1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 24
Фундамент из покрышек -2
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем glebomater, 25.12.13.
  1. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Pyrolyze, с моим грунтом вообще можно что угодно) заглублять нужно МЗФЛ, а у меня незаглубленный фундамент получается
  2. ВнукДеда
    ВнукДеда
    ВнукДеда
    Йошкар-Ола
    ..незаглубленный - это как раз деревянный ростверк поверх покрышек;)
  3. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @ВнукДеда, И это тоже ага. Просто вопрос времени! У меня его мало, плюс я дом буду делать полгода с моим умением, а надо до дождей успеть, поэтому забивать покрышки не факт, что успею. И не хочется каждый раз бегать с уровнем и домкратить дом, чтобы подкладывать деревяшки, я слишком неумел для этого:mad: Так что покрышки это круто, кто спорит, я фанат)
  4. Pyrolyze
    Pyrolyze
    Pyrolyze
    Котлас
    ты так и не ответил какой дом будешь строить, я так понял каркасник в один этаж, в таком случае подкладывать деревяшки под обвязку это как раз просто, а вот сделать нормальный мзфл это наука, хотя если грунт всепрощающий то под такой дом можно реально не заморачиваться, даже если лента лопнет она никуда не денется в виду отсутствия морозного пучения, я бы сделал лучше ленту из легковых покрых, набиваются легко, прочности хватит, собрал компанию на выходные выдал лопаты и тачку, поставил задачу и считай фундамент готов...
  5. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Pyrolyze, 1 этаж ага! грунт чистый песок 6 метров. незаглубленную ленту без арматуры хочу залить, мне инженер сказал, что с моим грунтом нормально пойдет даже под 2 этажа. А покрышки пока тоже остались 2 вариантом, если найду компанию, у меня среди друзей нет людей со свободным временем. я их уж полгода вообще не видел, не то что заставить забивать покрыхи:(
  6. Pyrolyze
    Pyrolyze
    Pyrolyze
    Котлас
    ну тем более раз инженер сказал значит выдержит, только вот нелогично под легкий дом на таком грунте лить бетон... не поймут покрышководы, тут даже хватило бы столбиков из покрышек, не то что ленты...
  7. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Есть хочется, худеть хочется, как быть? Насколько перебдеть или съэкономить (время или деньги), вот в чем вопрос! ;)
    @МаксимКазаков, будешь долго думать, точно не успеешь построить! Принимай решение! :nono:
  8. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
  9. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    @МаксимКазаков, делай
    и клади из блочков пескобетонных;)
  10. dimiddimidroll
    dimiddimidroll
    Робинзон по жизни )))
    dimiddimidroll
    Наро-Фоминск
    Если одному дом строить, то его даже "с умением" возможно придется полгода строить, если не дольше. Опять же, с лентой тоже можно накосячить, там нужно уровень вывести:), опалубку нормальную (прочную) собрать, арматуру правильно уложить (в углах), продухи не забыть, бетон более менее качественный купить (зависит от везения в основном:)), ну и хотя-бы проштыковать это дело при заливке. Желательно еще от влаги ленточку как-то защитить, ну и приобрести бубен :)] для решения проблемы гниения пола, потому как конденсат может начать появляться. У друга полы на деревяных лагах за 2 года сгнили на ленточном фунде, что-то с продухами он там намудрил, т. е. они там были но то-ли мало то-ли много, короче закончилось засыпкой внутри ленты песком и заливкой стяжки 10 см, и уже на это полы стелились:)
    Так вот может домкратить каркасник одноэтажный проще?, нет? :) домкратить возможно придется целых пару раз за 10 лет, инструменты уровень простецкий лазерный, стоит примерно 2 тыс руб, и один домкрат.
  11. Pyrolyze
    Pyrolyze
    Pyrolyze
    Котлас
    Кто нибудь смотрел фильм "цельнометаллическая оболочка", там была молитва морпеха про винтовку, заменил винтовку на покрышку, получилась молитва покрышечника:
    Это моя покрышка. Таких покрышек много, но эта — моя.
    Моя покрышка — мой лучший друг. Она — моя жизнь. Я должен научиться владеть ею так же, как я владею своей жизнью. Без меня моя покрышка бесполезна. Без моей покрышки бесполезен я... :)]
  12. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Во, тоже вариант!
  13. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Армутуру не надо и продухов тоже. Полы не сгниют, по методологии glebomater без продухов :) Но согласен ага, вот с опалубкой точно придется мучиться, поэтому вопрос пока открытый
  14. dimiddimidroll
    dimiddimidroll
    dimiddimidroll
    Наро-Фоминск
    По методологии glebomater хорошо, практикой проверено. Но там 1. ленточка вашпето на покрышках лежит, 2. легкие пенопластовые стены 3. полы без утепления и 4. там главная фишка - печка довольно не маленькая и кирпичная, с забором воздуха из под пола. И думаю, что печка там топится по классическому русскому принципу - осенью затопил и до весны она не остывает. Разницу между вашими климатическими зонами не знаю, но она возможно есть. Вы, Максим, точно так же свой дом строить и главное так же им пользоваться будете или нет? Дело не в покрышках конечно, можно с ними, можно без них, можно из них, не суть:) но системный подход - это и моща и напор и удобство:hello:
  15. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @dimiddimidroll, Я к ней ездил и обо всем этом знаю, ага. У меня все так, кроме печки. Но забор из под пола трубой можно сделать, все уж тысячу раз обдумано!)
