемными механизмами или так, ручками, просто сил много :)?
  2. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Собирал из множества кусков необработанных-обработал, а как низ обработать не переворачивая-не придумал:)
    Сил не много-не геракл:)немного фантазии есть:|:
    Приподнял-подставил подпорку, присел, толкнул выше-снова подпорку, жим вверх-поймал равновесие "квадратика"-главное все с прямой спиной... опер на поленницу с одной стороны, с другой опять-подпорка и по брускам-скользячкам потихоньку подтягивая низ, опустил...
    Я как то на одной из дач, бочку от водовоза на базе зилка вроде, метров 200 протащил и на метр от земли на блочки поставил, то же в одного, но там я лебедку ручную применял:|:
  3. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Читанул Вашу тему про дорогу.
    Семыкина понимаю и поддерживаю.
    Садоводы годами строили свою дорогу, а на болоте это дорогое удовольствие.
    И тут появляетесь Вы, купивший кусок колхозного поля без всего.
    И начинаете требовать разрешить вам ездить через СНТ к своему кусочку земли.
    А т. к. планируется строительство - раздолбать дорогу камазами и прочей техникой.
    Я строю (пока только сарайку) именно опилкобетонный монолит на покрышках.
    Проблем с покрышками при этом не не наблюдаю.
    ..а ничего не будет.
    Покрышки наполовину в земле, со всех сторон закрыты.
  4. Pyrolyze
    Pyrolyze
    Pyrolyze
    Котлас
    фото в студию;), если будет удачный опыт сарайки из монолитного опилкобетона на покрышках то так и до дома недалеко, писали где то в монолитных темах, что дачу из монолитного арболита на покрышки воткнули, короче я сразу такой вариант предлагал, типа лента из покрышек, на нее жесткий деревянный венец, на него стойки и заливка опилкобетоном, да вот я не уверен что покрышки не поведет, нужны первопроходцы!
  5. Pyrolyze
    Pyrolyze
    Pyrolyze
    Котлас
    хз у нас дома в деревне сгорали, что оставались угли и печи кирпичные и все, я сомневаюсь что в таком пожаре покрышки бы выжили...
  6. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    А ни у кого не было идеи на непучинистом грунте под покрышки подбетонку залить сантиметров 5?
  7. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
  8. Pyrolyze
    Pyrolyze
    Pyrolyze
    Котлас
    чтобы на солнце не перегрелась;)
  9. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Ну просто все жалуются, что покрышки проминаются немного в грунт. Я подумал, что если мы задержим покрышку подбетонкой и она не будет опускаться:)]только в рамках опускания песка в покрышке, но не ниже бетона
  10. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    А нафига тогда там покрышка? :)
  11. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Dimention, ну дом на 5 см бетона не факт, что выстоит, я не знаю:flag::um:
  12. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Рассчитал себе под дом ленту 20 вглудь и 20 вверх высотой 30 см, получается с приездом миксера и ленты 25 тысяч. Но если делать покрышки, то только обвязка, а она 14 тысяч. :)]Вот стоит ли за 11 тысяч разницы набивать 220 легковых покрышек это вопрос:ogo:
  13. ВнукДеда
    ВнукДеда
    ВнукДеда
    Йошкар-Ола
    Это примерно один 6-ти кубовый миксер...
    Что-то маловато для фундамента. :faq:
  14. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    20 см в глубину и 20 над грунтом 25 см ширины.
  15. Pyrolyze
    Pyrolyze
    Pyrolyze
    Котлас
    фундамент под теплицу походу, даже мзфл рекомендуют заглублять минимум на 50 см... или подбетонка под покрышки:aga:
