1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 24
Фундамент из покрышек -2
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем glebomater, 25.12.13.
  1. Savisa
    Savisa
    Наталья
    Savisa
    Наталья
    Благовещенск
    О заваленке https://www.forumhouse.ru/articles/house/5443-zavalinka-glazami-forumchan
  2. Viktorich83
    Viktorich83
    Viktorich83
    @Savisa, правильно в статье написано про керамзит. Утепление хоть и не Эппс, но зато не очень дорого и не гниет.
  3. МарияФ
    МарияФ
    МарияФ
    поселок городского типа Усогорск
    Уважаемые форумчане, прошу у вас совета. Вчера сын сделал обвязку (если не ошибаюсь в терминах). На покрышечный фундамент и выносные брусья положили два бруса 200х150х6000. Один лиственничный, который с краю, и один сосновый. Сосновый брус сильно скручен с одной стороны. Положили на него тяжелые брусья, надеясь, что он выпрямится. Стоит ли его заменить? 6 - метровых брусьев больше нет. Придется кроить из 4-х метровых. Фото не очень качественное - с телефона.
  4. Viktorich83
    Viktorich83
    Viktorich83
    @МарияФ, мне кажется тяжеловато будет брус исправить. С природой тяжело спорить. Чем потом обшивать думаете?
  5. МарияФ
    МарияФ
    МарияФ
    Этот брус как основание каркасной веранды. На него будут положены лаги пола каркасной веранды. Он служит опорой для них и больше ни каких функций на него не возложено. Три стороны каркаса на него опираться не будут. Там брусья ровные. Четвертая сторона -сруб.
    Обшивать буду досками. Поверх досок - железо. Внутри будет фанера. Пол веранды утеплю пенопластом. Уже купила. Привезти надо.
  6. Viktorich83
    Viktorich83
    Viktorich83
    @МарияФ, а чего тогда за него так сильно волноваться? притянуть его получше и пускай стоит.
  7. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    @МарияФ, кривой брус в основании я бы исправлял.
    Одно дело когда вы кладете сруб дома из бруса, тут особо не критично, другое дело что на этом брусе у вас будет собственно все стоять. Кривая основа, дальше все пойдет криво. Можно конечно прострогать его электрорубанком, не так уж это и страшно, как тут говорят, вполне нормально строгается. Судя по фото и размерам бруса, он сильно с запасом.
    Ежели бы делали обвязку из сшитых между собой досок, то стыковать из четырехметровых ноупроблем, а тут при пучении стык будет играть. Это уже не хорошо.
    Вобщем мой вердикт - выровнять рубаном.
  8. Viktorich83
    Viktorich83
    Viktorich83
    @нигрол, Здравствуйте. Посоветуйте Максиму как лучше и правильней залить самому на пол арболитовую плиту. Пропорции и т. п. Я думаю в этом деле идеальной щепы не надо добиваться. У Вас ведь опыт есть, заодно и плюсы все ему подскажете такого пола. :hello:
  9. inco
    inco
    Начлаб
    inco
    Начлаб
    Омск
    Распилите его на две части над центром одной из опор, чтобы каждая из получившихся частей опиралась на половину опоры. Тогда скручивание будет меньше сказываться.
  10. Серёга567
    Серёга567
    Водяной Бермудского треугольника :)
    Серёга567
    Вологда
    По моему, не велика проблема .. Положить брус концами на обвязку можно выровняв его концы с помощью обычного уровня и топора с пилой. Нужно просто сделать две ровные опорные площадки по концам кривого бруса. Брус после этого немного просядет вниз. Потом можно выровнять рубанком его верхнюю грань, на которую будут опираться лаги пола. После всех манипуляций с брусом он скорее всего станет ниже соседних. Это можно компенсировать положенной сверху доской. Работа нудная и не интересная .. но иначе с кривым брусом практически ничего не сделать.
  11. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Что думаете о такой завалинке из ЭППС. правда вопросы потом как поверх этого утеплить еще и покрышку
  12. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Не мудри .. закрывай завалинкой сразу и покрышки.
  13. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Серега7, Ну я еще не дошел до этого этапа. Думаю как
  14. Viktorich83
    Viktorich83
    Viktorich83
    @МаксимКазаков, предлагал в Вашей теме. вывести от нижнего каркаса бруски на такое расстояние, чтобы полностью закрывались покрышки и ровно было.
  15. sasha_nik
    sasha_nik
    sasha_nik
    Я лично знаю Семыкина М. Е. (правда, по малоприятным обстоятельствам), если надо, могу дать его телефон
